Roidrage escribió:Bueno alguien ha enlacado el v911 amarillo con la turnigy x9, la tengo en casa muerta de risa y queria probar a ver, si lo habeis conseguido poner la explicacion paso a paso...
Sí se puede, y se hace de la siguiente manera:
En el menú REVERSE, se invierte el valor ELE (sólo este valor).
En el menú SUB TRIM, se pone el valor -30 asignado a THR (los demás valores se dejan en cero).
Todos los demás valores como vienen de fábrica, o que cada cual los configure a su gusto,
pero eso es opcional, y depende de cada uno.
Por otra parte, el proceso de bind, paso a paso:
-Se enciende emisora con el botón de atrás pulsado. (El del módulo extraíble).
-Se coloca la batería al heli, y esperamos hasta que el led del heli parpadee despacio
(empieza rápido, y al cabo de uno o dos segundos pasa a parpadear despacito).
-Una vez que el led del heli parpadee despacito se apaga la emisora.
-Se vuelve a encender emisora (esta vez sin pulsar el botón de atrás).
-Ya está listo.
Por seguridad yo también aconsejo activar el corte de motor con el interruptor
trasero superior izquierdo de la emisora programándolo en el menú, y siempre
antes de salir volando compruebo (con el corte de motor activado) si el heli está
enlazado o no moviendo los servos con el stick derecho. Una vez que he comprobado
que sí, quito el seguro y a volar.
Es muy fácil. Un saludo.
