- Sab, 11 Abr 2015 20:40
#1312590
Has encontrado la solución?
Sabes de alguien más q le ocurra algo similar para q nos aporte alguna idea de a q es
Debido?
Hola robcor, tengo el mismo problema q comentas. He comprado cuatro baterías más y me ocurre lo mismo. La mayoría de las veces se descontrola, independientemente del trimado q realice, cada vuelo es distinto y requiere de una configuración diferente.robcor escribió:Saludos compañeros
Como les comentaba tengo 4 baterias de 720 mah y 2 de las originales , decidi hacer el trim con las baterias marca GOOO de 720mah(porque eran 4) , pero me pasa que se descontrola con algunas baterias, y lo peor es que crei que era con una especifica y la marque, pues resulta que algunas veces con esa marcada ( la que supuestamente es la mala) es con la que mejor vuela. Osea se descontrola cuando quiere.
Debido?
