Por manu calderon
#811585
hola.
pues es me gustaria k me dijeseis donde se puede comprar,su precio,si se vende en electrico o si se le puede.
es un modelo rapido¿?
saludos :D
Por alejandro gil
#811591
en airtech, si, es un modelo rapido y hay version electrica, tambien lo puedes encontrar como top light, es el mismo, el precio debe de andar por los quinientos euros o por ahí no me acuerdo exactamente.
donde vuelas¿? yo soy de alado de dueñas :shock:
Por manu calderon
#811606
hola alejandro.
segun he visto hay tres modelos, en los tres hay version electrica¿?.
Por miguelonete
#811639
si, los tres tienen su version electrica.
yo miraria tambien en frankenmodelbau, mibo modelli, nanmodels, para buscar el mejor precio (cada una le da distinto nombre a los mismos 3 aviones, el fabricante es nanmodels)
Por manu calderon
#811673
hola.
muchas gracias a los dos :wink: .
bueno pues les e enviado un e-mail(en frances claro :shock:).
a ver cuanto me tardan en contestar.
para alejandro:suelo volar en fuensaldaña.
alguien lo tiene¿?
me imajino k el ala sera en dos piezas. no¿?
Por manu calderon
#811786
muchas gracias
entre el xrace y el wilco cual me recomendais¿?
es k e oido k es una makina de correr, pero tambien e oido hablr muy bien de x race.
Por alejandro gil
#811790
que es mejor el r29 de alonso o el touareg de sainz¿?
cada uno es bueno en lo suyo, tu para que lo quieres?
Por manu calderon
#811810
pues el caso es que quiero un polivalente, pero k corra mucho.
ya se k no se pude todo.
el x race para que seria¿?
Por makser
#811813
donde vas a volar en ladera o en llano, y con o sin motor, especifica un poco...
yo tengo dos wilcos y he volado mucho el xrace en version velero
Por makser
#811835
ok, qiuero entender que con motor, no?
el wilco es bastante mas rapido ,si quieres velocidad es la eleccion
el xrace tiene flaps no es tan rapido(que lo es) pero planea y se aguanta mucho mas, y tiene direccion para los giros y acrobacias varias... tb es mas grande y se ve mejor a lo lejos
ambos son excelentes aviones ,eso si de los mas delicados
resumiendo velocidad pura el wilco es la pera
http://www.modellhobby-shop.de/Models/M ... &c=31&p=31
el otro es mas todoterreno y en ladera te daria grandes satisfacciones
Por manu calderon
#811836
hola.
pues entonces me pillaria el xrace.
seria mas rapido que el ion, no¿?
si, me gustaria con motor.
cojeria el xrece 2.08.
por que el de 2.50metros me parece muy lentorro por el tema de la envergadura, a demas el de 2.50 seria peor pae acer el canelo :twisted:.
Por Noa
#811863
Yo tengo el de 1,5 de ladera y de lentorro nada,y si quieres que corra mas lo puedes lastrar.Es uno de mis mejores aviones vuela con y sin aire y traza a la perfeccion.
Por manu calderon
#811983
hola
seria buen velero despues del ion¿?
hace que tengo el ion en vuelo unos 2 meses, y esta pensando este avion por el tema de correr y "flotar".
es relatibmente acrobatico¿?,me refiero por ejemplo si te permite hacer toneles,caidad de ala,looping.etc...
ya se que no es un acrobatico, solo que si te permite hacer alguna cosilla
algo mas "brutilla"
Por manu calderon
#812111
ya pero yo lo quiero con motor, por que suelo volar mas en llano.
mi tio y compi de vuelo tiene uno calcado al wilco,lo que no me gusta del wilco es que "cae"rapido(no se puede tener un todo en uno :D (menos
mal))
por eso me gustari cojor como proximo velero el xrace.
pero si corre igual que el ion,pues no me cojeria ese velero.
aaaaaa,es un todo fibra.no¿? :shock: .
Por makser
#812117
el avion que te indico es con motor , es todo fibra(y carbono) el diseño es modernisimo y para mejor, mas solido ,mas rapido y agil que el xrace planeando lo mismo sino mas(tiene mucha 43 de superficie alar)
el xrace tiene un diseño ya con unos añitos,no obstanta esta claro que es superior al ion
Última edición por makser el Sab, 21 Mar 2009 21:38, editado 1 vez en total.
Por manu calderon
#812125
aaaaaaah :oops: :twisted:
me a engañado la foto.
entonces tu te quedarias con este en vez del x race¿?
y que motor se le podria poner¿?habia pensado en un axi28/20/10(si le cabe).
Por makser
#812139
yo si porque he visto romperse muchos , es fragil como el papel(capa de fibra en las alas y fuse muy fina), si corre pero nada del otro jueves, eso si planea bastante pero nad fuera delo normal para su tamaño
la motorizacion no se pero le cabra +- la misma que al xrace de 2m
yo tengo un wilco con 800w y esta bien , esa potencia le iria bien(si te caben lipos 4s ideal)
http://www.airmix.de/modellbau-98873-fa ... nbiel.html
busca por ahi
Por manu calderon
#812149
como va.....
seguramente acabare comprandome este.
pero....abria que acerle cirujia pra poner motor.no¿?
me a gustado mucho.as comprado alguna vez en esta tienda¿?que tal se portan, seles puede pagar por tranferencia bancaria¿? :oops: .
Por makser
#812252
cirujia nada, pone que viene con el morro ya preparado para ponerle motor directamente, sin mas
yo pago alli con mastercard y no problem, tb se puede con ingreso en cuenta y con paypal(lo mejor)
es una web muy conocida
eso si ya ves que el avion esta agotado hasta abril por la alta demanda
Por manu calderon
#812283
jo..r,muchas gracias.
en cuanto al encargo,como se hace¿?,mediante e-mail,no¿?
Por makser
#812285
te das de alta (das datos de direccion, correo , etc) y luego pagas como quieras
como comprar en cualquier tienda online, no tiene ningun misterio
seleccionan lo que quieres y lo añades a la cesta...
Por manu calderon
#812286
me confundio el video, y la foto, al ser los dos(la foto y el video)de ladera puro.
al parecer es bastante mas rapido que el ion :twisted: .
para hacer el burro, correr y"flotar" bale mas que de sobra,no¿?.
en ladera tiene que ser un pepino(acostumbrado a lo que vuelo yo claro esta)
Por manu calderon
#812717
hola.
una preguntilla:con este tipo de avion, se pueden incluso a pillar termica¿?aver, ya se que no es un f5j, solo que li ale vez que rapido, te da la opcion a flotar
alguen tiene este tipo de veleros¿?, entran facilmente en perdida¿?, son divertidos¿?
ya se que soy muy pesAo, pero es que no me la quiero jugar en comprarun avion "tan serio"como este. :wink: :oops: .
Por makser
#812808
mh 32
superficie alar 43 dm2
alerones y flaps fullspan en 2m
si que flota pero no es un f3j evidentemente, si que corre pero no es un f5b evidentemente
mi opinion personal es que se ajusta bastante a lo que decias y es muy buen avion allrounder, el avion "perfecto" ,bueno en todo no existe
si tienes dudas lo mejor es no gastar el dinero, que hay crisis, no?
Por manu calderon
#813120
jejejeje,muchas gracias makser :D .
muchas gracias.
en cuanto me lo pille,lo pondre :twisted: .
que tal osparecen los servos hitec hs-225mg para el fuselage,y para las alas unas hs-125mg¿?
si con este avion no me echan mis padres de casa ya puedo hacer de todo.... :shock: :D jejejejeje
muchas gracias makser por tu ayuda.
Por makser
#813124
quizzas los 225 para la prof y timon sean excesivos, unos 85 mg u 82 mg irian bien
en alas si caben en los alerones los 85mg mejor que los 125 pq son mas duros, sino 125 para alerones y 85 mg para flaps y vas sobrado....
