Por tonimccloud
#624979
Hace ya un par de años que compre un Xpeak V3 (la primera version, este http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... &osCsid=55 . Segun instrucciones se puede cargar lipo:
Como ya le habíamos comentado, con el X-Peak 3 podrá cargar las
baterías de iones de litio y litio-polímero que tienen un rendimiento
sobresaliente. Podrá cargar y descargar ambos tipos de baterías de
iones de litio (elementos de 3,6 V y 3,7 V).
El procesador comprobará el estado de la carga y adaptará
automáticamente la corriente durante el proceso de carga, según las
instrucciones de las baterías Li-Ion. La corriente de carga será
regulada durante todo el proceso independientemente de la tensión
del elemento.
Para poder trabajar con baterías del tipo Li-Io o Li-Po, deberá
seleccionar el tipo adecuado con la tecla 'BATT TYPE'
Y en la descripcion del cargador tb pone que se puede cargar lipo. pero en el menu de seleccion y en las propias caracterisitcas del cargador (que salen descritas en el mismo) no aparece la palabra lipo, solo liion. Alguien me puede decir si se pueden cargar bien y sin problema las baterias de lipoly?
Por gijon
#625029
ese cargador que pones no carga lipo sino li ion, en la version que salio des -pues, que es la plus ese si que lo carga, para tu informacion, el cargador plus ahora esta algo mas barato que el precio que aparece ahi,
Por Marcel
#625328
Buenas,
Sí puedes cargar Li-Pos... El programa de Li-Io es el mismo.
Marcel.
Por Juande
#625718
Toni,
me has leido el pensamiento, estaba buscando en el foro para consolarme en mi torpeza y descubrir la solución de mi problema, cuando apareces con este post.
Gracias a Marcel por la aclaración, pero en mi caso me ha reabierto las cannes, ya que me parecía razonable la explicación de gijon.
Lo digo porque me hice con cargador un X-Peak 3 de 2ª mano en ebay, pero no consigo cuando intento cargar las lipos (2s y 3s) que me diga otra cosa que "OUTPUT CIRCUIT PROBLEM", además -eso sí- de obsequiarme con una retahíla de pitidos que ya se los podía ahorrar :roll:
¿Qué he hecho mal? (sigo skrupulosamente las instrucciones del manual de Jamara)
¿Las 4 lipos que tengo estan jfsmfdidas?
¿Al ser las baterías chinas y el cargador alemán no hay suficiente feeling?
¿He sido saboteado por algún amante de los glow?
Cualquier sugerencia será bien recibida: gracias.
Por gijon
#625719
hola
no digo que en ese cargador sea el mismo programa pero en el plus son programas distintos
