Por joel
#477860
hola haber me comprado este cargado pero no acabo de pillarle el punto empezando de que quiero cargar una batería de 2700 mah de 9.6 v i otra de 3600 mah 4.8 v la maquina me pide ajuste de corriente de carga no mas de 1c que seria lo máximo 2.7 amperios 3.6 amperios asta bien creo luego me pide ajuste de corriente de descarga no menos de 0.10 que es lo mínimo a lo que descarga pero no se que corriente tendría que poner ?????? otra cosa el lo siguiente del menú ajuste de tensión de fin de carga . que lo único que se es el voltaje mínimo por pila (elemento ) es de 0.9 v ahí me quedado la corriente de carga la tengo clara pero las otras dos no se muy bien que poner otra cosa mas es ahí que poner en la maquina el voltaje de la batería que queremos descargar mmm gracias por anticipado
Por Tio Aquiles
#483918
Hola Compi:
Yo al principio también tenía dudas, pero te recomiendo que te leas estos post que te he puesto, los puse yo preguntando muchas cosas,así que creo que te vendrá bién leerlos.
viewtopic.php?t=71192
viewtopic.php?p=475105#475105
En la zona de descarga (DCHG) te pide los siguientes datos:
La cantidad que quieres aplicar en descarga a la batería en Amperios.
y El voltage al que deberá cortar la descarga, Aquí deberás poner los voltios a los que quieres que corte la batería, por ejemplo si quieres que te deje una batería de 4 elementos a 1 voltio por elemento tendrás que ponerle 1 x 4 = 4 V., y si quieres dejar una batería de 8 elementos a 0,9 V por elemento deberás poner 0,9 x 8 = 7,2 V.
No olvidarte poner el tipo de batería, no es lo mismo Ni-Cd que Ni-Mh.
Espero haberte ayudado.
Sal U2 y vuenos buelos :twisted: .
PD: Leete las instrucciones y los post y saldrás de dudas.
