Mañana veo ese video, aqui no puedo bajarlo. Donde se ve si es la placa V1 o V2?, esta escrito en la placa o lo dice en el manual?
Respecto al eje te aseguro que esta perfecto, para comprobarlo lo he encajado en la dremel, le he metico caña con el portapalas puesto y eso va recto recto, no se observa ni la mas minima deformacion, habra sido suerte pero asi es, ademas con el heli en la mano no vibra nada y esa es la mejor prueba.
A que otros ejes te refieres?, el de cola perfecto y el plato lo veo bien derecho en neutro, horizontal, vamos.
respecto al "salto" sigue haciendolo, yo creo que el tema del paso tendra algo que ver, quizas al tener poco paso vertical llega un momento que al dar stick de gas el paso entra brusco y puede ser la causa. Si consigo ajustar el paso y dejar el neutro a medio stick vere si era eso. Ademas debe tener poco paso positivo (no tengo con que medirlo) porque es perezoso en subir y para subir con alegria tengo que llevar el stick de gas hasta casi al maximo.
Espero poder solucionarlo desde la emi, si no a desmontarlo otra vez...
