Estaba pensando en pillarme un cargador sencillo para las baterías del Walkera, algo que admita varias a la vez y que tenga un mínimo de calidad.
Actualmente tengo un RCX B3 baratejo que pille en miracle o myrcmart pero no me convence, lo de las luces me pierde bastante y creo que no funciona como debe ya que hay ocasiones en las que no cambian de color y tengo que estar calculando por tiempo como va de carga.
He pensado en algo así:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Alguna recomendación?
Aprovecharía el pedido para pedir los cables o adaptadores extra que hicieran falta y las baterías chulas de 750mAh de Turnigy.
#1154757
Hola mOnd
A mi me gusta mas el primero, porque tiene ventilador para refrigerarse, yo tengo uno exactamente igual desde hace algo mas de un año y me va de coña (el mio es marca Extrem, aunque si te fijas todos estos son iguales, solo cambia la marca)
Puestos a elegir te recomiendo el que lleva ventilador
tambien tengo este cable para cargar tres a la vez
http://www.rc711.com/shop/cells-to-cell ... -2944.html
Espero te sirva de ayuda
Saludos y Felices Vuelos
#1154774
ey Javi! Gracias por responder tan rápido :D
Estaba pensando incluso en un cable para cargar 6 baterías a la vez. Fijándome en los cables que ya tengo pues poseo uno para cargar 2 baterías a la vez y otro para cargar 3, con el conector rojo que creo que es para ¿balancear?
¿Habría alguna forma de enchufar mis 2 cables para poner 5 a la vez?
Está muy barato el cargador, creo que esperaré 1 o 2 días más para ver más respuestas y si no cambio de opinión me lo pillo esta misma semana.
Saludos!
#1155426
Creo que he encontrado lo que necesitaba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Y creo que no me he equivocado con el conector. Con esto podría usar la salida de 6s para sacar 2 conexiones de 3s cada una, y luego usar 2 cables como este:
http://www.dealextreme.com/p/1-to-3-bal ... 06?item=24
Así ya podría cargar 6 baterías a la vez. La duda que tengo es que ya poseo un cable como el último que puse, pero tiene además un conector rojo que no se para que sirve, pero bueno, si no me ha hecho falta hasta ahora... :roll:
#1158639
Necesito ayuda con mi v120d01. Hace unos días volando en el interior de una nave el helicóptero se me quedó parado en seco en el aire, como si hubiera perdido señal, cayendo al suelo desde una altura de 6-7 metros con el golpe correspondiente. Después de revisar todo y cambiar alguna cosilla rota le pongo la batería y veo que no funciona bien el motor.
He grabado un video. Creo que se puede haber jodido el motor principal, me gustaría que me lo pudieran corroborar ya que no me haría gracia pedir un motorcillo de repuesto y luego resultar ser otra cosa :mrgreen:
Encima justo hoy me ha llegado el cargador Turnigy Accucel-6 y las 6 baterías Turnigy de 750mAh, ya es puntería que no puedo usarlas :roll:
El video es este:
http://www.youtube.com/watch?v=tUf2V3QoODI
He probado con diferentes baterías y hace lo mismo. ¿Qué opináis? ¿Ha muerto el motor del viaje o es otra pieza?
#1183415
Por fin resuelto, mi problema era el variador.
Compré hace poco un variador y receptor nuevos y resultó ser lo primero.
Me mandaron un WK-WST-10A-L en vez de un WK-WST-10A-L3 que viene de origen, supongo que son compatibles.
Lo he probado un par de minutos en estacionario dentro de mi cuarto y va perfecto, ahora a darle caña a ver como funciona el cargador y a probar las nano-tech de 750 mAh :mrgreen:
#1185281
Hola, gracias por la información, estas 2 ultimas semanas he tenido el mismo problema, compre un spin 16300 kv con un variador nuevo tambien pero al instalarlo el motor no terminaba de arrancar, pense que era el motor dañado, pero segun parece es falla del variador, porque hace igual que tu motor al tratar de arrancar, ya compre 2 esc nuevos y porsiacaso otro motor (hp08s) 13200 kv. tengo un 4g6 que compre hace unos 2 años, con el he aprendido mucho de mecanica y funcionamiento pero se que me falta mucho mas, no hago 3D todabia, pero ya me estoy preparando para empezar, tengo un control 2602 y se calibrar el angulos de pala, el recorrido y tambien calibrar el giro, pero ai unas medidas que la verdad no se que significan, tengo una vaga idea pero nada especifico, por ejemplo dicen 100 60 100 y me quedo en la luna, jeje, o pienso que mi control es muy limitado y necesito el 2801 pro, se mucho de autos y buggys, lo qe es un dual rate o end points y todo tipo de parametros para calibrar los autos, pero en helis todabia me como la camisa, de verdad quiero aprender, soy de ecuador, vivo en guayaquil y saben que, aqui nadie vuela helis, casi no existen, y si existen estan guardados porque los compran pero son muy dificiles de volar, a la primera caida salen dañados descalibrados y se acabo, vuelve no mas a los aviones, bueno si me dan una lucesita para calibrar para 3D se los agradeceria mucho, el radio control es mi vida y se que nunca lo voy a dejar.
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
