taito2 escribió:jose blanco vico escribió:que tipo de conector y de que manera cargáis las baterías con el imax gracias y saludos
A mi también me interesa la respuesta a esta pregunta.
Yo querría cargar con el Imax las baterías antiguas del V911 y una LiFe de Hobbyking.
Alguien que nos aclare esto por favor!
Un saludo!
Un saludo a todos lo foreros.
Llevo mucho tiempo leyendo los comentarios de esta página y tengo que reconocer que me han resultado muy útiles.
Me acabo de registrar para aportar mi granito de arena.
Según lo que ya se ha comentado anteriormente, los cargadores incluidos con el V911 son más que suficientes.
Pero a mí me ocurría lo que a vosotros, quería tener un mayor control sobre el estado de las baterías, tanto a la hora de cargarlas como de cara a descargarlas para almacenarlas. Esto no lo puede hacer el cargador del V911.
No enconté ningún cable que sirviera para conectar las baterías con el "conector nuevo" al Imax B6, pero ví estos cables con los que podemos fabricarlos:
http://www.ebay.es/itm/20-SETS-Mini-Mic ... 35c4b0db8f
Viene justo al contrario de como nos gustaría, pero no he encontrado nada mejor. Hay que tirar de soldador, pero podeis fabricar lo que querais. Además, vienen 20 conectores.
Lo más sencillo sería hacer un adaptador para cargar-descargar (almacenaje) una batería con estos cables (el Imax B6 trae un conector de este tipo):
http://www.banggood.com/Wholesale-10-Pa ... 50810.html
Si os queréis complicar un poco más, podeis hacer un cable para cargas balanceadas de dos, tres, o las baterías que os interesen. En caso de necesitarlo, el montaje de este tipo de cables ya está explicado en otros post. Los he leido, pero no sé cuales son, por eso no pongo enlaces.
Los cables para el balance podrían ser estos, por ejemplo, para dos y para tres baterías:
http://www.myrcmart.com/charging-wire-e ... -5010.html
http://www.myrcmart.com/charging-wire-e ... -4874.html
Se corta por donde interese y ya podemos continuar con la construcción del cable.
Otra forma, quizá más sencilla, sería comprar los 20 pares de conectores del primer enlace y también estos cables:
http://www.myrcmart.com/1s-to-2s-chargi ... -4618.html
http://www.myrcmart.com/1s-to-3s-chargi ... -4204.html
Se cortan los conectores que no sirven para las baterías del V911, se sustituyen por los del primer enlace (respetando las polaridades) y ya tenemos terminado nuestro flamante cable.
Una vez que tenemos el cable cargamos las baterías como cualquier otra, teniendo en cuenta que tienen poca capacidad y no eligiendo intensidades altas para no forzarlas. En este sentido hay una "relativa desventaja" respecto a su cargador ya que tardaremos un poco más de tiempo en completar la carga. En el Imax las intensidades de carga van en saltos de 100 ma. por lo que si tenemos baterías de 120 ma, deberíamos cargarlas a 100 ma., y si las tenemos de 200 ma. podríamos cargarlas a 200 ma.
Respecto a las baterías antiguas, taito 2, necesitarías buscar los conectores y seguir los mismos pasos. Yo tuve baterías de ese tipo un par de meses, y para conectarlas al Imax usaba las pinzas que trae el cargador, teniendo cuidado con la polaridad y de no hacer cortocircuito. Muy importante ambas cosas.
Perdonar por la extensión, pero a cambio espero que os sea de ayuda.
