Por misterw - Jue, 01 Nov 2018 17:19
#1390844
Xiaomi FIMI A3 FullHD GPS Drone http://miniurl.in/fimi-a3-gps-drone-1080p
El nuevo FIMI A3 es un drone GPS con una cámara HD en un gimbal mecánico por unos 250 Euros. Este dron tiene algunas especificaciones impresionantes que lo ponen firmemente en competencia con el DJI Spark o del DJI Mavic. Hasta ahora los drones baratos no eran competencia para DJI pues siempre tenian una estabilizacion de video bastante mala, sin embargo la experiencia de FIMI con el Xiaomi MI Drone y con Gimbal de video portables garantiza que tendra buena calidad.
Actualmente esta en pre-compra en sitios como Aliexpress o Gearbest. Cuando lo tenga actualizare con mis primeras impresiones.
El Xiaomi FIMI A3 parece que sera un excelente drone para cualquier persona que quiera empezar en la fotografía y video aereo. La cámara de 8 MP se asienta sobre un gimbal mecánico de dos ejes pero se estabiliza electrónicamente en el eje de giro. Esta es exactamente la misma forma en que se estabiliza la cámara del famoso DJI Spark .
Segun las especificaciones el FIMI utiliza un sensor de 1 / 3.2 ″ con una apertura de f / 2.0. El campo de visión es de 80 grados y tiene una tasa de bits máxima de 60 Mbps. Esta no es una cámara de gama alta como la Phantom4Pro de DJI, pero parece ser mucho mejor que cualquier otra cosa que hayamos visto por debajo de 300 euros.
El Xiaomi FIMI A3 utiliza la tecnología del GPS para ayudar a que sea un aparato autonomamente estable. También le dará capacidades de modo de vuelo inteligente. El FIMI tendrá modos de vuelo de regreso a casa, órbita, ala fija, sígueme y modo dronie.
Como beneficio adicional, el FIMI tiene un puerto de expansion. Esto te permitirá agregar servos o luces al drone. Xiaomi sugiere agregar paracaídas o hasta fuegos artificiales. Las opciones son infinitas.
Una característica realmente intrigante del Xiaomi FIMI A3 es el pequeño control remoto plegable que tiene una pantalla LCD incorporada. Esto significa que no necesitas un movil y por tanto no tendrás que perder el tiempo configurando una aplicación. Tampoco tendrá que preocuparse por usar su teléfono y que te descargue la batería o que se interrumpa durante el vuelo por una llamada telefónica o mensaje de texto.
Especificaciones Xiaomi FIMI A3
El Xiaomi FIMI A3 es bastante comparable al famoso DJI Spark en muchos sentidos, pero mejor en otros. El FIMI tiene un tiempo de vuelo de 25 minutos, superando al DJI en 9 minutos. Incluso supera el Mavic Air (+799 Euros) por 5 minutos. El rango es de 1000 metros, que es solo la mitad del Spark. Tiene una velocidad máxima de 40 mph, superando a Spark por 9 mph.
Dimensiones: 285x229x69mm.
Tamaño diagonal: 323mm
Peso: 560g
Precisión de desplazamiento: Vertical: ± 0.5 m y horizontal: ± 1.5 m
Velocidad de ascenso máxima : 6 m / s
Velocidad de descenso máxima: 5 m / s
Velocidad máxima de crucero: 18 m / s
Distancia máxima R / C: alrededor de 1 km
Tiempo de vuelo: 25mins
Sistemas de posicionamiento por satélite: GPS + GLONASS
Frecuencia de operación : 2.4-2.483GHz; 5.725-5.850 GHz (40CH)
Batería: 11.1V 2000 mAh 3S Batería Lipo
Resolución de pantalla: 480 × 272
Tamaño de la pantalla: 4.3 pulgadas
Lente : FOV 80 °
Apertura: f2.0
Distancia focal: 3.54 mm
Distancia focal equivalente: 27 mm
Sensor: 1 / 3.2 ″ CMOS
Rango ISO: 100 - 3200 para video; 100 - 1600 para foto
Velocidad de obturación: 4 ~ 1/8000 s
Velocidad de bits máxima: 60 Mbps
Resolución máxima de la foto: 8M 3264 × 2448
Resolución de video: 1920 × 1080 30 fps / 1920 × 1080 25 fps
Sistema de archivos: FAT32 / exFAT
Formato de imagen: JPG
Formato de video: MP4
DVR: 1920 × 1080 30 fps / 1920 × 1080 25 fps
Fuentes(web oficial): https://www.fimi.com/drone.html
RC-Groups: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ser-Thread
Peso: 560g
Lente : FOV 80 °
Apertura: f2.0
