- Sab, 24 Ene 2009 17:56
#782519
Hola Pilse,
Bueno veo que no te sirvio mucho mi contestacion sobre el servo conectagado al reves.
Tienes un post sobre el 4g1-b que puse en este foro que habla algunas cosillas, aunque no de este problema.
Si lo tienes ya bien conectado, otra cosa que me paso a mi, es que anduve en los ajustes de la emisora, el que dice sensitive que se supone es la emitacion al giroscopio y tambien anduve en el mix.
Primero toque el mix, le di unas 7 vueltas a la derecha, pero no hizo nada, luego lo gire un poco nada mas, por lo que deduje que da igual las vueltas que le des al tornillo, al parecer su recorrido es minimo, media vuelta hacia un lado u hacia otro.
Quedo tambien, que de casi no poder controlarlo en el espacio del salon, a poder controlado casi quiero justo encima del espacio de la cama, y una cama de 90 nada de matrimonial, con lo que flipe el poder mantenerlo ahi.
DEspues empillado toque el de arriba el que dice sensitive(giroscopio) y el resultado es que ahora acelero un poco y el rotor de cola empieza a girar a toda leche desde el principio.
Asi que con una mano agarre el heli por la cola y con la otra dejando el stick en posicion de acelerado estuve tocando ese tornillo, hasta conseguir que el motor de cola girara mas despacio, en vez de media uelta tuve que dar una y media, con lo que mi teoria de la media vuelta como mucho para ajustar, quedaba absoleta.
Por fin consegui que girara despacio en posicion abajo del todo del stick y subiera de forma gradual, pero a veces segun estoy acelerando se acelera solo el de cola y de golpe para, como a ti, se vuelve loco, asi que deduzco q es todo por ese tornillo de sensitive.
Creo que ahi esta tu mal, y supongo es conseguir la posicion inicial o mejor dicho ideal, pero es un tornillo un poco puñetero, pq te vuelve loco el heli y de muy dificil ajuste por lo que estoy viendo.
Espero que esta vez te sirva. Si lo encuentras el fallo te pediria que lo postearas en mi tema de 4g1-B
Gracias y saludos.
