Bueno ya que se ha abierto el debate en otro post, por que no vamos diciendo que configuraciones llevamos, motores, escapes, servos, giros, palas etc. y cuanto peso real tienen nuestros helis??? pero medidos con balanza lo mas exacta posible. a ver si es verdad de que unos pesan mucho mas que otros.
Por reset_1974
#236261
Mi Raptor 50 Se, con los 2 depósitos llenos a rebosar :
Palas r.principal: Thunder Tiger 600mm
Palas cola: Nhp 85mm
Motor: Os50 Hyper
Escape: High Performance de Thunder Tiger (de serie)
Servos: 3 Futaba S9252, 1 hitec standar
Giróscopo: Futaba Gy601+S9251
Batería : Pack propio de NIMH 2100 de 4 elementos
Governor: Futaba GV-1 (ahora llevo un limitador Revmax)
Receptor: Futaba 149DP
4 Skid Stopper.
1 indicador de carga de batería.
1 Deflector en el escape.
3 Kilos 810 gramos
Última edición por reset_1974 el Mié, 17 May 2006 0:53, editado 1 vez en total.
Por lig
#236289
Hola.
Os pongo el peso del JS30 (EL AS50 no lo puedo pesar ahora) con los depósitos vacios.
Motor: OS37sz
Palas: Sab 550 carbono
Escape: Yusa 30
Receptor: JR 770 spcm
Servos: Hitec 635hb x 3 +hitec 525 + futaba 3010
Bateria: Sanyo 1400
Gyro: Gy401
TOTAL: 3123 grs.
He utilizado dos balanzas digitales de hasta 2Kg yuna de hasta 5Kg, la diferencia de un método a otro ha sido de 2grs.
En cuanto le haga una cura de adelgazamiento tengo la misma relación peso/potencia que un 50 standar.
Por Francisco
#236324
Aerotech cb 5000
palas sab 840mm/70/14
motor zenoah rc 230
6 kilos
Por maki
#236356
Mi raptor 50 sin combustible
Pala GCT carbono
palas cola GCT
Motor OS 50 HIPER
Escape Cutis (es pesadito)
2 servos hitec standar, 1 3001, 1 S9254, 1 hitec de 8kg para el paso
Giro 601
baterias R6 de 2500
REV MAX
Indicador de carga de bateria
TOTAL: 3630 gr
