- Lun, 28 May 2007 17:33
#477860
hola haber me comprado este cargado pero no acabo de pillarle el punto empezando de que quiero cargar una batería de 2700 mah de 9.6 v i otra de 3600 mah 4.8 v la maquina me pide ajuste de corriente de carga no mas de 1c que seria lo máximo 2.7 amperios 3.6 amperios asta bien creo luego me pide ajuste de corriente de descarga no menos de 0.10 que es lo mínimo a lo que descarga pero no se que corriente tendría que poner ?????? otra cosa el lo siguiente del menú ajuste de tensión de fin de carga . que lo único que se es el voltaje mínimo por pila (elemento ) es de 0.9 v ahí me quedado la corriente de carga la tengo clara pero las otras dos no se muy bien que poner otra cosa mas es ahí que poner en la maquina el voltaje de la batería que queremos descargar mmm gracias por anticipado
T-REX 600 NITRO
EXTRA 330L 26 cc
WAYFARER
MINI TITAN
MINI MAG
REVO 3.3
CRAWLER
FF7 35MHZ
club aeromodelismo
http://aeromodelismo.creatuforo.com/portal.php
EXTRA 330L 26 cc
WAYFARER
MINI TITAN
MINI MAG
REVO 3.3
CRAWLER
FF7 35MHZ
club aeromodelismo
