Por Ariete
#1200746
VERUFIL escribió:Jova, que bien lo pilotas y el cacharrito va de cine. Me recomiendas ese modelo?, supongo que es superior a un v929(el mio va fatal).
Sin duda estos mini multirotores han sido una revolución. Te permiten practicar en cualquier espacio y aguantan bastante viento. En este caso no había nada de viento, pero cuando estaba completo volaba mejor que el LadyBird con viento.
El SpaceWalker al tener 8 rotores aguanta mucho más el viento y te permite ponerle una cámara HD ready. Puedes verlo tú mismo en mi vídeo "camera onboard spacewalker".
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8ux1uH-2qCQ[/youtube]
Yo cuando viajo me lo llevo a todas partes para echar unas pilas :D . De aspecto es un poco raro, pero yo, después de la experiencia que has adquirido con el v929 te lo recomiendo totalmente.
Última edición por Ariete el Lun, 17 Feb 2014 16:36, editado 1 vez en total.
Por joeybataka
#1263530
Hola, compré este octocoptero hace 3 dias y ya me e cargado el motor frontal...., he quitado las 4 patas largas pero no consigo que vuele como cuadricoptero. Como puedo hacerlo volar? Todos los manuales en ingles y no hay webos a dar con la tecla. Tambien me vino en modo nervioso, minimo toque con la palanca derecha se mueve bruscamente, como puedo cambiarlo para que sea mas facil volarlo? Si sabeis de algun manual de devo7 o de otro devo que se parezca y esté en español pues os lo agradecería un monton, porque este hobby abarca 14000 definiciones, palabrejas en ingles y configuraciones y parametros e historias que ni p idea. Como veis estoy mas perdio un pulpo en un garaje, Gracias
Por Ariete
#1263539
Hola, lo mejor que puedes hacer es ponerle un motor nuevo a la pata central. Lo otro sólo es recomendable cuando no te queda más remedio debido a que se ha roto el variador de ese motor en la placa.
Para transformarlo en quad es necesario descargarle un firmware especial que hay en la página de walkera y hay que usar un cable especial que vende walkera que se llama UP02.
Resulta raro que el tuyo sea nervioso, yo he probado 3 distintos y son todos super estables y tranquilos.
Más que el manual yo buscaría un listado de la configuración (modo principiante) de la devo7 para el spacewalker, la ladybird, el escorpion o el hoten son todos prácticamente iguales. Este es un ejemplo:
Tom Zadar Settings: http://www.rcproreviews.com/walkera-lad ... -settings/
joeybataka escribió:Hola, compré este octocoptero hace 3 dias y ya me e cargado el motor frontal...., he quitado las 4 patas largas pero no consigo que vuele como cuadricoptero. Como puedo hacerlo volar? Todos los manuales en ingles y no hay webos a dar con la tecla. Tambien me vino en modo nervioso, minimo toque con la palanca derecha se mueve bruscamente, como puedo cambiarlo para que sea mas facil volarlo? Si sabeis de algun manual de devo7 o de otro devo que se parezca y esté en español pues os lo agradecería un monton, porque este hobby abarca 14000 definiciones, palabrejas en ingles y configuraciones y parametros e historias que ni p idea. Como veis estoy mas perdio un pulpo en un garaje, Gracias
Por Ariete
#1264039
Ah, en eso no había caído. De todas maneras se puede cambiar de modo (entre modo estabilidad y acrobático y viceversa) hasta con una devo de 4 canales. Es más complicado pero con una serie de movimientos de palancas se puede.
Con la devo7 en la página que te indiqué pone como configurarla pàra que uses el flying mode switch para cambiar de modo.
joeybataka escribió:Tengo varios cuadricopteros y te puedo asegurar que este viene en modo dificil y nervioso jeje. y se supone k se puede cambiar con solo un boton en la emisora. Solo se puede con una devo de mas de 4 canales y la mia es una devo7. Aqui te dejo donde lo pone, pero no pone que boton es.
http://www.futurhobby.com/magazine/heli ... 00017.html
