Bueno, tras unos ratos de oscuridad, por fin veo la luz al final del tunel
Ya estoy empezando a cojer el truquillo del corte
pero aun se cometen fallos, me he dado cuenta de que hay que hacer hasta dos plantillas de una misma pieza.
Con respecto a las piezas del morro del aparato en concreto las que ban debajo de la cabina, la he modificado para hacer una especie de H para poder alojar en la parte de arriba la electronica baterias etc, y en la parte de abajo el tren de aterrizaje delantero.
Con respecto a la primera parte de las toberas , toi asombrao de lo que se puede hacer con el foam. Recalcar que la pieza original del plano la 9 no sirve y se ha tenido que hacer dos piezas una sin la tobera y con la H antes mencionada y otra pieza 9 con las toberas de entrada para realizar la siguiente pieza.
El plano lo estoy adaptando, cuando este todo lo pondre
Agradeceria informacion sobre el tren de aterrizaje del x29, no encuentro mucha documentacion por no decir que nada.
Aunque las piezas no son perfectas (algunos fallitos por inexperiencia en corte) tengo la idea de despues chapar el exterior del avion en balsa de 1 o 1,5 mm.
SE ADMITEN SUJERENCIAS
