Por TriCO
#229409
Wenas a todos
Pues bien despues de tirarme dos dias pa montar el easy star, y de haber disfrutado solo un dia de el m surge un nuevo problema.Bien cuando tiro el avion y empiezo a ganar altura a los 20 segundos aproximadamnt sufro paradas de motor empieza a ir intermitentemente e incluso se apaga ,con su siguiente ostion... buenos mirando a ver si no avia puesto bien la bateria m a dao por tocar el variador y ESTA ARDIENDO pero mucho!! para k os agais a la idea a desecho el plastikito k lo rodea, ¿ puede k se trate de eso por lo k sufro estos problemas?? estoy desesperado tengo ganas de poder volar trankilamnt pero a este paso m voy a acabar desilusionando del hobby... y es una pena pork mencanta..
Por cierto k se m olvidava mi variador es de 22A y uso baterias sanyo 2500 (8 elementos)
A ver si alguine m puede echar una mano, gracias d verdad ;)
Por miguelonete
#229440
algo falla, en principio con 8A deberia valer, vigila los cables, y si no hay ningun cortocircuito sera que el variador es defectuoso, que te lo cambien
Por TriCO
#229444
pero es normal k se caliente de esa manera?? esk la temperatura k alcanza no deve ser mui diferent a la de un soldador de estaño ! cortocircuito no ay no se... supongo k estara el variador roto...lo k m faltaba...
Por miguelonete
#229447
por eso digo que algo andara mal, un variador de 22A en el easy star casi deberia de enfriars, va sobradiiiiiiiiiisimo, algo debe andar mal por ahi dentro
Por TriCO
#229452
si creo k es el variador , acabo de recordar k el otro dia enchufe mal un cable y salio humo pero como al ponerlo bien funciono no le di importancia, desde entonces no e podido acer volar el avion... k capuyo soy..
Por miguelonete
#229453
te salio humo del variador, mal veo eso, puede que se chamuscara algun componente
Por Jesús
#229653
Ahí tienes el problema, el variador está en corto.
No vuelvas ni a intentarlo con ese variador. Puede que ese corto haga alguna "chapuza" sobre el receptor y termine fiéndolo también o a los servos.
Un variador chungo o cualquier otro componente de la electrónica de un modelo, puede afectar negativamente al resto.
Por TriCO
#229757
Ok, ya e pedido uno nuevo de 25A, como este creo k m lo e cepillao yo y no venia mal de fabrica m lo tengo k comer, pero bueno que le vamos a hacer de los errores se aprende...o eso creo
Por jguegon
#229860
Si señor, tu mismo lo observaste, cuando veas humo salir, mal asunto.
Cuando recibas el nuevo, dedicale el tiempo necesario para montarlo todo correctamente, en especial ten mucho cuidado con alimentar con la polaridad correcta el variador, y luego mucho cuidado, no dejes ningun cable cruzado.
No deberias de tener problema con el easy y el motor parado, tienes que ensayar los aterrizajes planeando.
