Por emiza
#16387
he recibido ya mi motor y regulador para mi zoom
ayuda:
el motor lleva es trifasico 3 cables negros no diferencia entre ellos
el regulador lleva rojo-amarillo-negro
¿lleva polaridad?
los wrushlles ¿hay que hacerles rodaje? creo que no pero por si acaso
muchas gracias
Por Albert Navarro
#16421
yo no se mucho de brushless pero no, no hay que hacer rodaje pq no hay escobillas.
LA polaridad, bueno, sólo te puedo decir que el del medio, va enmedio y los otros pruebas hasta que gire en el sentido correcto.
Por Marcel
#16445
Buenas,
No tiene porqué ir en el medio. Canviando 2 de los 3 conseguirás que te gire correctamente. Como dice Albert, no tienen polaridad, pero cuidado con la de la batería en el variador!!! Que esos variadores son muy delicados, y un error de polaridad de la batería les puede costar la vida (a mi me pasó)...
Por cierto, pon el regulador LO MÁS LEJOS POSIBLE del GY 401.
.Sludos, Marcel.
Por Albert Navarro
#16610
Teniendo un GY401 te recomiendo un variador TMM ya que el phoenix 25 da incompatibilidad con este gyro, el TMM está probado y funciona correctamente con este gyro ya que su descarga BEC es de 4 AMp.!!
Por Marcel
#16677
Buenas,
Sí, pero Obiwan lo tiene con el Phoenix 25 así y le va de cojones...
.Saludos, Marcel.
Por luis_lopez
#16719
un motor trifasico no necesita mantenimiento alguno, simplemente cada X meses ponerle una GOTITA de aceite lubricante en cada estremo del eje y ya ta, para invertir el sentido de giro vasnta con hacer lo que decia el compañero de mas arriba, invertir 2 de los 3 polos hace que gire al reves, y por lo del variador.... yo te recomiendo haer lo que tengo hecho yo... si no te importa perder 0,7 voltios de la bateria pones un diodo de 10 amperios en serie con el conector "general del heli" el que va a la bateria, asi si te equibocas tienes asegurado que no pasara nada de nada, pero no se si te valdra la pena, porque pierdes 0.7 voltios, hay diodos de germanio que te dan una perdida de 0,3 // 0,2 voltios pero valen mas caros, los baratos son los de silicio
Por Marcel
#16728
Buenas,
Con un Zoom 0,7 voltios se nota muchíiiiiisimo... Y dudo que te sirva para algo perder 0,2 voltios para no cargarte el variador, la mejor solución son unos BUENOS CONECTORES Y BIEN SOLDADOS. Los verdes de Multiplex están muy bien...
.Saludos, Marcel.
Última edición por Marcel el Mié, 24 Nov 2004 23:37, editado 1 vez en total.
Por Obiwan (A. Conde)
#16732
Como dice Marcel el GY401 no tiene porque darte problemas excepto que lo montes pegado al variador, que te puede dar interferencias (tiembla la cola parecido al exceso de ganancia). Pero esto te puede pasar con cualquier gyro.
Obiwan.
Por Albert Navarro
#16835
Bueno, viendo que obiewan le funciona, quizás me equivoco, yo lo digo por experiencia que he tenido con el zoom de Oscar y el de Roberto.
Ojalá sea eso pues yo prefiero un phoenix a un tmm pues este último dicen que es chungo de programar.
Saludos y lo siento si he creado confusión!!
#16851
El problema se debe al ruido del variador que afecta al giróscopo. Si pones el Gyro lo mas delante posuible y el variador debajo del patín trasero no debes tener problemas. Todo es probar, a lo mejor hay GY401 mas sensibles al ruido que otros :(
Suerte.
Obiwan.
