- Sab, 07 Dic 2013 19:29
#1252354
Tengo puestas las resistencias fijas, y hasta ahora van de cine, porque estan durando mucho, las variables creo que no las pondre aunque tengo unas. Cuando tengas la ñapa hecha pones los dos servos juntos encima de la mesa y conectados al heli y la emisora. Luego le pones las patita del servo a 90º + o - con su tornillo (asi lo hago yo) despues al heli con ellos. Y yo creo que se puede reguar la pata del servo dandole con un destornillador en el potenciometro para dejarla pata donde mas te guste. Pero para eso estan los trims o como se llamen, ellos son los que mueven los potenciometros, pero claro, parece que mola mas no tener niguna rayita en la pantalla de la hemi.
Verás, es que hasta hace poco pensaba que si dandole al trims hacia delante por ejemplo, que despues ese recorrido lo tendria de menos accionando el stick o palanca, pero nó, el servo sigue teniendo el mismo recorrido que si no se hubieran tocado los botones de trimar el heli.
SALUDOS
Ah, creo que el 370 supermotor, podria estar funcionando de seguiodo con 7,4v 2s hasta que se le gastasen las escobillas o alguna averia por desgaste, pero no comeria nada por ir tan caliente como van los mier.... de motores que hasta ahora he tenido.
Aqui van fotos de una escobilla del 370 HB CP3 que estoy usando y las dos de un v912 nuevo nuevo
http://es.tinypic.com/r/2rx78ee/5
http://es.tinypic.com/r/2u62rtz/5
SALUDOS
Última edición por vicio911 el Sab, 07 Dic 2013 20:11, editado 1 vez en total.
