nanote escribió:gonx0 escribió:
Exacto! Yo también empecé a trimarlo en el suelo por miedo, pero una vez lo subes un metro o así la configuración es distinta!!
Los trims van así:
el de arriba a la derecha es la inclinación hacia alante o atras (yo le tengo un punto para que se mueva el solo un poquito)
el de abajo a la derecha es el del desplazamiento lateral (le tengo casi casi totalmente a la derecha)
el de arriba a la izquierda es el de potencia, para que cambie la sensibilidad de potencia (lo tengo neutro)
y el de abajo a la izquierda es el de giro sobre si mismo,sobre su eje (este es el q más me varía cuando estoy sin batería, ya que o no le pongo nada, o le pongo un punto a la izquierda)
Según he leido por ahí, por la disposición del motor de cola y supongo yo, por la "ley de la mano derecha" de fuerzas, todos los helicópteros tienden a girar hacia un lado, es normal.
Pues los deben de montar todos con las mismas tendencias ya que yo lo tengo trimado igual que tu. Estoy pensando desmontar los links y trimarlo a neutro pero no me atrevo, es tan pequeño....
Gracias a ambos por contestar.
La verdad es que lo e trimado como me deciais que lo haceis vosotros,y por lo menos,ya e podido levantarlo un poquito mas del suelo,eso si .. lo noto algo nervioso .. quizas algo menos que las otra veces,pero si algo nervioso.
Otra de las caracteristicas que le noto,es que a la izquierda,me vuela pero no gira,es como si se desplazase,encambio,a la derecha,se mueve y gira incluso casi estando pegado al suelo .. eso sabeis porque es? algun fallo de fabrica quizas?
E visto que tiene en la parte trasera,que tiene levantado mas uno de los 2 lados .. puede que sea por eso?
Pobre heli .. la verdad es que me esta aguantando bien los golpecitos en casa ..
Otra cosa que me llama la atencion(antes lo identificaba a cuando me quedaba poca bateria,pero ya no solo lo hace ahi),y es que aveces me suelta un sonido como si hiciese mal circuito,pero encambio lo vuelo o lo muevo un poco con el mando y deja d hacerlo .. otro fallo de fabrica supongo,no¿? :S
Otra preguntilla un tanto tonta .. con los golpes me imagino que se iran torciendo las piezas y se acabara moficicando todo .. es decir .. si ahora gira perfecto para un lado,con el tiempo y golpes,me imagino que no girara tanto o no lo hara directamente ,no?
Tambien noto que la varilla que va hacia atras,estaba mas inclinada y ahora la veo casi recta,supongo que sera x los golpes ..
El boton de arriba a la izquierda,te cambia el modo normal a mas rapido o algo asi,eso me dijeron .. la verdad es que al darle medio a ras del suelo sigue igual,supongo que tendre que subirlo mas para notarlo ..
Por curiosidad .. soy al unico que aunque tenga el mode 2,en la pantalla de la emisora le sale mode 1? Creo recordar que a alguien mas le pasaba.
Se lo compre a heliexpert en ebay,es uno de los chinos que deciais por aqui,y la verdad que muy amable en todo.
La verdad es que estoy bastante contento con este heli, me gusta lo ligero q es,si me hiciese con el supongo que ya si que seria genial.
Esta tarde lo sacare a volar en exterior y ya comentare que tal.
Os adjunto algunas fotos de lo que yo pienso que podria ser el problema de giro que puede tener y de como me dijisteis que teneis vosotros configurados los trims.
http://imageshack.us/f/17/imag1130.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/806/imag1132.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/imag1134.jpg/
Gracias por todo de nuevo!
Edito: Lo e sacado a volar dentro de casa,y me e encontrado que en la emisora me reflejaba que para mover el heli a la izquierda no lo hace con toda la fuerza que deberia,me sale esto:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/imag1139h.jpg/
Y hacia adelante y hacia atras esto:
http://imageshack.us/photo/my-images/138/imag1141.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/803/imag1142j.jpg/
Y al girar a la derecha,me sale con toda la fuerza posible para girar,es decir:
http://imageshack.us/photo/my-images/59/imag1140f.jpg/
Esto si que es un problema ...
Como lo puedo volver a igualar de nuevo?
Encima,e ido a ver que tal estaban las baterias,y me a salido como que una estaba cargada y la otra no,la e sacado,la e vuelto a poner,y se me a apagado la otra ... O.O,sabeis a que se puede dever esto?
Un saludo chicos,siento la biblia! :S
