yo estoy de acuerdo ese video de campos tiene algo que no cuenta, encima lo adorna con que esta usando una lipo vieja.
yo he conseguido algo interesante usando lipos nuevas de poco peso y con el variador 7xp,
es imposible que con solo jugar con el paso consiga ese rendimiento, o a lo minimo tiene que llebar electronica seleccionada.
en esto no hay magia...
#983445
Txipi!! una preguntilla para ti me parece que has pedido el nuevo patin del V100D02 ¿te has fijado si la cola queda mas rigida?
esos patines son mas rigidos se supone que la cola estara mas sujeta..
:D :D :D :D
#983451
jaimerioco escribió:Txipi!! una preguntilla para ti me parece que has pedido el nuevo patin del V100D02 ¿te has fijado si la cola queda mas rigida?
:D :D :D :D
Si,,, ya lo comenté y creo que si que queda mas rígida.
¿Donde compras los piñones?....
Sabes si los hay aquí?...
Ah¡...
¿Que variador es ese 7xp?
#983464
jaimerioco escribió:yo estoy de acuerdo ese video de campos tiene algo que no cuenta, encima lo adorna con que esta usando una lipo vieja.
Pues yo estoy convencido de que con 1S les falta poco para poder hacer cosas de esas pero a ese nivel ni de coña. :mrgreen:
Por eso mismo estoy deseando que saquen la versión flybar less mejorada esa que dice raptor, por que con esa reducción de peso si el gyro trabaja bien estoy convencido de que si será posible darle un poco de leñita.
¿No se referirá en el vídeo a que ese es 1S pero de los que venden ellos preparados,,, o dice directamente que es la electrónica original de walkera?
#983483
aqui tienes el variador que uso yo
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... C_186.html
http://www.wowhobbies.com/sale1299xp-7aebayblesc-2.aspx
y aqui uno un poco mas potente
http://www.align-trex.com/xingqiong-...li-p-8371.html
he visto que tienes problemas de corte motor... lo mas probable es que tengas el motor quemado...
o en corto, si huele a quemado, el barniz del bobinado estara tocado.
#983484
Por cierto....
Esto de que será 1S lo de este vídeo de el Campos. ¿Será cierto?
http://www.youtube.com/watch?v=DYvHCVd2jnA
Si es así... ¿Que coño andamos metiendo 2S?...
mucha gente comenta de que no sea 100% stock que talvez el tenga uno specialmente para el de walkera o un motor probado y scogido para el.
el lo a dicho varias veces que mucho depende de como lo vuelas el lo llama collective managment . el no usar bruscamente los controles si no suave. aprte de programar el tx.
¿Servirá este piñón y los que hay en esta web?
http://yhst-90871347430291.stores.yahoo ... m1905.html
no tixi no le va al 4g6 caundo busques para el 4g6 busca PINION GEAR 18t
mod 0.25 or module 0.25
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... 1d61759c02
#983521
eso es, a lo que me referia con electronica seleccionada el motor simplemente si lo bobinas a mano puedes cambiar su rendimiento y caracteristicas,
solo tienes que fijarte en como la va la cola a el necesitas mantener un regimen my alto de vueltas, cosa que es imposible con la electronica de serie.
a si que no os comais el coco.
raptorddd escribió:
Por cierto....
#983550
Valla suerte que tengo, toda la semana a hecho unos días de lujo para poder sacarlos a la calle y para dos días que tengo me salen de perros, lluvia, viento, Buá¡... Un as-quito.
Raptorddd :shock: :shock: :shock: increíble el site, muchas gracias, pero....
La medre de el cordero, ¿4€ un piñón para el motor?... Casi me da un patatús :lol:
Me parece que de la que salga una mañana buena, me voy a el garbigune con la herramienta, que es donde se tiran todas las basuras de electrodomésticos y demás, y me pongo a buscar upgrades para los cacharros, que seguro que algo hay. :mrgreen: :lol:
Por cierto, super interesante lo de el receptor de uno de estos para hacer volar un avión, yo creí que no se podía, le tengo que echar un vistazo por que ando con esa idea desde hace mucho. Tengo algún receptor de los 4#3 en des uso, la historia sería conseguir conectores de el tipo este para los servos y el variador. Me suena de haber visto por ahí unos cables preparados para ese menester en algún sitio.
Bueno voy a ver si hago algo de provecho :mrgreen:
#983586
txipicopter_rc escribió:Por cierto, super interesante lo de el receptor de uno de estos para hacer volar un avión, yo creí que no se podía, le tengo que echar un vistazo por que ando con esa idea desde hace mucho. Tengo algún receptor de los 4#3 en des uso, la historia sería conseguir conectores de el tipo este para los servos y el variador. Me suena de haber visto por ahí unos cables preparados para ese menester en algún sitio.
Cuando sacaron el RX del 4G6s (RX2610S) lo vendían en WoWHobbies junto con 5 adaptadores para poder conectarlos a servos y ESCs estándar.
Aquí está el enlace del rx + los cables.
http://www.wowhobbies.com/walkerarx2433 ... s-1-1.aspx
Lo mismo tb venden los cables sueltos.
Tendrías que mirar el tema del amperaje de los servos que uses para ver si el receptor lo admite (para no hacer una barbacoa...).
Parece ser que los servos usados normalmente para modelos 450 o inferiores sirven.
Para modelos 500 o superiores incendian.
EDITO: A ver si esto es lo que buscas...
http://www.wowhobbies.com/walkeraservoc ... apter.aspx
Última edición por yankee mike el Lun, 04 Oct 2010 20:18, editado 1 vez en total.
#983666
la parte de los cables que tiene el conector pequeño loi venden en chinesse el otro lado te lo hacesd con una tira de pines. Yo tengo 8 cables muertos de asco que me compre cuando cogi el rx2801pro pensando que los conectores eran enanos. En fin que si nos vemos te los regalo. La unica limitacion de servos es lo que le pidas al receptor, se desaconseja meter algo que consuma mas que un 9g o sea que para aviones un poco justito. Al parecer el receptor se quema si le pides mucho.
#983736
TxipiCóTer,
En cuanto a los cables la cosa parece clara. Te ordeno las alternativas por orden de precio:
1 - En WoW-Hobbies a 5 bucks cada cablecito. (Multiplica y lo flipas!!!)
2 - En ChineseJade a 1 buck cada cable (Le falta el conector de los servos estándar pero se lo puedes poner tú). El precio va mejorando.
3 - En Hondarribia a 0 euros el LOTE COMPLETO!!! (es posible que te cueste un par de birras pero te llevas un barril del bar y aún sales ganando y riéndote)
P.D. Por favor, vuelve a ponerte en tu perfil la foto de cuando llevabas barba. Te parecías un huevo al Melendi... :-)
#983769
Gracias a todos por las respuestas.
Soy un cagón, mira que hace viento y se que no se debe, pero yo tenía que volar.
Ya piñé el 2S, si es que soy un capullo. :evil:
Un consejo.... No voléis si no tenéis campa, lo que puede ser nada se convierte en un desastre.
Me busqué una plazoleta cerradita, pero vino una corriente y menudo leñazo. :cry:
#983793
hola txipi cuando vueles con aire no intentes luchar contra el deja que te llebe el heli, manten una altura mayor de seguridad y aterriza a motor parado.
yo he volado con muchisimo aire y lo peor es el aterrizaje.
txipicopter_rc escribió:Gracias a todos por las respuestas.
#984009
crack no... MEGACRACK!!!
Ya me han llegado los repuestos de chinesse , ahora tomare un poco de aire y a mpontar de nuevo al enano.
El flymentor ya esta de camino asi que en una semana tendré mucho trabajo y en dos,jeje, algun pedido por lo cafre que soy...
#984082
! lo tienes dominao!! asta le haces piros en tan poco sitio!!
no parece quer te vaya mal, no se de te quejas.
:D :D :D :D
txipicopter_rc escribió:Bueno, os dejo una prueba con el wk 003 y piñón 14t, se consigue un vuelo muy suave.
Me cuesta dejar lo bien parado por que tengo una ventana abierta :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=Ul9zDohqtVU
Ah¡... El aterrizaje es poco ortodoxo, pero..... :lol:
#984161
Muchas gracias :D
Este es el 1S con el motor wk003 piñón 14t, con esta configuración he conseguido unos vuelos muy suaves pero muy largos.
Estoy amasando un vídeo que la he cagado con el zum, pero se ve bien como va y la duración de la pila, y he cortado sin que se llegue a calentar ni el motor ni la lipo ni nada, en la que esté pongo el enlace.
A ver si aguanto sin meterle 2S y me dura así mucho tiempo. :mrgreen:
Una cosa que se me ha ocurrido y quiero poner en práctica....
A el pasarlos a 2S toda la mecánica, especialmente la cola sufren mucho. A el igual que en aparatos mayores se usan palas de cola blandas para que no sufran esas partes, voy a buscar algún plástico mas blando para hacer palas de cola, a ver si resulta.
Con eso, los patines de el cb y hacer unos tensores mas rígidos para la cola, creo que sería un refuerzo de el copón para el aparato. :mrgreen:
Taluego :D
jaimerioco escribió:! lo tienes dominao!! asta le haces piros en tan poco sitio!!
:D :D :D :D
#984177
Bueno aquí está el nuevo vídeo con el 1S...
http://www.youtube.com/watch?v=M9J9dX1k3cY
chingon el video mi tixi- :D
doble piroeta eehh. en un lugar tan chico y con los clientes a un lado.
una pregunta en el video al minuto 3 :25 creo cuando vas de reversa hacia la tele fue calculado o fue pura suerte se mira que casi se estrella.
lo tienes bien controlado y fue muy largo el vuelo lo que mas me gusta ami ws que dure mucho. cual lipo tiene.? podrias poner donde las pillastes.
sigue asi y mucha suerte .
#984255
Pues no,,,, no lo hice adrede, se me embaló hacia ese lado y tuve que improvisar. :mrgreen:
Las lipos son las Xtreme 600mha, las tienes en miracle mart, le he montado un WK003 con piñón de 14 dientes, consiguiendo unos vuelos muy largos pero muy suaves, no le puedes dar mucho paso por que se te viene abajo de vueltas, pero yendo suave con los mandos va de lujo.
#984301
hola
mirar lo que estan probando los de RCGROUP,
raptord me imagino que lo habras visto es un flybarless de alta calidad para el 4g6 el producto es aleman, (como no)
:D :D :D
http://www.microcopters.de/artikel/aufb ... 4g6-teil-2
#984329
jaimerioco escribió:hola
:D :D :D
¿Saldrá a la venta?....
¿Cuando?.....
¿Por cuanto?.... :mrgreen:
Estoy cociendo un vídeo de el 2S para que veáis como va, parece que de electrónica ya he conseguido que valla mas o menos bien.
Ahora lo que haré será cambiar la motorización de el uno a el otro y espero que se queden así por mucho tiempo. :roll: :lol:
No le he hecho nada mas que enderezar el eje de palas a mano, tirando de los porta palas y reponer uno de los tornillos de el motor que había desaparecido, así que no está para mucho, pero bueno a ver que os parece.
Bueno ya está aquí.
http://www.youtube.com/watch?v=z4n_2ADxg9E
#984335
hola
si jaime ya lo habia visto ese systema esta a unas paginas casi al final del hilo del post.
#984341
¿Cuando?.....
¿Por cuanto?....
Bueno ya está aquí.
buen video se nota la diferencia de poder del motor y del 2s.
del rhonda que creo as ese el nombre pronto estara ala venta.
#984381
yo el mio estoy con modificaciones , lo tengo desmontado, sacare fotos y demas si funcionan el cacharillo va mejorar bastante.
son modificaciones para mejorar el redimiento haciendo 3D.
ya os contare.....
:wink: :wink: :wink: :wink:
#984407
He probado la idea de hacer palas de cola de otro material mas blando y...... Eureca, parece que para el 1S va de lujo, lo poco que se me iba la cola en las trepadas parece que a desaparecido y todo :shock:
Las he hecho de una garrafa, el plástico es poco mas o menos como el de las botellas de cocacola, de la que se me quede vacío el bar grabo un videito y a la noche lo pongo.
Espero que se vean, por que son transparentes. :mrgreen:
Jaime,,,, esperamos esas modificaciones con ansia que de ti no puede salir nada malo :wink:
Raptor,,,, de la que te enteres que salen avísanos.
Yo si puedo me cojo uno fijo.
Aquí va.
http://www.youtube.com/watch?v=E39JI_ktQi8
#984515
Aquí va.
muy bien el video nos diras como fabricar esas (tixi palas) de cola. jajajaj
en cuanto sepa algo les informo
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 99
