- Mar, 13 Mar 2012 21:45
#1128302
Por lo de dejar las lipos una hora mas en el cargador en principio no sirve de nada, ya que el cargador a el encenderse la luz verde deja de meter corriente, así que lo que supongo es que lo que le viene bien es el reposo tras la carga, lo mismo que después de usarlas, hay que darle tiempo a las lipos para que se pongan a temperatura ambiente antes de empezar a cargarlas y antes de empezar a usarlas.
Lo de las almohadillas lo que hace la gente es recortarlas, pero no se exactamente como ahora mismo, de todas formas los problemas los daba en modo 6 axis en 3 en principio no había problemas para las cola si no en el despegue que se va mucho hacia un lado, antes de empezar con el tema esponjas y demas yo revisaría bien que el piñón no ataque duro la corona si no mas bien todo lo contrario, que quede holgado y después si siguen los problemas lo que mas mejoraba el tema vibraciones era meter una junta acolchada entre el motor y el frame, pero con el motor original no tendría por que dar ese tipo de problemas a no ser que este duro como te digo o doblado el eje de el motor.
Yo la cola tube que mover la curva bastante por algo parecido, la tube que descentrar, me quedó algo así, para que te hagas a una idea de por donde empezar....
Sobre todo palas de cola y alguna cola entera, por lo demás aguanta carros y carretas, algún servo no viene mal, pero lo principal palas de cola, esas comprad las de el MCP X, las de el solo pro o las de el mini CP, el heli va bastante mejor que con las originales, eso también va para ti Txusfer cambiando palas y jugando un poco con los ajustes de la cola se gana mucho.alejan escribió:una vez decidido por este heli, que recambios creeis que debo pillarme al 100% por tema de rotura, desgaste, etc??? merece la pena pillarse el upgrade de brushless por 50$??? seria estehttp://www.hobby-wing.com/genius-cp-upgrade-combo.html
