Por Manuel hernandez
#363678
por favor alguien me puede pasar las instruciones de este cargador en español o en ingles,pq solo viene en aleman y me voy a cortar las venassssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por Chronet
#365976
el xpeak220 no lo encuentro ahora, pero te sirve el manual del hyperion, que si te fijas es exactamente el mismo cargador, con los mismos menus y todo exactamente igual.
(La unica diferencia es que el tuyo dentro del menu LI-PO se puede poner en LI-ON y a este se lo han elimiando del software porque dicen que no es util) pero insisto, es exactamente el mismo cacharro. Incluso en este manual se entiende mejor el tema de conectar luego el balanceador por el puerto que tiene, que en el del xpeak no habla nada del tema.
http://www.aircraft-world.com/prod_data ... manual.pdf
#366156
Chronet escribió:el xpeak220 no lo encuentro ahora, pero te sirve el manual del hyperion, que si te fijas es exactamente el mismo cargador, con los mismos menus y todo exactamente igual.
muchas gracias por las indicaciones compañero,un saludo
#366668
he comprobado que se puede variar la corriente de carga y de descarga en las bat de metal hidruro,mi pregunta es, que corriente es mas adecuada para cargar y descargar este tipo de bateriasny de que manera afectan a las baterias que las cargemos o descargemos con mas o menos intensidad?
