Por camalot
#929640
hola a ver si alguien me puede hechar una mano la turbina es una wren 44 gold autostart.
cuando intento arrancar la turbina no pasa de 30.000 rpm (solo inyecta gas) no suministra queroseno, la bomba no arranca aunque pone en el display fuel ramp no se si ha alguien le a pasado esto.
p.d la turbina es nueva si alguien sabe los parametros de la ecu le estaria agradecido que me los dijera.
gracias de antemano un saludo. Rafa
Por Felix Barrao
#929734
Si la turbina es nueva, lo mejor es que consultes con wren, de todos modos, si tienes el mensaje fuel ramp, y no te arranca la bomba,(suponiendo que la bomba funciona), prueba a subir al pump start point, ( lo tendrás en auto+X, prueba a subir la X en una unidad, ( de auto+1 auto+2, por ejemplo) ). Pero repito, se supone que si el motor es nuevo, el fabricante tendrá algo que decir.
Saludos y suerte.
Félix
Por camalot
#929878
hola Felix muchas gracias por contestar ya he detectado el problema la ecu esta mal debe de estar estropeado algo, porque he probado con otra ecu (de una turbina kolibri) que es la misma hecha por Gaspar y con esta funciona perfectamente cambiando los parametros claro.
muchas gracias y un saludo.Rafa
