- Mié, 03 Sep 2014 10:57
#1289204
Hola, tengo el qr x350 pro con emisora devo 7, he sacado a volar este magnífico aparato 5 veces, es muy estable y estoy contento con el, pero no se como hacer funcionar algunas cosas desde la emisora:
engancha bien el GPS, el led derecho parpadea de 2 a 3 veces. A continuación comento lo que conozco y mis dilemas:
Al volar, estando orientado en cualquier dirección, al tirar de la palanca siempre vuelve, entiendo que es el modo IOC, este se encuentra en el switch FMD, lo tengo en posición "0" bueno pues poniéndolo en cualquier posición el drone no cambia el modo de vuelo. El switch D/R no tengo ni idea para que sirve, lo tengo en posicion "1".
El switch MIX, entiendo que en posicion "0" es para vuelo manual, en posicion "1" y con el throttle en medio, el drone mantendrá la posición usando el gps, esto tampoco me funciona. El mismo switch en posición "2" es usado para hacer volver al drone a la posición previamente guardada, lo que se llama el "go to home", esto tampoco me funciona, ni si quiera se como guardar la posición "home". La ruedecita "aux 2", si no estoy equivocado es para orientar la cámara que aún no tengo. Gear, es para el tren retráctil que tampoco tengo, lo dejo en posición "0".
El switch de mas a la izqueirda, el que dice "HOLD,TRN", entiendo que se usa para marcar un mapa de waypoints.
El compás lo he configurado tal y como dice en el manual, he intentado hacerlo de nuevo, pero no consigo entrar en el modo de configuración otra vez, moviendo los dos sticks hacia el centro, mi emisora es "modo 2".
Si es posible, que alguien me muestre un poco de su sabiduría y me haga ver en donde lo estoy haciendo mal. Quizá necesite resetear la emisora o actualizar el firmware.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
CopterX 450 V5 - (volando)
Walkera 450 ---- (Fuera de servicio)
E-sky Robinson
Walkera QR X350 pro
Mustang P51 ----- (Foam)
Corsair ----------- (Foam)
Motovelero ------- (balsa)
Velero ------------ (balsa)
E-sky Robinson
Walkera QR X350 pro
