pues si le pides rendimiento.... con un piñon de 20T, puede que el variador corte... pero no creo que pase nada.
¿que piñon le vas a poner? tiene que ser de 18 para arriba , si no no dara suficiente vueltas, bueno las lipos quizas se te queden cortas.
txipicopter_rc escribió:Huf¡... :roll: :twisted:
He puesto mi HP08 a 1S y funcionar, funciona.
Mi pregunta es.... ¿Quemaré algo volando así, si mi HP08 no es para 1S,,, o si fuese para 2S no debería de NO moverse con 1S?... :roll: :roll: :roll:
Hay que me estoy viendo cambiándolo y jodiendo el bicho otra vez ahora que me va que te cagas. :?:
#992973
jaimerioco escribió:pues si le pides rendimiento.... con un piñon de 20T, puede que el variador corte... pero no creo que pase nada.
Pues le tengo puesto el de 20t.
¿Que configuración debería poner en Cutoff mode y Cutoff threshold?...
Creo que eso es lo que controla como y cuando corta el variador,,, no?
#992974
chechui escribió:que me recomendariais 4g6s o v120d 02????
Bien venido chechui
Creo que aún no tiene nadie el V120D02 por aquí, así que por conocimiento de causa no creo que te aconseje nadie, yo personalmente entre las dos opciones que dices escogería el V120D02, ya que los dos llevan el mismo receptor y el 4G6s creo que pesa casi 10gm mas, luego supongo que irá mejor en lo que a rendimiento se refiere.
Por otro lado está el tema de los ajustes con los que no sé que tal te apañarás, en caso de que no sepas pues quizá te recomendaría el 4G6 con rx2609, que se simplifica la cosa.
El tema de la dificultad de vuelo, pues no he leído nada de que la diferencia sea mucha entre 4G6 y el 4G6s.
En fin,,,, espero no haberte liado mas de lo que estabas. :mrgreen:
#993100
Pues ya probe el heli con el nuevo motor hp07-2 con el ESC original y me dejo maravillado con su rendimiento.
Despues de 4 vuelos me di cuenta que se Calienta menos que el original pero si se nota la perdida de potencia en el motor al estar caliente(CLARO QUE TENGO UN CURVA 100 100 100 100).
En conclucion creo que es un motor mejor que el Original, del 1 al 10 le doy un 8.5 de calificación y le pondria un 9 si no fuera por la perdida de potencia al calentarse que no es mucho pero si tendrias que dejar de hacer 3D.
Otra cosa es que se enfria rapido y eso permite volar mas rapido.
Les dejo unos video para que me den opiniones. (no son calidad HD jejeje)
http://www.youtube.com/watch?v=9vXmWZaUDi4
http://www.youtube.com/watch?v=_q89Hgj1xT8
saludos desde MEXICO.
jaimerioco escribió:ese motor no es de 2S? si estas metiendo 2S y es 1S.
¿cuantas Kv es?
me ectraña que con 1S te pase eso
Se supone que ese es el famoso motor super potente para 1S,,, no?
A mi también me a extrañado y ya estaba haciéndome cábalas para pedir uno :lol:
Esperaremos a ver que nos dice nuestro amigo Alejandro, pero parece que si, ya que ha dicho que lo estaba volando con el ESC original.
Alejandro,,,, nos tienes en ascuas tío, cuéntanos mas de ese motor. :mrgreen:
#993160
no funciona el link?
dice que fue borrado por ser muy largo
TXIPICOPTER GOLDEN MAYER PRESENT....
La prueba de lo que dan de si las lipos de 800mah 1S en versión largometraje.
Ya en los mejores PC de el mundo.
No autorizada para los que tengan prisa u otras cosas mas interesantes que hacer como tomarse unas cañitas
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=uCyG3pvBtm4
Ale ahí teneis, preparad las palomitas.
#993179
Oye 7minutos las pilas? :shock:
Pues donde las compraste y que configuracion traes? :?:
A mi con duras penas me dan 3:30 y se acaba el circo?????? :(
txipicopter_rc escribió:EDITO
Que putada me lo han borrado por ser muy largo, dos lipos 18 minutos de vídeo. :shock: Unos 7min de vuelo cada una.
A ver si lo parto y lo subo en dos veces. :oops:
Que hijos de p... han matado a keny. :lol:
#993197
Alejandro Cisneros escribió:Oye 7minutos las pilas? :shock:
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=5221
Perdón,,, motor wk005, piñón 12t, ESC XP7 y si quieres que te mire la configuración de el ESC te lo miro.
IDEL1 = 100 - 90 - 85 - 90 - 100
IDEL2 = 100 - 100 - 100 - 100 - 100
NOR = 0 - 25 - 50 - 75 - 100
PIT = 35%
#993271
cut mode soft que es corte suave, nunca se debe desconectar, te quedaras sin lipo
#993273
Bueno,,, después de una pelea que te la flipas :mrgreen: aquí está la primera parte de lo que había subido antes, espero que os guste, cada vez me voy acercando mas a el objetivo.
http://www.youtube.com/watch?v=MeREjsNZ5xA
Mañana probaré las de 600mah y 22C sin la canopy y con palas originales, total son casi 7gm menos, hoy las he probado un poco en el bar y parece que se nota la chicha.
Lo que dice jaime primordial y luego el timin lo he puesto High.
Vuelvo a repetir la pregunta de antes.
¿Alguien sabe si hay piñones de 10t en algún sitio?
EDITO
Aquí va la segunda parte.
http://www.youtube.com/watch?v=aPcOGJ3CaSM
Última edición por txipicopter_rc el Vie, 05 Nov 2010 2:36, editado 2 veces en total.
#993274
cuales el motor wk005?
El original es el wk-ws-12-003 lo busco en internet y no lo encuentro.
gracias por el tip de las pilas de 800
saludos.
PIT = 35%
#993431
buf, como va mi chiquitin, hoy le he pegado un monton de vuelos de lujo le hecho de todito, piros , tornadetes, flyp laterales vuelo en invertido con la cola por delante....
el dia que sale sin aire con este heli me engancho del todo....
lo que os cegais con las 1S, os lo perdeis
jejejejejeejjeejejjejeejejejejeejejejejejejejejejejej.
#993480
hola atodos estaba ausente por que no tenia internet jajajaj.
alejandro 2 cosas se me olvido decirte que ese normal con el hp07 que te dure mucho menos el vuelo...
el otro dices qu te arranca en la mitad del stick te hado na pregunta lo sigue haciendo y sabes que estos hp08 el hp07 deben de ser soldados directamente al esc.
#993521
raptorddd escribió:pues los de miracle mart ya sacaron un nuevo frame de fibra de carbono para el 4g6. de xtreme.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=253127
ya lo tienen en clubheli.
Yo quiero uno y lo quiero ya. :lol:
Lo había visto pero no sabía que iba a salir a la venta, en la que se pueda comprar en algún sitio avisa, que con ese frame y las mejoras metálicas para la cola, si que me monto un HP08 2S.
Es mas,,,, habría que hablar con el alemán ese de los piñones de aluminio a ver si se decide a hacerlos en serie.
Por cierto raptor, se te echaba de menos.
#993525
lo tienes en clubheli.com disponible
a 47$
es impresionante el acabado
#993543
gracias tixi pues ya vez no hay plata y sopas no telefono no internet. jajaja.
lo del frame me encanta la idea mucho al parecer ya se vendieron en clubheli.
haber que dicen en rcgroups de seguro alguien lo tendra listo en un par de dias y les aviso lo que opinen del nuevo frame.
Hola familia.
Buscando los frames he encontrado el rx2609 por 19.00$.
Yo me he cogido dos, uno para el que se me a roto y otro de repuesto.
http://www.hobby-wing.com/hm-4g6-z-39.html
A ver si me echáis un cable...
Para pedir todos los upgrades de una vez... ¿Que web los sirve todos?
Es que si hay que pedir el frame a un sitio, la mejora de cola a otro y así sucesivamente pues se va toda la plata en gastos de envío.
#994270
Ya pedi uno gracias por el tip :D
saludos.
txipicopter_rc escribió:Hola familia.
#994323
Pues me he dado cuenta que este ESC es una porqueria, de plano no le da el ancho al hp07-2.
Espero que me llege el XP07 pronto, por mientras le cambie el origial con piñon de 12. :shock:
El ESC se calienta tanto que deja de mandarle corriente al motor, solo funciona con el piñon de 12. :x
raptorddd escribió:hola atodos estaba ausente por que no tenia internet jajajaj.
#994327
SI ES CIERTO es igual al solo pro 2
Yo tengo el solo pro 2 y espero que este trex 100 no venga con los vicios de nine eagle.
Me gusto tanto que es el unico que no he vendido de 4 canales jejejeje.
raptorddd escribió:les comunico que align ya saco un nuevo heli al parecer un fp 100 de tama;o pero todos se an decepcionado nada nuevo parece un clon del solo pro.
http://www.rcheliresource.com/coming-so ... more-13176
#994437
mi vecino se ha comprado un solo pro de esos vaya c..... con perdón.
no entiendo que tenga tanto éxito.
me parece mas estable un lama.
incluso el blade le da mil vueltas, también lo he probado.
txipicopter_rc escribió:¿Habíais visto esto?...
http://www.helimax-rc.com/helis/novus/n ... vus125-cp/
Llevo tiempo buscando unos que vi de otra marca iguales que los 4#3 que venían con canopy de carbono y alguna otra cosa distinta que los walkera, pero no lo encuentro ni para atrás, creo que eran alemanes. Tengo curiosidad por si han hecho una versión de el 4G6.
#994456
No,,, el que yo he puesto no es el solo pro...
Es este...
Novus 125CP
jaimerioco escribió:mi vecino se ha comprado un solo pro de esos vaya c..... con perdón.
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 99
