- Mié, 10 Jun 2015 9:27
#1318481
Ayer por la tarde me fui al campo de vuelo con mi base para rodaje de motores con un Webra Speed 61 que hacia tiempo estaba guardado, es un motor relativamente nuevo, se puede decir que apenas se ha usado, pero fue apartado a causa del carburador, problemas de ajuste.
Mi sorpresa, pues no lo recuerdo fue que al hacerlo girar con la mano, casi no se apercibia el punto superior del piston (compresión) , este motor lleva segmento, le puse combustible y arranque sin problema, motor a tope .....bien, al bajarlo relenti este se mantuvo impecablemente aguantando a bajas rpm y sin amago de pararse, aceleración, bajada, etc todo bien como cualquier motor, lo paro, miro compresión y sigue mas o menos igual, parece que no tiene (comparado con OS91, por ejemplo), mi pregunta es ... estos webra ya son asi ? tienen poca compresión pero al funcionar y calentarse funcionan correctamente ?
