Hola a todos, tengo esta emisora y ya configure todos los parámetros en la FUN cup , pero no consigo activar el segura de motor, alguien me puede ayudar, por favor, en el manual no viene, tssss.
#1166343
El punto 13 del manual en las páginas de "Airplane" es "Throttle Cut Setting"
En el menú "NORMAL SETTING"
Tienes la opción "THROTTLE CUT SETTING"
Pones MIX en "ON",
Asignas un porcentaje en "RATE",
Asignas el interruptor que quieres que active esta función en "SWIT" y
Asignas en qué posición de ese interruptor estará activo el corte de motor en "POSI"
Espero haberte ayudado.
Saludos,
#1166357
Hoy mismo he realizado la misma pregunta a mis compañeros de vuelo.
El problema es que la función de corte de motor sólo asigna un portentaje del recorrido de la palanca del gas durante la que no actúa, pero no es corte; es sólo útil para motores de combustión interna, no para electricos.
#1166361
Entonces a los eléctricos no se les puede programar el corte , ke solución tiene este problemilla, gracias
#1166362
Gracias RobertoG, esto ke me dices es para eléctricos también?
