- Jue, 14 Feb 2008 16:14
#624979
Hace ya un par de años que compre un Xpeak V3 (la primera version, este http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... &osCsid=55 . Segun instrucciones se puede cargar lipo:
Como ya le habíamos comentado, con el X-Peak 3 podrá cargar las
baterías de iones de litio y litio-polímero que tienen un rendimiento
sobresaliente. Podrá cargar y descargar ambos tipos de baterías de
iones de litio (elementos de 3,6 V y 3,7 V).
El procesador comprobará el estado de la carga y adaptará
automáticamente la corriente durante el proceso de carga, según las
instrucciones de las baterías Li-Ion. La corriente de carga será
regulada durante todo el proceso independientemente de la tensión
del elemento.
Para poder trabajar con baterías del tipo Li-Io o Li-Po, deberá
seleccionar el tipo adecuado con la tecla 'BATT TYPE'
Y en la descripcion del cargador tb pone que se puede cargar lipo. pero en el menu de seleccion y en las propias caracterisitcas del cargador (que salen descritas en el mismo) no aparece la palabra lipo, solo liion. Alguien me puede decir si se pueden cargar bien y sin problema las baterias de lipoly?
del elemento.
T-Rex 450SEV2 / CopterX 450AEV2 / Spektrum DX7 / Align 430XL / Pentium 40A / Hitec HS65HB - Futaba s3154 / GY401
