- Dom, 11 May 2014 14:35
#1276384
Hace poco tiempo pasé de un heli. coaxial de tres canales a un flybarless de 4 canales, concretamente el Walkera V120D01.
Ya de entrada me resulta completamente incontrolable cosa que des del primer vuelo me ha supuesto romper alguna pieza.
Mis primeras dudas son con el servo de cola.
Caso 1: Enciendo la radio y el heli y las aspas de cola quedan mirando para dentro, casi en su totalidad, sin tocar la palanca (50%, posición central). Si muevo la palanca hacia la izquierda las aspas se mueven hacia la posición central y en pantalla solo llego al 4%. Al recuperar la posición central de la palanca las aspas se quedan mas o menos igual. Seguidamente muevo la palanca hacia la derecha y las aspas se mueven hacia el interior y al dejar la palanca a posición central las aspas se quedan quietas.
Caso 2: Enciendo la radio y el heli y las aspas de cola quedan mirando para dentro... Si muevo la palanca hacia la derecha apenas hay movimiento de las aspas y al recuperar posición central de la palanca no se mueven. Si muevo la palanca a la izquierda las aspas quedan mas o menos centradas y de ahí no se mueven.
Creo yo que esto no es normal. A mi entender, imagino, cuando enciendo la radio y el heli. las aspas deberian quedar en posición central (ni mirando dentro ni hacia afuera) y en mover la palanca hacia un lado u el otro es cuando las aspas deberian moverse simetricamente a un lado o a otro.
Adjunto un par de videos por si no me explico bien. Uno del movimiento del servo y otro con el movimiento de las aspas.
http://youtu.be/JJWuN2CSZ64
http://youtu.be/3VyH1kIWWbs
Gracias!
Gracias!
