Por KuKuRuXo
#266551
Simplemente impresionante!!!
Vaya una gozada poder volar asi aunque si lo pensais, adonde vamos a llegar con tanta tecnología? Qué será lo próximo, volar en el simulador de casa y no ir al campo de vuelo??
Por PIERNIFERO
#266698
Hola como estan , les cuento , lo de las gafas se soluciona visitando un comercio de reparaciones de camaras de video , ( llorar hasta que nos regalen uno)creo que usan los visores de camaras hogareñas de video , la otra opcion es usar mini monitores, son de color y audio o mini tv , con un poco de ingenio uno se hace el casco o se adapta uno de moto y buscar a que distancia poner la pantalla ,
a ver si alguno que sepa de electronica nos dice como hacer para tener mayor alcance , me imagino poner un transmisor de rf en la salida del transmisor .
si hay tambien q sepa una marca ya probada seria bueno ,
Por Sergio00
#266760
PIERNIFERO escribió:, la otra opcion es usar mini monitores, son de color y audio o mini tv , con un poco de ingenio uno se hace el casco o se adapta uno de moto ,
Esto se hizo hace muchos años, antes q las gafas sean accesibles. En la página d Denis G q postie dice como hacerlo , con fotos etc,hoy todos los anglos q vuelan nos recomiendan mejor gafas pa volar debido a la inmersion q produce, falta d luz, etc.
Tele pequeña "pegada" a la gorra
Última edición por Sergio00 el Mar, 29 Ago 2006 0:17, editado 2 veces en total.
Por Sergio00
#267563
OTRO AUDAZ VIDEO!!
TEST D ALCANCE EN VUELO PARA EL TRANSMISOR 600mw TinyWireless CON UNA ANTENA PATCH d 13dB
2,4 Kilometros
http://www.rsnw.com/lcv12.wmv
Última edición por Sergio00 el Jue, 13 Jul 2006 21:29, editado 1 vez en total.
Por MiguelCL
#267724
Minicamara espia, dos servos para moverla, receptor aparte, emisora de 2 canales y algun invento que te montes para accionar los potenciometros de la emisora segun gires la cabeza. Se podria montar el sistema con la misma radio del avion, pero me toca las narices hacer experimentos con una de 6 canales, quesque cuestan un dinero....
Montar la camara en el avion no es problema, el problema es montar el 'casco' con los potenciometros, a ver, ¿a alguien se le ocurre un sistema?, no demasiado aparatoso plisss
Y las gafas....... primax tiene unas, virtualvision o algo asi, con muy baja calidad, las compre hace un año porque me llamaron la atencion, capricho tonto... pero bueno para probar supongo que valen. En Vazquez Ramirez vi unas hace tiempo, supongo que serian mejores. Y si son 3d pues mejor, una imagen por ojo, dos camaras, vision estereoscopica, ¿se dice asi?
Por juan jose boullosa
#267901
poner un giroscopo en el casco?
Por Sergio00
#267906
juan jose boullosa escribió:poner un giroscopo en el casco?
Si, con giroscopos, Ya postie el enlace donde encontrarlo ( Pagina Denis G) p ami seria demasiado. Lo + simple es asignar algun canal libre d la emisora, con interruptor tipo perilla, deslizante,, etcetc. Si ven la foto q poste antes ( la del tipo con las gafas en la pagina 3 del post: AUT_1250.JPG) veran como tiene atada una varilla q va d la cabeza a la camiseta, bueno esa varilla va a un "sensor" HOME MADE en las gafas, es pa el eje vertical.
VIDEO MOVER CAM con la CABEZA: http://forum.rcdesign.ru/index.php?auto ... ch&id=4135
Tg los planos electronicos, el q los quiera q me mande un Mp ( entiendo muy poco de electronica y por el momento no necesito este tipo d cosas).
Para el que le guste tener las cosas ya sin romperse la cabeza,, Esta empresa vende elGyrocontrol ya listo pa ponerselo a la emisora, eso si,, un poco caro http://www.rc-tech.ch/web/index.php?pag ... 26&lang=fr
Quieren comprar todo hecho?? http://www.rc-tech.ch ( algo caro, pero hay d todo pora vuelo por camara) Especialistas en vuelo por camara
Tb algo barato pa q no entre la luz, una especie de calcetin ( q esé limpio)
Algo baratito pa tapar la luz
Gyrocontrol para mover la cam cn la cabeza listo pa ponerlo a la emisora (333€) 2 ejes www.rc-tech.ch
Última edición por Sergio00 el Vie, 25 Ago 2006 1:58, editado 6 veces en total.
Por wavess
#268260
Bueno, continuo contando mis experiencias con el "maravilloso" equipo de video/audio a 1.2 Ghz de ebay.
1ª Modificación: Construcción de la GP Patch antenna para intentar ganar en alcance y calidad de video. Segun la gente que lo ha probado dicen que llega a duplicar la señal de las antenas omnidireccionales que vienen de serie.Despues de escalar todo el conjunto y sacar un plano escalado me agencio 1 trozo de chapa galvanizada para realizar los dibujos en el plano. Cortarla con cizalla me resulta muy complicado ya que se dobla en exceso. Cojo mi sierra de calar con hoja de metal y realizo las formas con facilidad. En el manual vienen instrucciones para poner un conector SMA, como los receptores de ebay vienen con conector F (los de tv satelite), tengo dos posibilidades, o poner un conector F o directamente soldar el cable a los cuadrados. Despues de darle varias vueltas al coco me decido por soldar el cable directamente a los cuadrados. El trenzado al cuadrado mas grande y el cobre al pequeño. Tarea bastante dificil debido a mi deficiente soldador de 30 W, que no conseguia que se soldara en condiciones el conjunto a la chapa. El cable tiene aprox 1.5 m de longitud. Por ultimo prepare por la parte trasera un cajon de madera para soportar la antena y protegerla de golpes.
2º Instalo la camara sobre gomaespuma y con cinta americana bien pegada e inmovilizandola perfectamente.
3º Pruebas en el campo de vuelo:
Realizo varias pruebas con la antena omnidireccional y con la GP patch antena llegando a las siguientes conclusiones. La patch antena tiene mayor alcance y transmite una imagen mas clara, pero ni mucho menos me dobla el alcance con la omnidireccional que viene de serie. Con ambas antenas y con el motor encendido tengo unas lineas horizontales bastante molestas y que hacen que la imagen no sea nitida. El sonido del microfono con el motor en marcha es muy molesto se oye saturacion debido a vibraciones y practicamente el sonido del motor es inaudible.
4º Realizo una modificacion en la camara, segun he leido, uno de los puntos debiles de las camaras es la sujecion de la lente. Recomiendan pegar con unas gotitas de epoxy esta sujeción si bien advierten que probablemente la camara ebay no aguante bien este epoxy. Despues de enfocar correctamente la camara en casa y ajustada la lente, la fijo en esta posicion con un pegamente multiuso de un componente que usaba para pegar ventanas, etc todo tipo de plasticos. El invento funciona y la lente ya no se mueve.
5º Me dispongo a mejorar las vibraciones que producen esa imagen tan molesta. Monton encima del fuselaje y pegado con epoxy corcho blanco (no es recomendable gomaespuma) encima una base de contrachapado finlandes de 2mm y le realizo un cajeado a la camara, pegado directamente a la base de contrachapado. La camara queda totalmente sujeta al conjunto e inmovil.
6º Prueba en el campo de vuelo, ya solo con la patch antena, la verdad es que la imagen ha mejorado bastante y el alcance, esta vez si que puedo decir que ha duplicado el alcance con respecto a la configuración original. Sigo teniendo alguna linea horizontal con lo que me indica que siguen las vibraciones y sigo sin poder quitarme de en medio el sonido tan molesto antes descrito.
Por ultimo las siguientes pruebas que voy a realizar son:
- Construccion de una antena CP patch q parece ser que tiene mas ganancia que la GP patch. Esta vez minimizando el cable a utilizar, a ver si a alguien se le ocurre alguna idea de como soldar el conector F directamente sobre esta antena :
http://www.ultimatecharger.com/Dish_Feed_L.html
o sobre la ya construida:
http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm
- Construccion de una nueva antena para la camara/emisor, siguiendo las instrucciones de:
http://www.yb2normal.com/antenna3.html
y logicamente escalandola para 1.2 Ghz
Esto es un poco mas delicado ya que hay que tocar la electronica de dentro de la camara, con el riesgo de cargartela.
- Eliminar vibraciones en el avion, sujetar bien las carenas, helice equilibrada, etc.
En fin estas son mis conclusiones por el momento, espero que ayuden a alguien, y por el momento los resultados obtenidos son satisfactorios.
Por wavess
#268320
Gracias Sergio00
Si es buena idea pero claro para conectores SMA, mi receptor viene con conector F y no quiero trastear para cambiarlo a SMA, igual en un futuro me atrevo ya que es mejor conector.
Por Sergio00
#268405
wavess escribió:Gracias Sergio00
Wavess: Aqui tg un Panel Mount para Conectores F a ver q te parece
http://www.sdp.ca/en/products/interconnect/42407-5.cfm
Otra opcionq se me ocurre, es poner un cable coaxil de gran calidad ( cuanto mas grueso mejor) desde el SMA panel mount al conector F, o sea fabricarte un adaptador, ademas como el cable es flexible t permitira ubicar la antena, cuanto mas corto y grueso sea el cable mejor.
Type F Hole Panel Mount Jack
Por sixtusi
#268408
bueno como teoria esta muy bien esto de la camaratita pero en la practica es un desastre ,yo instale una en un avion de explosion y debido a las vibraciones la verdad es q no se ve na de na, luego la definicion da mucho q desear, no se si en un elctrico se vera mejor es cuestion de probarlo
Por Sergio00
#268415
Boro escribió:bueno como teoria esta muy bien esto de la camaratita pero en la practica es un desastre
Eso mismo dijo mi hermanito sobre el aeromodelismo en general cuando se le estrelló su primer avioncito.....
Por sixtusi
#268427
hola sergio la comparativa q me pones no es asi ya que el avion lo estrello por falta de practica y la camara por muchos inventos q hagas (q yo los he hecho) no hay manera de sacarle partido. ojala fuera bien ya q esa era mi intencion despues de ver algunos videos por la red , pero una de dos o la camara q yo probe era muy baratilla y por eso me dio mal resultado o esto de las camaras en aviones todabia esta un poco mal
Por Sergio00
#268438
Boro escribió: esto de las camaras en aviones todabia esta un poco mal
Boro,, es como todo, que quieres q te diga,, Se esta volando asi hace ya mas d 9 años,, es mas sacaron infinidad productos en el mercado pa todos los gusto en lo referente a FPV,,,, hicieron foros exlusivos sobre este tema,,, Hay videos online, Gente amiga q vuela asi,,,, Q mas te puedo decir, si no lo crees,, pues no lo creas,,, la tierra es redonda a pesar q durante miles d años pensaron lo contrario...
Mi hermanito rompio su avion x q estaba armado d forma incorrecta con componentes incorrectos,, esta es la razon d este TOPIC,,, Llegar a Roma sin perdernos en el camino,,,,mientras tanto ROMA Existe.
Última edición por Sergio00 el Sab, 15 Jul 2006 1:18, editado 1 vez en total.
Por sixtusi
#268467
ok la tierra es redonda
#268501
Se os ha pasado por la cabeza que no es en directo, si no que es un video grabado con una camara normal...... :oops:
Por wavess
#268559
juan jose boullosa escribió:Se os ha pasado por la cabeza que no es en directo, si no que es un video grabado con una camara normal...... :oops:
Sin comentarios..............
Por wavess
#268567
Boro escribió:hola sergio la comparativa q me pones no es asi ya que el avion lo estrello por falta de practica y la camara por muchos inventos q hagas (q yo los he hecho) no hay manera de sacarle partido. ojala fuera bien ya q esa era mi intencion despues de ver algunos videos por la red , pero una de dos o la camara q yo probe era muy baratilla y por eso me dio mal resultado o esto de las camaras en aviones todabia esta un poco mal
Boro ¿podrias explicarnos que tipo de pruebas hiciste y con que equipos que no llegaste a obtener resultados satisfactorios?
Por paquitosoler
#269964
waveen GENIAL!! Pero... Aunque le pongas un conector F a la antena, no se puede conectar directamente a nuestro receptor ya que choca en el boton del sintonizador luego necesitamos una alargadera pequeña y entonces si podriamos poner en un lado el F y en el otro para el sma panel la historia es ¿Se encuentran estos sma en cualquier electronica de españa? ¿Como se puede armar el conjunto de forma que quede la antena como la del enlace utilizando estos sma? SEGIMOS ANDANDO!!!
Por wavess
#270090
Exacto, tenemos el boton del sintonizador que no nos permite la conexión directa, eso si siempre será mejor instalar un conector en la antena que soldar el cable directamente a ella.Con respecto al cable a utilizar, probare usando solo 1 m. En ese link hablan de conectores sma ya que lo equipos actuales de rx/tx de cierta calidad es el que usan. Dicen que son de mas calidad que los F pero ciertamente creo que poner a un lado F y a otro sma, la perdida en ganancia ya se la has creado por poner el F. La siguiente antena que quiero construir le pondre un conector F panel mount como el que nos ha puesto Sergio00 en el link. Por el momento he encontrado en Diotronic (madrid), conectores SMA, para panel y con 4 patas, cable coaxial RG174 para la ground plane antena, y me falta mirar si tienen conectores F para panel.
Por Sergio00
#270175
Barbaro!!, estamos todos muy metidos con esto!!
Yo por mi parte estoy esperando las Gafas Z800 q compre la sem pasada y el TX/Rx q compre hoy,, el Tx es d 1W. Poco a poco voy comprando las cosas, a medida q las reciba pondré fotos. Los saludo y seguimos atte lo q va haciendo cada uno. A,,, otra cosita q leí en un foro anglo: Es muy bueno filmar la zona d vuelo antes d volar en Primera persona, para asi reconocer mas rapido el terreno. El Google earth ayuda mucho tb,,, . Yo ya estoy estudiando videos q filme en el pasado.
SALUDOS!!!!!!!
Patch en la cabeza
Última edición por Sergio00 el Mar, 29 Ago 2006 0:19, editado 1 vez en total.
Por Sergio00
#270282
wavess escribió:Sergio00 que equipo de TX/RX te has comprado?
Yo al final me he picado y he comprado un brown bag kit de 600mW de blackwidowav
Me compre en blackwidowav tb!! El d 1 watt sin caja Con 1 W ya tg potencia d sobra, ya se q con 600 mW va mas q perfecto, pero yo soy asi,, prefiero ir sobrado d potencia por si algun dia quiero hacer vuelos d largo alcance. T dejo el LInk http://www.blackwidowav.com/bwav2401000components.html , estaba entre este y el d 1 Watt con caja, pero me decidí x este xq pesa casi 100 gramos - q el otro. No tendra las hembras RCA pa el A/V pero q importa,,, le sueldo los cablecitos y listo. Es q 130 gramos x la version en caja es mucho peso,,,es pa mi motovelero d 3 mts, pero si le sumamos el peso d las demas cosas ya es mucho y yo quiero vuelo largos a ralenti. Lo pedi hoy,, ni idea cuanto me tardara.
PD: Pediste la cam en NTSC o PAL?
Por wavess
#270501
En version pal claro. Ahora la duda q tengo es como alimentar el conjunto camara + transmisor, van a 5 V. Tengo una lipo 2S de 1500 mAh y un regulador a 5V pero no se si poner conector futaba o no con los consumos que tiene no se si sera muy pequeño este conector. A ver si alguien me recomienda algo para realizar estas dos conexiones al regulador.
Consumo del TX: 440mA
Consumo de la cam: 120mA
Los dos a 5V
Por AKRO
#270719
En el club hemos volado muchas veces con una minicámara en el avión pero nunca mirando la pantalla. Habia visto esas gafas-pantalla en alguna tienda de informática, pero nunca les habia visto una utilidad tan buena de todas formas me parece que són carillas, ahora solo falta colocarnos un giroscopo en la cabeza para detectar los movimientos de esta y hacer que la cámara se mueva a izquierda-derecha y arriba-abajo. Me he fijado que la cámara se mueve pero no se como lo hará...
Por RaDoN
#270898
La camara en color y el receptor se puede encontrar aqui en Sevilla, incluso mas economica:
http://www.superinventos.com/S130347.htm
Yo tb soi aficionado a la robotica, he comprado otras cosas como sensores de ultrasonida a esta tienda y esta muy bien ... alo mejor se me acaba antojando este sistema de video :P
Por AKRO
#270961
Yo tengo una muy parecida a esa pero solo emite el video, no audio :cry:
Me costo poco puesto que la compré con un kit de un heli y va bastante bien...
Por paquitosoler
#270962
wavees me has abandonado!! al final tu tambien has sustituido el equipo. ¿que te ha costado todo: camara+receptor+trasnsmisor?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
