- Dom, 28 Nov 2010 22:28
#1000518
hola a todos,os cuento lo que me pasa. He comprado junto a mi hermano dos helis de estos walkera v120d01, y lo que notamos es lo siguiente: una vez trimado correctamente el vuelo es muy estable, pero una vez que agotas la bateria y comienzas con una nueva, los ajustes anteriores no se sincronizan. hay que empezar de nuevo con el trimado. pasa en los dos helicopteros.
se lo comente al servicio tecnico de miracle-mart, y me dijo que tras hablar con walkera, le habiam dicho que era normal. que estos gyros de 3 ejes tienen este fallo. nose yo, pero me parece raro. con otros helis anteriores (4#b, cb100) una vez ajustado ya estaba ajustado para siempre, solo hacian falta pequeños ajustes de trim, pero este es tener que ajustarlo completamente, super inestable en el vuelo, etc.
¿os pasa a alguno que tengais este heli o heli con el gyro de tres ejes?
¿algun consejo?
muchas gracias
os adjunto la respuesta de miracle.
I have asked this problem to Walkera staff.
They said it is normal, because it is 3 axis gyro helicopter.
It is different to ordinary helicopters, which does not have 3 axis gyro.
I have tested a brand new V120D01 yesterday, and I found the same problem as you mentioned.
The trim positions on transmitter will be synchronize with the helicopter.
Walkera told me that, the reason is because the 3 axis gyro has to run a self initialization every time when it is power on.
Just like tail gyro, the position of the trim will back to neutral every time when you start the helicopter.
Walkera said, you need to adjust the swash linkage mechanically.
So… seems there is a design drawback with this kind of 3 axis gyro.
kim
¿algun consejo?
muchas gracias
kim
