Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Hola amigos, abro este hilo para hablar y presentaros al ultimo 4WD que se ha unido a mi manada. Hace algun tiempo empece a trepar
mis primeras rocas con el Hb1808 , un crawler que pese a costarme 20e , me ha echo pasar grandes ratos, Animado por el buen sabor
de boca , me he lanzado ir un paso mas alla.
El candidato ha sido este modelo de WLToys No.24438 (o 24438) , un modelo muy fresco y claramente con un aspecto mas pro que el hb.
El precio un poco mas del doble, 47e , pero es que este pequeño esta echo de la misma
pasta que sus hermanos mayores.
Un modelo muy divertido tanto para dentro de casa como para exterior. Al ser un “juguete” con velocidad reducida, ademas de servir
para los que tienen una conduccion mas tecnica, tambien es perfecto para que nuestros peques se inicien en el mundo del RC, sin miedo
de que romper nada o puedan hacerse daño.
Video del unboxing
https://www.youtube.com/watch?v=9xVGqOYBffQ
Package Contents:
1 x RC Car
1 x Transmitter
1 x English Manual
1 x USB Cable
Diseñado en una escala 1/24 a sus semajantes , con chasis y partes metalicas, tirantes, ejes , conexiones y rotulas por todos lados.
Caracteristicas principales
Este WLToys No.24438 se puede semontar por completo , viene con un libro de intrucciones y mantenimiento donde tienes detalladas todas las partes
del coche. Al igual que las piezas y sus referencias. Viene de serie con servodireccion delantera, pero el coche esta preparado para
poder actualizar sin tener que cambiar electronica, hasta el mando de control viene preparado para cuando dedicdas dar el paso.
Con un knowb extra para regular la direccion del eje traser (*cuando se instale el servo y un eje trasero con doreccion) y un boton para seleccionar entre los distintos modos
de conduccion. Super interesante!.
Tiene suspension independiente en cada eje y gracias a su diseño , se adapta a muy bien a todo tiepo de superficies. Para mejorar aun
mas rendimiento a la hora de superar obstaculos , se le puede añadir un segundo servo en en el eje trarseo. (este iria montado en el ejetraser que tambien ha de ser modificado)
La emisora:
La emisora que trae el coche esta completa, tiene buen aspecto y agradable al tacto. Se ve en consonancia con la calidad de los acabados
del coche. Usa 4 pilas AA , y da un Rando de unos 60 metros (mas que suficiente) si pensamos que es un coche para usar a una distancia relativamente corta.
Ya incorpora knobs extra, para controlar el radio de giro tanto del eje delantero como del traser (si se monta un servo) al igual que un
moton para seleccionar entre los diferentes modos de conduccion.
Dispone de 4 canales y trabaja en lafrecuencia de 2.4GHz Wireless , lo cual es perfecto para poder estar entre otros rc sin probelmas
de inteferencias.
La bateria:
Calza una bateria de 150mAh 4.8V 2S NiMh , que da un tiempo de juego de unos 10 o 12 minutos. Son bateiras faciles de encontrar,
ademas de baratas. Siempre es recomendable tener mas de una. Y seguir al pie de la letras las intrucciones de cuidad , para que nos
duren lo maximo posible.
Carroceria:
LA parte de arriba del coche se puede desmontar facilmente quitando 4 pasadores, lo que es genial a la hora de construir nuestros
propios modelos facilmente.
Transmision:
El coche dispone de un motor central que de fuerza a ambos eje por separado , como en los coches automaticos reales, Todas las piezas
estan a la vista y es facil identificar algun problema cuando pasa.
Opinion personal:
Estoy super contento con este pequeño. Es el primer 1:24 que llega a mis manos, pero ya es uno de mis favoritos, divertido en los dias
malos de invierno , siendo ideal para jugar indoor, y a la vez perfectamente posible usarlo en terronos off road. Un jugetito muy divertido
por el precio.
Este coche se puede mejorar mucho! , siendo esa mas un detalle a su favor que una pega,, ya que como chasis basico para empezar en
esta escala , creo que es bastante interesante por el precio que tiene. Ademas facilmente se puede actualizar con piezas de otros coches
del mismo estilo,, pudiendolo dejar a tu gusto completamente. Yo perosnalmente tengo pensadas ya algunas idea para impriir en mi
impresra 3D , otra cosa es que el tiempo me permita poder dedicarle las horas necesarias. Pero bueno , si al final hago alguna mejor, la
compartire en este hilo con todos osotros.
Pros
Bajo precio
Facilidad de Modificacion
Calidad de componentes
Aspecto cool!
Agil y preciso
contras
Tiempo de juego de la bateria
Links relacionados:
Ideas and improvements in 3D: http://bit.ly/songolandthingiverse
Mas videos : http://bit.ly/SongoLandVideos
#1361883
No, no, al ver el cochecito que te as comprado mire que se puede hacer con un crawler tan chiquito y encontré este video, me gusto y te lo puse por si te daba algunas ideas.
La verdad es que no se me había ocurrido que la peña se hiciera maquetas con este proposito, mas bien pensaba que elegirían algún sitio adecuado, o que pondrían algunos obstáculos en casa pero esto.....es el no va mas :mrgreen:
Con un poco de imaginación te haces un circuito espectacular.
Ya pondrás algún video del chiquitin. Que lo disfrutes.
Javigatobcn escribió:No, no, al ver el cochecito que te as comprado mire que se puede hacer con un crawler tan chiquito y encontré este video, me gusto y te lo puse por si te daba algunas ideas.
ostras Javigatobcn , perdoname por la super tardanza responderte! este se me debio traspapelar y no me he dado cuenta de tu respuesta hasta ahora. El peque va bastante bien, ejeje , no tengo la suerte de tener un minicircuitillo de estos, pero si esverdad que con un poco de imaginacion la puedes liar gorda. un saludo
