Por mezanu
#378102
La propuesta de ADominguezt es una muy buena opción.
Por Jose Manuel Cortina
#378149
Aqui de nuevo el pesado de Asturias. Me acabo de encontrar esto, sera verdad?
New Align RTF T-Rex Trex 450se V2 Cde Rc Toys Helicopter
( 430lf 3550kv motor + align 35a esc + 11. 1v 18c li-po battery + airtronics rd6000 super transmitter 72mhz / rd8000 35mhz)
Ready to fly
Data sheet
Length: 650mm
Height: 230mm
Main rotor: 680 / 700mm
Tail rotor: 150mm
Motor gear: 15t / 13t / 11t
Main gear: 150t
Autorotation tail drive gear: 109t
Tail drive gear: 22t
Drive gear ratio:
1: 10: 4. 95 / 1: 11. 5: 4. 95 / 1: 13. 6: 4. 95
Weight (without power system) : 330 / 355g
Weight (including power system) : about 620-670g
Package includes
T-rex 450se cde kit v2 (assembled) -silver cf main frame
Telebee head-lock dual rate gyro rce500
Fiber rotor blade 325mm x 1
Wooden rotor blade 315mm x 1
Xtreme power lithium battery 11. 1v 1800mah lipo 12c X 1pc
Xtreme power lithium battery 11. 1v 2200mah 18c X 1pc
Align 430lf brushless motor (3550kv)
Align brusheless programmable speed controller with governor mode bl35g (35a)
4 x rc-expert servos
110-220v smart lipo charger with cell balancer
Hitec optic 6 72mhz or futaba e6xh 35mhz
6 chaneel receiver
Full size aluminum carry case
English manual
Get IT now
Only US $350. 00
Please feel free to email us for some information to order it.
http://www.alibaba.com/catalog/11744123 ... opter.html
Por ADominguezt
#378372
madcortina escribió:Una buena oferta ADominguezt, pero si no te importa podrias poner los links de los demas elementos necesarios para completar el conjunto, ya que yo si no son RTF me pierdo con todo lo que hace falta.
Muchas gracias.
Lo bueno es que pillas lo esencial y lo demás pillas lo que quieras, lo que prefieras. Pillas el chasis y el motor y variador buenos de align y lo demás ya sabes lo que es mejor o peor, más barato o más caro.
De la oferta que pones en Indonesia lo muy bueno es el chasis (alma matter) que es el último de aluminio y fibra de carbono, Se ve rotor, plato cíclico en aluminio, supongo que con rodamientos, corona azul y aunque no se ve, creo que el rotor de cola también será en aluminio.
Trae maleta de transporte de aluminio, puedes pedir la Radio y receptor futaba en 35 Mh. Y ya lo demás sirve para los primeros castañazos. Ya los repuestos cuando hagan falta pides los upgrades. El motor es 430lf, no el New 430L , el variador un tanto de lo mismo,
Yo sin lugar a dudas y para no marear más la perdiz, pediría este kit para empezar y tengo lo esencial que es lo mejor. Tu nivel de vuelo no lo va a notar. Tendrás un TREX 450 SE CF CCPM Silver, que será la envidia de muchíiiiiiiisimos, listo para volar.
No te olvides de pedir (si lo haces , claro) la radio en 35 Mh, modo 2 Throtle left hand.
Suerte y al toro.
Última edición por ADominguezt el Jue, 04 Ene 2007 16:19, editado 1 vez en total.
#378623
Ok, ya os contare en que queda esto, no se el tiempo que tardare en adquirirlo, lo primero a ver si me contestan los de Indonesia.
Por delaware
#379354
Hola a todos, cuando sepas algo de estos de indonesia postea a ver que te cuentan.
#380447
delaware escribió:Hola a todos, cuando sepas algo de estos de indonesia postea a ver que te cuentan.
Ok, les dare 15 dias a ver si me dicen algo, y si no pues paso de ellos y miro otro sitio.
