Por wavess
#271449
No te he abandonado paquitosoler, lo que pasa es que con nuestro equipo estas limitado a una calidad de imagen por ser cmos y la poca potencia que tenemos. Pero aun asi estoy decidido a intentar perfeccionarlo al maximo. Ya comente que el otro dia con la antena que fabrique mejoro bastante la calidad general. La verdad es que es un gran placer ver un vuelo pilotado por ti desde tu avión. En fin, estoy liado con las mejoras que comente en el post anterior, por un lado mejorar las conexiones y la longitud del cable de la patch antena y por otro probar una patch circular que parece que va mejor todavia.
El equipo de 600 mW transmisor y receptor + camara ccd pal de alta definición mas una patch antena de regalo me salio por unos 300 € puesto aqui en españa. La gran ventaja es que transmisor y camara van a 5V, lo que nos facilita bastante el alimentar el equipo a bordo a los aeromodelistas.
Por wavess
#271679
Cuando tenga el nuevo equipo pondre un video, de todas formas PANZER es muy parecido al video que posteaste y que abrió este hilo asi que te puedes hacer una idea de lo q se puede conseguir.
Por JOSEC
#271752
...que alcance esperas con este nuevo equipo, y cual es el peso total?
SALUDOS JOSEC...
Por akeko
#271900
merss escribió:Y ya que te llevas el portatil a la pista... con un joystick, se podria conectar a la emisora? asi seria pilotaje real real!
Yo recuerdo haber visto algo así con uno de esos aviones espías del ejército.
Por wavess
#272243
JOSEC escribió:...que alcance esperas con este nuevo equipo, y cual es el peso total?
SALUDOS JOSEC...
El alcance depende mucho de las antenas que montes, pero espero alcanzar 2 Km sin dificultad. En este link hay una prueba de alcance en linea recta, ha conseguido 4 km, y parece ser que podria seguir pero no quiso forzar, en fin bastante mas de lo que alcanzan nuestros equipos de futaba 500 mw
http://media.putfile.com/25-Mile-Low-Le ... -to-Target
En cuanto al peso, me acaba de llegar el equipo de USA y en cuanto lo tenga montado lo pesare.
Por RaDoN
#272258
Como me compre un ekipo de estos le voi a dar la razon a mi parienta con eso de llamarme friki xD
Por Sergio00
#272457
Impresionante wavess el video,,, en el mismo sitio encontre este otro del mismo autor donde vuela a 6 kilometros d distancia. Al final del video se puede observar que no utiliza la antena de la emisora para transmitir , sino que utiliza unas omniderccionales para 35 Mhz.
Otro video vuelo 6 Kms :
http://media.putfile.com/RCVideoCrossCountryFlying
Su alias es JETTPILOT y postea en http://www.rcgroups.com
Del post que puso les voya traducir lo que el usa para esa especialidad, VUELO A GRAN DISTANCIA, 6 Kms. ( aclaro ya q no es necesario todo esto p/vuelos mas cercanos)
Radio: JR PCM-10 X
Avion: ZENOAH g-45 gasolina q le da 1 Hora d autonomia.
Tx video: 5 Watts!!! ( mucho peso x eso el avion es tan grande, pa vuelos mas cerca utiliza 1 watts y aviones + pequeños)
Antena TX video : 6 db whip long vertical ( apuntando h el piso) dice q cuando el avion esta sobre el, en ese punto la irradiacion es mas debil ( por la orientacion d la antena) pero tb al estar el avion sobre su cabeza, el video se recibe sin problemas. Cuando el avion esta lejos en el horizonte y mas aun volando bajo,,, la antena al irradiar hacia los costados emite con suficiente fuerza compenzando asi la distancia y la baja altura.
Rx antena video : 14 dBI patch casera
Antena emisora JR: Le conecto un cable coaxil a la salida d la emisora q va hasta una antena omnidirecional d alta ganancia sobre un tripode, llegando la punta d la antena a los 5 metros y medio del piso. Es d 1/4 de longitud de onda ( muy importante)
Telemetria: on-screen display (OSD) ( d esos tantos q se venden p Rc) conectado a un GPS standar.
Comentarios del autor: como el Tx d 5W pesa muchismo y interfiere con el Rx de los servos, lo puso en el extremo d un ala y en el otro extremo puso las baterias y el GPS para compensar el peso. El Rx d los servos esta en el fuselaje con la antena estirada hacia atras del avion.
RX servos: FMA FS8 dual conversion para asi filtrar la interferencia d esos terribles 5 Watts del Tx video.
Dice q si usa la antena standar de la emisora JR con el video encendido, solo llegaria a 2,6 Km debido a la interferencia de los 5W dl video, pero si cocolca una antena de alta ganacia conectada a la salida d la emisora JR, ahi si llega a 6 Kms o incluso más ( no quiso arriegar mas d lo q arriesgó ya) ( en potencias d 1 w o menos no hay interferencia con el Rx de los servos)
Vuela con Gafas y Tb tiene una tele con esa misma imagen pa q la esposa este atenta al vuelo y le ayude a Idd el avion en caso d emergencia.
PD: esperando todo el equipo q me llegara creo la sem q viene.
PD2: Link Tx 5 Watts (solo para largo alcance, 6 Kms o mas) http://www.surveillance-spy-cameras.com ... ipment.htm
Última edición por Sergio00 el Mar, 12 Sep 2006 17:51, editado 1 vez en total.
Por Sergio00
#273180
Sitio practico para encontrar adaptadores, Ej: SMA a tipo N,, o tipo F
http://www.cablematic.com/index.php?fam ... 18|519|533
Hoy recibi el Rx t Tx 1 W de .blackwidowav, es super pequeñito!! pense q iba a ser mas grande,, es increible lo chiquito q es el Tx.
Última edición por Sergio00 el Mar, 25 Jul 2006 11:48, editado 2 veces en total.
Por wavess
#273202
Hola sergio00, yo recibi el sistema de 600mw el otro dia y lo he montado de la siguiente forma:
Lipo de 2S para alimentar el transmisor y camara. Para esto me he cogido un regulador de tension a 5V, he unido la alimentación de la camara y la del transmisor a un conector (previamente quitando el que traia el transmisor ya que no encontraba el macho para el) de placa. Por lo que me queda a la salida del regulador a 5V la alimentacion de la camara y transmisor unidas en un conector. Por otro lado el video lo he conectado con un conector Pin, entre camara y transmisor. Por ultimo para la alimentacion del receptor le he conectado dos bananas que van a una salida de mi power panel a 12V. El problema que le veo es que no indepenzo la camara con el transmisor al estar unidas a un conector. Tampoco se me ocurria otra forma para alimentar las dos cosas desde una bateria + regulador. Uno de los problemas que veo es que la camara se calienta, no se si sera normal o no. Si te fijas, por lo menos en mi sistema, la camara viene con conectores preparados para 12V, si quieres trabajar a 5 V, en el manual te dice que quites el regulador que tiene instalado en el cable. Bueno, a ver si pongo alguna foto del conjunto para que os hagais una idea, cuando tenga conectado el tuyo explicanos como te ha ido
Por Sergio00
#273226
2 Preguntas WAVESS,,,, Mi Tx de VIdeo ( es de blackwindow tb) me vino con 4 cables d salida,, rojo, negro, amarillo, blanco. Segun manual:
Rojo= Power; Negro= tierra ; Amarillo= video in ; Blanco = audio in
Mi cam y Tx son 12 v. Preguntas:
1? EL TX del video tiene un solo cable negro, entonces hay q unir los cables de tierra camara / tierra power y una vez juntos conectarlos al cable negro del Tx? Es asi waveless?
2) Bateria. Mi tx y cam van a 12 V, en las intrucciones dice q pueden funcionar bien entre 11 a 13 V,, entonces,,, no necesito regulador d corriente para unas lipos d 3 S? q te parece? yo nunca tuve LIpo y toco de oido.
PD: Los enchufes pins son seguros o se desenganchan?
Al Tx le voy a poner una antena de 9 Dbi onmi,,,es larga, tiene 38 cm, pero se articula en su base 90 grados,, entonces la pondré mirando hacia el piso ( vertical) como aconsejan, le pondré tb una banda elastica desde la punta d la antena al fuselaje,, asi la antena esta recta en el vuelo, pero al tocar tierra, se articula y se dobla hacia atras,,, lo mismo para despegar : articulada en tierra y al tomar vuelo la banda elastica la pone recta.. le pondré algun protector en la punta para q el suelo no me la lije.. q te parece...
Por wavess
#273267
Si efectivamente, asi alimentarias todo el conjunto bien, se aconseja una lipo por el tema de peso en el avion. Antes de hacer conexiones, asegurate que tienes bien conectada la alimentación ya que si le inviertes la polaridad te lo cargas. En principio el pin cuesta trabajo desengancharlo y a parte tienes que llevar los elementos bien sujetos para que no te vibre nada que es un enemigo de la transmision. Suena bien el tema de la antena esa onmidireccional. Yo probare a hacer una ground plane plane antenna, dicen que es de lo mejor que funciona para el tx.
http://www.yb2normal.com/antenna3.html
Aqui dejo unas fotos de lo mio, suerte
Receptor con antena CP patch de 6 a 8 db de ganancia.
Conectores usados
El conjunto de transmisor con lipo 2s+ regulador. Por otro lado, alimentacion de camara y tx unidos en un conector para ir al regulador
Por paquitosoler
#275780
wavees es magnifico el alcance no tanto la calidad de imagen, esta tarde he probado mi camara e-bay y las gafas y se ve muy bien y mejor calidad hasta 50m a partir de ahi nada. Espero hacerme la antena que dijiste a ver que pasa. Cualquier avance sobre el sistema e-bay aqui me tienes a la escucha.
Por Sergio00
#276537
Muy bueno Wavess, veo q vas cn todo.
La antena d 8 Dbi Rx esta muy bien,, y si pruebas ponerle al TX algo mejor q las de serie? yo me he comprado una d 9Dbi como te dije.
Me van llegando las cosas:
Les digo mi SETUP:
*Tx: 1000 Mw Blackwindow 39 gramos 12v
*Rx: Blaackwindow
*Antena Rx: 18 DBI patch de gran cobertura lateral y vertical http://www.connectionnc.com/n&c/bajando ... NTED18.pdf
*Antenna TX: Rubber Duck de 9 Dbi http://www.aircable.net/antenna-rubber-duck.html
*Gafas Z800 (800x600) ESPECTACULARES, igual q estar en un cine, puedes adaptarlas al ancho d tus ojos.
*Adaptador de video compuesto a SVGA AVtools ( lo necesita las gafas)
*Adaptadores varios para conectar las antenas a los Tx/Rx
Me falta la cam y las Bat,, le pondre unas lipos.
Saludos...
Por wavess
#276599
[quote="Sergio00"]Muy bueno Wavess, veo q vas cn todo.
Les digo mi SETUP:
*Rx: Blaackwindow
quote]
No quiero ser pajaro de mal aguero pero esa antena que has elegido para el tx tiene conector sma reverse polarity, creo que no te servira para el tx de blackwidowav. El resto tiene muy buena pinta. A ver q tal te va a ti.
Hoy he vuelto a comprobar las antenas del receptor y sin lugar a dudas la mejor es la circular, tiene mucha mas ganancia q la GP patch cuadrada.Me ha dado una covertura de 1 km en el suelo y con la antena omnidireccional q trae de serie el transmisor. Ahora estoy mirando la mejor forma de montarlo todo en el avion de explosion para evitar vibraciones molestas. Tienes tu alguna idea Sergio00, ya que parece que estamos solos en esto.
Por Sergio00
#276616
[quote="wavess"]
No quiero ser pajaro de mal aguero pero esa antena que has elegido para el tx tiene conector sma reverse polarity, creo que no te servira para el tx de blackwidowav. quote]
Efectivamente Wavess, la antena de 9dbi q compre para el Tx no es compatible con la rosca del transmisor, por eso estuve durante 2 dias buscando en la red algun adaptador y encontre lo q buscaba, adaptadores pa todos los gustos http://www.cablematic.com/index.php?fam ... fy=1&pag=4
Excelente trato con esta gente. El adaptador concreto es el WG34 1 Adaptador SMA-Macho / rSMA-Hembra 2.53 euros
La idea es la siguiente wavess:
Como esta antena d 9Dbi tiene 38 cm, toca el piso al colocarla vertical (mirando la punta hacia piso),, como la quiero yo. Entonces hago lo siguiente: Le coloco un elástico q vaya de la punta de la antena al fuselaje. De esta forma cuando el avion esta en el piso, la antena queda plegada ( tiene su base articulada 90 grados), cuando al avion carretea y despega, el elástico trabaja y la pone recta al estar volando. Al aterrizar, el mismo rozamiento con la tierra la vuelve a plegar. Para q el suelo no me la lije por completo, le coloco un protector duro en la punta. Listo,, ya tengo d esta forma una antena de alta ganancia 9 DBi! ( contra los 3 q tn la de serie) . Mi avión mide 3 metros , pero supongo incluso con uno d 1,58 cm o menos no deberia haber problema de resistencia del aire con la antena. Hay antenas de 7 Dbi mas cortas Tb. El conector q traigan no es problema, solo es cuestion de encontrarle un adaptador adecuado. Yo le cocolo uno con rosca para hacer firme la antena al fuselaje.
Seguimos con las novedades,,,los tg al tanto!!!
Montaje Antena Alta Ganancia Tx video ( son largas )
Por wavess
#279170
Bueno ayer estuve probando otra vez una cantidad de antenas para el sistema 1.2 ghz de ebay. Hasta el momento la mejor antena y la verdad que no me deja de causar asombro es la primera GP patch que hice con el cable soldado directamente a la antena. Las otras pruebas fueron con una GP patch con conector panel F, una CP patch (q para el equipo blackwidowav va bastante mejor que la GP patch), y por ultimo una biquad antena que me costo mucho hacerla. La biquad tiene unos 12 db de ganancia pero necesita un poco mas que las otras ser dirigida al modelo. Esta antena es la usada por el tipo q puse un post y que tiene muchos videos con bastante largo alcance.
Resultados satisfactorios en cuanto a alcance, me cubre todo el rango de vision de un ala baja de 1.8 m de envergadura por lo que he conseguido lo que queria. Ahora me pondre a quitar las molestas vibraciones en la camara, y por otro lado cambiar la cmos por una ccd que vaya a 9 v. Sergio00 como va tu setup? Sabes de alguna ccd q este bien de precio y que pueda ir a 9v?
Por Sergio00
#279470
Wavess, barbaro por las pruebas.
Mi setup va va lento pero con paso firme,, ya tengo comprado todos los componentes, solo me falta algunq otro cable y las baterias Lipo.
La cam: Despues de mucho mirar, mucho mucho,,mucho,, me decidi por una de 520 Lineas para lentes CS y. Esta camara (koreana) viene en 3 versiones: con lente pinhole, con lente CS y por ultimo con lente BOARD. Eleji la q tn lente CS debido a q estos lentes tiene mejor imagen q los otros dos y ademas como son tan conocidos hay infinidad de LENTES pa comprar.
LENTE CS: Le compre uno VARIFOCAL con AUTOIRIS.
VARIFICAL significa q puedo hacer Zoom optico ( ademas d los ya 3x digitales q me permite la cam). Metiendole un servo y un cable deslizante podre hacer zoom en un futuro).
AUTOIRIS significa q el iris se abre o cierra dependiendo d la luz de forma autonoma, de esta forma mantengo la calidad de la imagen siempre.
El autoiris se alimenta de la Camara mediante un conector ( consume menos d 70 ma)
PESO: El autoiris pesa 48 gramos ( hay mas pesados)
La cam pesara creo unos 45 gramos.
El lente me permite tener un rango de vision desde 98 a 44 grados ( 3.5 mm - 8 mm).
Tener en cuent q los 3.5 mm dan ese angulo en este lente unicamente, ya q 3.5 suele ser menor a 98 grados ( digamos unos 70 en ccd1/3), asi q vean el ancho d vision q cada fabricante señala. Un 2.5 ya es mucho ( 160 grados, ojo de pez). Un 2.8 mm da 120 grados aprox.
Espero q las vibraciones no me rompan el autoiris. Si veo q no funciona el auoiris con las vibraciones, le pondre un lente fijo y listo.
DATO A TENER EN CUENTA: Muchos distribuidores cambian el nombre del producto original por otro. X Ej, mi cam la tiene el de radiocamaras.com en version Pinhole pero el tipo le cambio el nombre por otro, al preguntarle si me pondia vender la version con lente CS me dijo q no existia. Me mintio ya q si existe, solo q el quiere venderme lo q ya tiene. Dato a tener en cuenta....
Les paso los LIKNS. Las cosas me estaran llegando esta sem o la sem q viene. La cam la montare sobre la cabina, haciendole un agujero a la misma, asi cuando desmonto la cabina desmonto la cam tb.
MI CAMARA: http://www.ktnc.co.kr/product_07_02.asp ( 160 Eur)
MI LENTE: http://www.cbcamerica.com/cctvprod/comp ... 4FCS-2.PDF
( 42 Euros en Ebay)
Todas las versiones d mi cam: http://www.ktnc.co.kr/product_07.asp
Otro lente muy livianito: http://store.defencemeasures.com/dm-5568.html
Por Sergio00
#279538
wavess escribió:Oye sergio00, como compras en
Donde están los precios de todo? Tienen camaras a 5v q es lo que estaba buscando, y alguna con un parecido muy sospechoso a mi KX-131 de blackwidowav. Sabes de algun sitio mas donde tengan camaras a 5v?
Yo compre mediante un distrubuidor de USA q me cobró 70 u$s d porte, a pesar d eso pague menos q comprandola en España ( 1,25 u$s = 1 Eur).
Te paso el Link de dond la compré yo, d todas formas si tienes tiempo puedes hacer lo mismo q hice cuando compre la antena, LLamar a KT&C o mandarles un email para q te den una lista d distribuidores en la UE o España.
5V? ni idea wavess, no busque a ese voltaje,, ya q queria tener todo a 12 asi ni me preocupaba de comprar un BEC. La KX-131 creo q tiene 380 lineas,, estas tienen 520, asi q d seguro no es la misma.
Donde la compre yo ( porte muy caro) http://store.pcsurveillance.net/KPC_HD3 ... 38czcm.htm
http://store.pcsurveillance.net/KT_C_Co ... _s/207.htm
Otro vendedor de USa q tiene la mia y muchas mas de KT&C:
http://www.pimall.com/nais/minisquarecams.html
Como puedes ver, las camaras se repiten, para una misma camara tienes distintos tipos de de rosca en el lente. Acuerdate de perdir q sea PAL.
Por el tema del voltaje, mira tambien esta maravilla: Cualquier V de entrada = cualquier V salida ( Ej: 5V entrada = 12 V salida ) http://www.dimensionengineering.com/AnyVolt.htm
Lo mismo pero mas chico http://www.dimensionengineering.com/AnyVoltMini.htm ( necesitas un medidor de Voltaje externo en este modelo )
CAM AUTOIRIS VARIFOCAL KPC-HD38CZCM
Última edición por Sergio00 el Vie, 11 Ago 2006 14:26, editado 1 vez en total.
Por Sergio00
#281209
Les paso Link con Hermosos videos FTV :
Les Aconsejo bonton derecho mouse, "guardar destino como"
Denis G ( 89 Mb) con explicaciones y detalles Agos 2006:
http://www.rcuniverse.com/mvp/videolink.cfm?postid=2800
Andre Bernet: 28 mb Volando arriba de las Nubes
http://www.rc-tech.ch/videos/TX40/rc-te ... 231205.wmv
40 Mb volando en las praderas:
http://www.rc-tech.ch/videos/TX40/rc-te ... _grand.wmv
44 Mb MontAÑA nEVADA velero a vuelo de aguila: http://www.rc-tech.ch/videos/TX40/rc-te ... _grand.wmv
Última edición por Sergio00 el Vie, 11 Ago 2006 14:33, editado 4 veces en total.
Por sinver
#281584
Hola a todos,
vaya peazo de post q os está quedando, enhorabuena.
Hace días q lo sigo y cada vez estoy más interesado en hacerme un FTV o dos o tres..........increible.
Yo hace 8 o 9 años cuando los equipos valian 60000 pesetas ( de las de antes ) en USA me traje un TX de 250mW en 900 Mhz y RX de 4 CH.
Un buen día me subí al club y monte la "NASA" allí mismo con un video y convertidor de DC/AC 12 V/220V y conseguí grabar unas imágenes muy guapas, os dejo un link de un pequeño fragmento.
http://www.telefonica.net/web2/sinver/calypso.wmv
y unas fotillos:
http://195.55.250.126/alasaragonesas/n_pista.htm
En realidad en directo se ve mejor ya q esto está capturado de un VHS y convertido de un .avi a .wmv
Quiero reutilizar el equipo de 900 Mhz y aunque hoy en día se trabaja a 2,4 Ghz, pensais q merece la pena invertir en alguna antena mejor para el TX y RX en 900 ?
TB me gustaría saber si teneis alguno el esquema para conectar un Gyro a la entrada trainer de un Futaba F9 y así poder mover la cámara con la cabeza desde tierra pero en función de lo q se está viendo arriba claro, eso tiene q ser ya la caña.
Si alguien tiene ese tipo de información, poner un link please !!!!
Bueno, pues muchas gracias a todos los q estais colaborando en esta post.
Salu2 !!!
Por wavess
#281588
Por el tema del equipo q tienes te vale perfectamente, siempre y cuando no te cause interferencias con el avión y no sea legal aqui en españa, q no tengo ni idea si esa frecuencia se puede usar. Lo mas facil para mejorarlo es la antena del receptor, hay alguna forma facil de hacerlo construyendotela tu en los links que postee en su dia y re-escalandola a tu frecuencia. Con estas antenas los resultados son muy buenos en cuanto a alcance.Para el tema de mover la camara con el movimiento de la cabeza tienes dos opciones, o hacertelo tu, creo que debes dominar bastante la electronica para ello, o comprarlo hecho en la web que posteo Sergio00 mas arriba. Comprarlo hecho es una pasta por lo que hay que pensarselo dos veces. Te dire ademas que la gente empieza poco a poco. Primero conectan un servo a interruptor de la emisora, despues con direccion, y por ultimo el sistema de movimiento de cabeza.
Un invento de un ruso q funciona sobre el tema de movimiento de cabeza:
http://forum.rcdesign.ru/index.php?auto ... ch&id=4144
El programa q uso:
http://forum.rcdesign.ru/index.php?auto ... ch&id=4137
Un video
http://forum.rcdesign.ru/index.php?auto ... ch&id=4135
Oye Sergio00 como piensas grabar el video que hagas y como piensas mover la cam con la cabeza?
Mañana ire a hacer mas pruebas con el sistema de 1.2Ghz, yo creo que he conseguido quitar vibraciones en mi cam de ebay y la imagen va a mejorar bastante, asi que estoy impaciente en ver los resultados. Si va bien comprare una camara ccd y se la incorporo al sistema.
Por sinver
#281628
Ok, si ya he pensado en lo del servo con un potenciometro manual, lo digo por q si q lo haré yo pero era por si me facilitabais un poco la info y os prometo colgar los archivos de los pcb·s, soft del micro, etc.
Controlo , vamos a decir, lo necesario para poder hacerlo ya q he estado pensando y si asignamos por ej.: el CH7 y CH8 al trainer de la emisora y con un 555 generamos un tren de pulsos, comprobador de servos y la pasamos por el gyro y luego la inyectamos como si fuera la radio del alumno ya ta !!!!!!!
Esto es todo teoria pero en cuanto llegue a casa miro a ver si mi F9 me permite poner solo dos canales y si es posible a una tecla q no sea la del trainer para no tener q estar con el dedito y quizas no sea tan malo lo de la tecla con retorno ya q si nos cansamos o queremos pasarle las gafas al colega pues sueltas y los servos del CCD vuelven a su posición.
Luego quedara lo de los giro ya q creoo q tienen q ser con bloqueo de cola para q sigan el movimiento y si te quedas en la dcha q tb se queden allí hasta q vuelvas al centro con la cabeza, por ej.
Por lo de la antena, please puedes ponerme el link de lo de las medidas y eso para 900, Thanks
Salu2!!!!!!
Por Sergio00
#281644
Muy BUENO sinver
Voy a paso lento pero firme.
Pienso mover la cam con 2 potenciometros incorporados a los 2 sticks ( los vende Graupner,etc). Luego en un futuro vere moverlos con la cabeza, pero en un futuro. Ahora etaba pensando,, si en vez de hacer pasar el sistema cn los giros a travez de la entrada alumno lo paso directamente a los puertos analogos libres de los canales de la emisora? O sea,, enchufar el artilujio directamente a los puertos donde se conectan los canales dentro d la emisora, Yo tengo una MC-19 de graupner. El artilugio al q me refiero es este
http://www.drrobot.com/products_item.as ... er=DTA5102
http://www.drrobot.com/products/item_do ... 5102_1.pdf
Es analogo, y SERIA COMO CONECTAR 2 POTENCIOMETROS DIRECTAMENTE. No se, es cuestion q el q sepa lo pruebe, hay varios aparatujos baratos como estos, otro mas un poco mas complejo: http://www.dimensionengineering.com/dat ... ACCM3D.pdf .
La idea es no tener q hacerlo pasar por la entrada almumno para simplicar las cosas. Le asignas 2 servos para esos 2 puertos y listo.
Tb vi un Joystick chulo http://www.robotshop.ca/home/products/r ... ensor.html
Como les comento , yo con mis 2 potenciometros q ya traen los 2 stick me arreglare por el momento.
Si alguien quiere probar el los sensores q linkié q comente las pruebas.
WAvess: Si todo sale bien grabare el video mediante esas grabadoras pequeñas q estan posteadas en rc-cam
PD: Saben algo? mis Gafaz Z800 Ya traen el detector de mov pa la cabeza y funciona!! pero con el ordenador ( tiene salida USB). Mande varios mails a fabricantes de robots aver si se podia aprovechar para la radio pero me dijeron q no,, q necesito un puerto USB + ordenador + sofware para enviar los datos esos desde el ordenador a la radio ( existen iterfaces PC-R/C, pero desisti al ser muy complicado :(
SALUDOS!!
stick potenciometro.JPG (11.03 KiB) Visto 2990 veces
Por sinver
#281825
Ok, bueno realmente lo del 555 es para generar un canal y comprobar los giros.Habra q programar un micro y q curre un poco, ya lo hemos comentado un amigo y yo y es totalmente viable y facil, bueno será para el q es el programer, yo me encargo de los PCB y harware, el tio es un crack.
Tu tambien le das al ensamblador, waves ?
Por cierto , estos dos links a donde llevan ?
por q aquí no veo nada de lo q comentas y si está cualquiera lo entiende
El programa q uso:
Un video
Salu2!!!!
Por wavess
#281896
Mirate esta web, aqui estan los links q te puse antes y funcionan, no se porque no van aqui, pero en fin aqui van. Si miras en el post un poco mas alante el tio postea el codigo fuente, supongo que te ayudara bastante.
http://www.rc-cam.com/forum/index.php?showtopic=1157
Por otro lado la antena q mejor me ha ido para 1.2Ghz, la mas parecida a la tuya es:
http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm
ahora viene para 2.4Ghz tendras q escalarla tu para tu frecuencia facilmente con 2400/900=2.666, tienes que aumentar todas las medidas que vienen en la web x 2.6666, asegurate de la frecuencia exacta q emite tu equipo y asi la podras cuadrar mejor. Saludos y ya nos contaras.
Por cierto muy bueno tu video para ser el primero
Por sinver
#281935
Vaaaaaa, lo del video no es para tanto, además es el primero q merecía la pena, je eje je je ej !!!!
Lo del giro control tiene muy buena pinta y parece facil de hacer
La antena q tu empleas es esa del link ?
y q tal se nota mucho en comparación con las omnidireccionales ?
Tengo entendido q estas son de 180º excasos no ?
Salu2!!!!
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
