- Vie, 13 Ene 2017 13:09
#1363266
XK alien x250, un drone de estética futurista y con un diseño muy aerodinámico, giro sobre su eje muy bueno y una velocidad bastante buena que permite hacer buenos vuelos incluso en días de aire, pues resiste muy bien a este. Un drone que sorprende desde que lo sacas de la caja y realizas tu primer vuelo por la gran estabilidad que tiene, con un mando de control el cual nos posibilita volar tranquilamente pues tiene un rango de control bastante amplio.
Nos trae tres modos de velocidad, 30, 60 y 100 por cien, pudiendo elegir qué tipo nos interesa más, dependiendo del lugar en el que estemos volando.
Quizás el único pero que le podemos sacar sea su baja resistencia, pues al aligerar su estructura para lograr menos fricción con el aire, la resistencia está afectada.
Este drone se puede enmarcar en los drones que podemos adquirir para dar un pequeño paso en el mundo de los drones, un poco más de velocidad y manejo, el cual logramos gracias a su buen giro sobre su eje, podréis observar en el vuelo exterior lo fácil que es manejarlo y lo que podemos conseguir con él.
6 ejes de chips giroscopio: Proporcionar una mejor estabilidad durante el vuelo de interior y al aire libre.
Sistema de control de 2,4 GHz: Asegura el rendimiento más fuerte anti-interferencia y poderosa señal.
LED de luz: Equipado con una LED de relieve, hacen que sea más deslumbran hermoso y colorido luz de la noche.
Vuelta a casa
Modo sin cabeza
De larga distancia de control: Alrededor de 200 metros de distancia del control a mejorar el rendimiento de vuelo.
Especificaciones:
Marca: XK
Número del artículo: X250 - B
Peso: 100 g
Edad: 14+
Copter Tamaño: 19.4 x 19.4 x 6.6cm
Tiempo de carga: Aproximadamente 60min
Tiempo de vuelo: Aproximadamente 12min
Frecuencia: 2.4GHz
Girocompás: Girocompás de 6 ejes incorporado
Motor: 8520 Coreless Motor principal
Distancia de control: unos 200m
Copter Batería: 3.7V 780mAh 20C Li-po de la batería incorporada
Control de la batería: 4 x 1,5 V AA pilas
Función: Arriba / Abajo, Adelante / Retroceder, Volteo Automático de Una Llave, Girar a la Izquierda / Derecha, con Luz, Alarma de Baja Voltaje, Hover, FPV, Modo sin Cabeza,
Especificación:
Marca XK
Tipo Quadcopter
Características Radio Control
Tipo de motor Motor cepillado
Funciones Volteo 3D, Avance / retroceso, Modo sin cabeza, Retorno automático de una llave, Girar a la izquierda / derecha, Arriba / abajo, Con luz
[youtube]https://youtu.be/fHSQmqcPs8M[/youtube]
Vuelta a casa
Modo sin cabeza
Especificaciones:
Marca: XK
Peso: 100 g
Edad: 14+
Frecuencia: 2.4GHz
Especificación:
Marca XK
Tipo Quadcopter
