Por PEARL
#1314893
Tengo desde hace poco este helicóptero y le noto poco sensitivo al avance, incluso en el modo 2. Hacia atrás responde inmediatamente, pero hacia delante ni se inmuta, salvo que lo combine con algún otro movimiento como giro o alabeo. Lo he trimado todo lo que he podido en este sentido pero sigue sin responder. Quizás lastrándolo un poco de morro funcione,o quizás es que los helicópteros son así. Este es el primero que tengo.
Por barrio
#1317756
hola, has mirado el servo de avance y retroceso haber si se mueve bien en ambos lados? puede ser eso, otra cosa tambien de este heli es que para que se mueva bien, por ejemplo cuando le das hacia delante, le tienes que dar al acelerador si no casi no avanza, pero si le das gas va que se las pela...
no entiendo mucho pero como le poseo....jeje espero haberte ayudado
