Por Aces_High
#255494
Te ha quedado la hostia de bien! Pero...ese morro? :shock:
Es para poner plomada? Porque si no sería perfecto para montarle una microcámera, creo que hay espacio de sobras...
Me ha gustado el video, no habia visto un cacharro sin motor tan grande hacer eso :shock: :shock: .
Saludos, y a ver si pones más fotos! :wink:
Por Eduardo Nuñez
#255497
enhorabuena, vuela que es una pasada, que perfil lleva? cuenta algo mas de como es el diseño.
Por makser
#255530
Eduardo Nuñez escribió:enhorabuena, vuela que es una pasada, que perfil lleva? cuenta algo mas de como es el diseño.
el perfil es un jwl065 sin modificar especial para alas volantes sin flecha
http://leinauer.de/aero/profile/jwl065/
el ala es de epp negro de alta densidad recubierta de una capita de epoxi con microbalones, largero de pino a todo lo ancho con refuerzo de barra de carbono de 8 mm en la zona central (mas fina)
el ala en cuestion tiene 1.80 de envergadura , cuerda minima de 160 mm y maxima de 270, no tiene ni diedro , ni flecha(pq no los necesita)
el "morrito" es para sacar el cg y proteger ademas la electronica, las quillas son de coroplast
peso en orde nde vuelo 1.200 gramos
el perfil es de j. leinauer y es muy moderno (2004), es fino/7.9%, rinde muy bien en ladera y termicas y ademas es bastante rapido
Última edición por makser el Lun, 19 Jun 2006 20:42, editado 1 vez en total.
Por CK WINGS
#255538
Muy bien, pon un plano y no tardaran en copiartela.
Saludos Claus.
Por otein
#255700
Felicidades makser!!!
Viendo el video (gracias por el enlace!) uno se queda maravillado viendola pasar...que si en invertido...que si rapido...ahora una tanda de loopings...ESTUPENDA!!!
Por makser
#255745
CK WINGS escribió:Muy bien, pon un plano y no tardaran en copiartela.
Saludos Claus.
lo siento pero no hay plano, tampoco hace falta...
Por CK WINGS
#256198
Makser. Donde comprais el epp en espenya, y que precios tiene? Unos companyeros del club quieren comprarlo en UK. Sin saver nada del asunto me extranya que no sea mas barato en alemanya??
Saludos Claus.
Por makser
#256231
el epp lo compro en
http://www.epphobbies.com/epp_products/index.php
y es de una calidad :o
respecto al diseño del "wicho" decir que las alas no tienen flecha , solo la que le proporciona la diferencia de cuerda del marginal con la parte intermedia, o sea, que tiene la misma flecha el borde de fuga y el borde de ataque
se me olvido comentar por si os interesa este perfil que la posicion idonea de los alerones es el 20% de la cuerda y el cg al 25%
y que deberia ser mas ligera de lo que es, pero...
Por CK WINGS
#256239
Gracias por la informacion. Quizas en el futuro pida un par de planchas para probar.
Saludos Claus.
Por makser
#256380
deciros tb que de una plancha que sale por 60€ en casa ,se hacen 4 alas como esta o mas...
