Bueno Yalevanto :mrgreen:
A mi me lo explicaron algo así, no se si será cierto de el todo ya nos lo dirán :mrgreen: ...
El rotor de cola coge el aire de el lado izquierdo y lo despide hacia el derecho.
Eso hace que el espacio en el lado izquierdo de el heli, esté mas ligero de aire y le cueste menos ir hacia ese lado.
Raptorddd
Lo que mas me mola de el FBL es lo ligero que se siente, agradece mucho la ligereza este cacharrillo.
Ahora le voy a meter un poco de caña con los fli bar que es mas estable, y estoy loco por hacer 3D. Cuando me quite el chencho retomaré el FBL. Como el rotor que usé esta tocado, necesito otro y ahora no tengo.
Nevir...
Heres de los mios estas liado con todo :D yo tengo mas bicio que el que lo inventó. :mrgreen:
Jaime...
Para ti no tengo palabras :mrgreen: que sería de mi sin tus consejos. :lol:
Bueno y aqui va un aporrizaje forzoso.
Estos cámaras que me echo no son capaces de seguir a la bestia.
Este vuelo lo hice tras uno muy bueno pero la cola quedo algo mal herida creo que por el esfuerzo. Algun diente tocado de tt.
http://www.youtube.com/watch?v=ouLJ5w2WYZA
#953483
Nolevanto, lo de la sincronización fija consiste en que le das un código a la emisora, lo emparejas con el receptor y ya cada vez que enciendas no hace todo el proceso del link... Pues eso que es más rápido e incluso a mi me daba antes problemas con el gy401 porque perdía el bloqueo de cola.
Por cierto hoy he estado mirando en hobbyking material para pasar a 2S y he encontrado este variador que pesa algo más que el xp7 pero es de 12A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Controller
Lipos no sé si valdrían estas http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
Lo que no me aclaro es con el motor.
yo tengo ese variador en un avion indoor y va perfecto,
y las baterias son las que yo uso. no las cojas de mayor tamaño aunque te tiente.
en cuantyo a motores de los que he probado el que mas me ha gustado es el que esta usaando txipi turnigy 1220 falta que nos comeny
te raptor esos que estubo mirando el.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er_11000kv
HaviR escribió:Nolevanto, lo de la sincronización fija consiste en que le das un código a la emisora, lo emparejas con el receptor y ya cada vez que enciendas no hace todo el proceso del link... Pues eso que es más rápido e incluso a mi me daba antes problemas con el gy401 porque perdía el bloqueo de cola.
felicidades txipi , parece que por fin has conseguido volar con 2S, ahi dando caña en la arboleda!!
aumenta las vuelta de 50% hacia bajo, la cola se te va en el descenso:
otra cosa , si me permites la sugerencia, te cuelgo unas fotos de como llebo las lipos, que llebarlas colgando al final vas a tener un disgusto,
txipicopter_rc escribió:Bueno Yalevanto :mrgreen:
Raptorddd
Nevir...
Jaime...
tixi pinche loco. :D
apoco quisistes hacer un invertido o flip. con la baterias asi colgando :shock:
mis respetos pero si sigues asi pues pronto te vere haciendo 3d. eso es lo que falta animarse el que no arriesga no gana. :mrgreen:
#953578
juasjuasjuasjuas
Si que estoy un poco loco si, pero no tanto. jajaajjaa
Lo que cuelga es la clabijita esa que puse para poder desmontar las lipo jjajajajajaj
Me ha hecho mucha gracia que piensen eso :mrgreen:
A ver si pillo un cámara en condiciones y les grabo algun imbertido, les prometo que ya los hago. Solo me falta que me graben. Me voy ahora mismo a intentarlo, que es mi día libre y mi yerno esta de vacaciones a ver que tal se le da la cámara. :roll:
Luego os diré. :wink:
#953618
Hola Ese motor tambien lo he probado, el rendimiento es similar al 1220 pero pesa bastante mas y se nota, ademas se nota en la cola las 1000Kv que le faltan, ni con el piñon de 20T consigues una cola estable.
de echo ya veis que no he hecho ningun comentario sobre el.
solo lo recomedaria en zonas de mucho calor, porque el problema del 1220 es que con 2S va muy forzado y se nota en la temperatura, yo lo he estado volando con cuva de 100% plana y no se ha quemado , lo que no se si aguantara el verano,
txipi no tiene problema donde vive es zona fresquita.
raptorddd escribió:tixi eso pense del FBL mas ligero por menos piezas buen trabajo.
jaime nunca ordene ese motor de hobbyk.
pero aqui esta un video de un usuario con el turnigy 1230.
Turnigy 1230 BL inrunner esc Plush 6A. 2s y 20t piñon.
http://www.youtube.com/watch?v=DZ7gtwFdN0E
#953619
txipicopter_rc escribió:Perdon... Se me duplió :evil:
Ya lo aprobecho.
¿Cual es el sitio mas varato y rápido para pedir coronas y piñones? :mrgreen:
Quiero pedir un taco bueno, van a hacer falta.
!txipi buscate una kampa con yerba alta!! te ahorraras un apasta en recambios.
:D :D :D
#953816
Que desesperación, cuando no es una cosa es otra. Creo que ahora tengo roto el servo de cola se calienta y mirad lo mal que va. Que rabia.
http://www.youtube.com/watch?v=vL-Fc7ckSck
http://www.youtube.com/watch?v=cQpXf6t7I6w
http://www.youtube.com/watch?v=mDn8mY2rlLo
Jaime...
Tengo una preparada para probar que puede ser muy buena. Como veo que los piñones estos son muy cortos y las coronas estrechas, he preparado una corona.
He cogido una de 4g3, la he recortado el centro y la he pegado con cianocrilato a la de el 4g6 con los dientes bien alineado. Así consigues una corona el doble de gruesa.
Aun no la he probado pero tiene buena pinta.
#953843
bueno este hobby es así, o lo tomas o lo dejas, pero para 3d necesitas que todo vaya perfecto, en cuanto al servo a mi también se me calienta mucho , son los 6v del bec, a mi me sigue funcionado perfectamente, aunque ya tengo asumido que con 2S acortare la vida del servo.
te recomiendo que uno de los helis que tienes, hagas un vuelo mas conservador.
por lo menos no te quedaras sin volar.
¿no te habías echado un 450?
txipicopter_rc escribió:Que desesperación, cuando no es una cosa es otra. Creo que ahora tengo roto el servo de cola se calienta y mirad lo mal que va. Que rabia.
Jaime...
#953864
jaimerioco escribió: ¿no te habías echado un 450?
Le tengo hace mucho pero no me gusta nada, creo que no es compatible, lleva el servo de eleve detrás de el ciclico y mogollón de reenvios de los servos a el plato... kk de e-sky :evil:
Lo que me he cogido es el HM 1#A de walkera para eso :D
http://www.youtube.com/watch?v=bgZVdX_UefA
Luego pongo otro con lipo 3S
No habrá otro servo que valla bien de algún 200 o así? Mucho peso no? yo tengo unos micro que pillé en ebay que pesan muy poco mas pero no se si serán digitales.
#953955
Tengo una duda, los servos digitales van a 4v y si le habeís metido 2S teneis 7,4v, si el variador da una salida de 6v ¿no le teneis puesto ningún reductor de voltaje para los servos? si es así ¿no se os ha quemado ningún servo?.
Hoy he montado el hp08 :mrgreen: :cry:
Todo desde el principio y usando un barebone a estrenar y maldita sea no soy capaz de hacer que las palas giren en el mismo plano :x :x :x :x :x :x :x :x :x No juro mucho muchísimo por que me llamarían la atención, pero echo chispitas por las orejas. jdhfouahbvauyroabygavygiafbc¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Estoy harto de mover reenvíos y nada, ya no se ni para que es cada uno. He gastado dos pares de lipos probando por que me he negado todo el día a creer que el eje de las palas vendría doblado, es nuevo¡... DIOS¡
He observado en las palas que me mandaron los de hobbi-wing y en la parte que encaja en el soporte, el plástico negro de el tornillito sobresale mucho de la pala, ya no se que pensar.
Os pongo unas fotos para que veáis como me lo estaba currando. Estoy desesperadito.
Espero que mañana sea otro día y consiga hacer algo. Húf¡ Que jartá¡
#954213
hola
tixi el hp08 lo ordenastes de clubheli.? en cuantos dias te llego el envio.?
yo sigo sin repuestos creo que voy a ordenar de wowhobbies o de helidirect.
de los servos algunos de estos que mencionan en esta pagina creo funcionan.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=42
miren este video como lo vuela este tipo hacen unas invertidos tocando el piso.
http://www.youtube.com/watch?v=3OMz-ZY2gRk
#954296
raptorddd escribió:hola
Si y no a tardado nada, una semana mas o menos, lo que me costo mogollon hacer el pedido pero fue un problema con paypal personal.
Si tienes una cuenta paypal con saldo no tendras ningun problema :mrgreen:
Otra cosa...
Has comprado algo en ese linck que has puesto?... No estoy seguro pero no hace mucho intente comprar algo en un sitiio muy parecido si no es ese y me endiñaron un troyano que te cagas. :shock: Si puedes confirmar que es gente de confianza no tienen mala pinta los servos.
#954324
ojito, estamos usando variadores con BEC al de serie no se le puede meter 2S directamente, quemas la electronica
RUDU escribió:Tengo una duda, los servos digitales van a 4v y si le habeís metido 2S teneis 7,4v, si el variador da una salida de 6v ¿no le teneis puesto ningún reductor de voltaje para los servos? si es así ¿no se os ha quemado ningún servo?.
JDO!!! txipi, el HP(, vas a fliplar con el cuidado que anda muchisimo mas que el 1220, empieza por pocas vueltas, y cudado el heli en perfecto estado, ataque de corona perfect, ejes en perfecto estado....
lo del trackin puede ser tambien de las palas diferencia de densidad, cambialas, y ademas rebisa que el apriete de las palas sea identico lo maximo de sujetas pero sin bloquearlas, si vas ausar el HP8, bastante prietas.
no querias un heli que tire mucho para no piñar , pues con este motor lo vas a tener....
:shock: :shock: :shock:
Otra cosa...
#954329
yo quiero un pintxo de esos txipi!!!
txipicopter_rc escribió:Hoy he montado el hp08 :mrgreen: :cry:
#954349
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH¡
No lo consigo, imposible, si sigo intentandolo lo voy a pisotear de rabia.
Jaime le voy a desmontar el rotor entero por última vez y si de esta no lo consigo o no descubro lo que es, lo meto en una caja de esas con papel de periódico :mrgreen:
#954351
Perdón, lo escribí según solte el 4g6.
Vereis lo que me ha pasado.... Los soportes de palas,, donde unen con el rotor, lleban unas arandelas de goma ¿No?... Pues los cacho pedazo de trozo de ellos habían montado dos gomas en uno de los lados. Claro ahora despues de todas las pruebas que he hecho, me da que las bibraciones que a causado el pedazo de pepino de hp08, a doblado el rotor. :evil:
Ya os seguiré contando.
#954358
por cierto
tengo montado el 4g3 pero el motor de cola no va, ¿a ti te funcionaba?
el txiquitin ya lo estoy volando 1#6 (creo que se llama)
txipicopter_rc escribió:Perdón, lo escribí según solte el 4g6.
#954369
Tal y como he puesto en el post del Walkera CB100, os comento mi caso y a ver qué opinais.
Me compré hace algun tiempo un CopterX 450, y una Eurgle 9ch 2.4ghz. El caso es que no he sido capaz ni remotamente de configurar el helicóptero para alzar el primer vuelo. Fruto de la desesperación me compré un Nine Eagles Solo Pro (vaya truño de helicoptero) para practicar y hacer dedos en casa antes de volverme a enfrentar al 450. Pillé mucha confianza y dominio con el NE antes de que se quemase la electronica mágicamente por 3ª vez, pero aun así, el CopterX sigue sin querer despegar, algo debe estar mal configurado o no se qué puede ser pero es IMPOSIBLE.
El caso es que me he hartado de tanto intento fallido con el CopterX y de cambiar electronicas y rotores de cola para el Nine Eagles.
He visto buenas opiniones del CB100 de Walkera y el hecho de que lleve doble brushless y se acabe el problema de los dichosos rotores de cola de escobillas me atrae mucho. ¿Creeis que debería pillarmelo? ¿Me lo recomendaríais? ¿O una vez habiendo dominado el Nine Eagles el CB100 será más de lo mismo y debería pillarme un 4G3 por si más adelante me atrevo con el vuelo 3D?
¿Cuales son las diferencias del 4G3 y el 4G6 a parte del rotor de cola?
El CB100 lleva la emisora 2402 que es basica, el 4G3 lleva la 2602 que es programable en exponenciales y tal y sale por unos 180€ puesto en casa.
Saludos y gracias de antemano
#954380
jaimerioco escribió:por cierto
Ese que tiene en particular igual no, :?: piensas que no es de el motor?
Uno de los dos volava antes de desmontarlo el otro no recuerdo.
Ah¡ se llama 4#3
Última edición por txipicopter_rc el Mié, 02 Jun 2010 23:21, editado 1 vez en total.
#954422
buenas a todos.
Por trabajo hacia muuuuuuuuuuucho tiempo que no volaba. Así que esta tarde he sacado el copterx y el 4g6. Pues me ha pasado de todo. Cuando llego al campo de vuelo, empiezo a sacar cosas y me doy cuenta que se me habían olvidado las baterias!!!! así que guardo las cosas y vuelta a casa.
Vuelvo al campo, ahora con las baterías. Como no hacía nada de viento, empecé con el 4g6. Vuelo un par de baterías y perfecto. Le pongo la tercera y viene un golpe de viento muy fuerte y 4g6 al suelo. Consecuencias del golpe, eje portapalas partido.
Guardo el 4g6 y saco el copterx. Le pongo una batería y empiezo a volar con mucho cuidado, porque estaba un poco cabreado. A unos dos minutos de vuelo, empieza a hacer un ruido muy fuerte y con muchisimas vibraciones. Aterrizo y miro a ver que pasa. Tenia una de las piezas de aluminio del rotor principal con una grieta bastante grande y un poco doblada. También falta un tornillo. Miro mejor y me he dado cuenta que no había perdido el tornillo, sino que se me había partido la cabeza del tornillo y con las revoluciones había dañado el rotor.
A si que me toca comprar repuestos para los dos.
#954425
yo_mismo escribió:A si que me toca comprar repuestos para los dos.
Mala suerte, ya sabes que si lo aparcas, cuando lo retomas hay que rebisar todo muy bien y aun así... :cry: menos mal que los CX son varatos, te pillas un kit y listo, pero el pequeñin da mas pena tenerlo parado.
#954426
Psycho_ escribió: ¿Cuales son las diferencias del 4G3 y el 4G6 a parte del rotor de cola?
No te cojas el 4g3 no hay comparación con el 4g6, yo hace un tiempo decidí que no vuelvo a comprar ningún heli con motor en cola. Tu mismo.
Y puesto en gastos, yo que tu me aguantaría un poco mas y me pillaría el 4g6 pero con la 2801 pro, la 2602 la tengo yo y es una kk, ademas la 2801 es buena, los receptores son varatos y te valdra para todo lo que quieras volar practicamente.
Es mi consejo, pero como tu lo veas. :wink:
#954439
Gracias por tu respuesta, yo simplemente hablo desde el desconocimiento y las opciones que barajo, hay poca diferencia de precio entre el 4G3 + 2602 y el 4G6 + 2801. Si algo he aprendido con la experiencia del CopterX y el Nine Eagles Pro es que más vale invertir bien el dinero y que el resultado sea satisfactorio que no comprarme lo que sea y acabar desquiciado y aborreciendo mi periplo en el aeromodelismo.
He estado leyendo un poco este hilo, y leo una cosa que me llama la atención, y es que el 4G6 al sacarlo de la caja ya se puede volar más o menos bien con él, y es lo que busco. Y el resto ya, simplemente configurando desde la emisora la sensibilidad, etc... Tengo la Eurgle 9ch y me hago un lio tremendo a la hora de configurar las cosas y no se muy bien para qué sirve NADA, ¿con la 2801 sabeis si es igual de caotico?. Yo de momento solo tengo pensado hacer vuelos simples y cuando me vea capaz en un futuro, intentar hacer mis pinitos en vuelo 3D.
Psycho_ escribió: ¿con la 2801 sabeis si es igual de caotico?. Yo de momento solo tengo pensado hacer vuelos simples y cuando me vea capaz en un futuro, intentar hacer mis pinitos en vuelo 3D.
Pues si es liosa, pero cuanto antes te hagas con ellas mejor, por que yo con este heli estoy descubriendo que la emi es tan importante o mas para volar agusto.
Ademas aquí se te hechará una mano seguro para que te vallas haciendo con ella.
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 99
