Por djmtol
#520491
hola,alguien podria explicarme que significa este termino en relacion a la fabricacion de alas? gracias
Por sukoi
#520515
significa darle un angulo de incidencia negativo a las puntas de las alas, para que la parte central de la misma entre en perdida antes que la parte exterior ( y evitar la entrada en barrena por perdida de sustentacion ).
el momento que mejor ilustra esta necesidad es cuando estamos dando un giro para aterrizar, poca velocidad, una punta del ala va mas rapida, otra mas lenta y si la punta del alal lenta, entra en perdida , ZAS hachazo se retuerce el giro en barrena y ..... (interferencia ???) :wink:
Por djmtol
#520639
jejejeej gracias sukoi,me lo has aclarado perfectamente,un saudo
