Por vadmcse
#468659
Hola a todos.
Tengo el cargador de Jamara Xpeak 3 Plus, y he comprado un balanceador de Lipos Prolux.
En las instrucciones, dice que debo conectar el balanceador al cargador y luego la bateria al balanceador.
Tambien me dice que las luces del balanceador parpadearán de x manera (no viene al caso) cuando haya finalizado su trabajo.
Las baterias que conecto son de 1700mah, por lo tanto pongo en el jamara 1700mah.
El asunto es que cuando finaliza, el parapadeo que hace el balanceador, es el que hace cuando no recibe alimentacion.
Lo que yo creo es que el que está dando por finalizada la carga es el Jamara y no el balanceador, por lo que me pregunto, ¿se está balanceando la carga?
Por otro lado, ayer le pregunté a un colega por sus balanceadores y me dijo que el conecta la bateria al cargador y además conecta el cable de balanceo de las baterias al balanceador, claro que sus cargadores y balanceadores son de marcas diferentes al mio.
Estoy haciendo bien la carga? debería poner mas mah en el jamara para que el balanceador sea quien finalice?
Muchas gracias a todos
