Por fenestrone
#623548
hace ya un mes que estoy metido de lleno en un fuse para mi heli, en concreto el twinstar de funkey, pero estoy haciendo un clon para mejorar un poco el aspecto de los acabados. a todo esto, como todo hijo de buen vecino, me he dedicado a indagar un poquito por este subforo para encotrar algo de informacion y no he podido evitar el formularme una pregunta:
porque narices el apartado de helicopteros es tan caotico y no tenemos un subforo dedicado a helicopteros a escala?
creeis que seria interesante hacer como en la seccion de aviones y tener un apartado aparte para esta disciplina?
en mi opinion personal creo que a llegado el momento de enpezar a ordenar por tematicas la seccion de helis basicamente para poder ser mas facil las busquedas de información.
decir tambien que en principio tenia pensado poner este post a modo de encuesta, pero pienso que seria interesante primero saber la opinion de algun moderador al respecto, pues puede que exista una razon al respecto que desconozca.
de llevarse a cabo esto, me ofreceria encantado para recopilar los post dedicados exclusivamente a fuselajes tanto electricos, glow y turbina.
aqui dejo mi planteamiento.
Por Javier Valencia
#623684
Esto es algo que ya se sugirió en el foro hace tiempo, pero la idea no cuajó.
Por mi parte creo que sería muy interesante, pues somos bastantes los aficionados a las maquetas, y pienso que podría ayudar a muchos a compartir ideas.
En los foros extranjeros, la existencia del apartado de helis a escala no falta...
Por profesorae
#623699
Gran idea. Es cierto que ese apartado en otros foros sí existe...¿seremos nosotros menos? :lol:
Por Obiwan (A. Conde)
#623702
Cada cierto tiempo surgen peticiones de nuevos foros, eso es normal, y la respuesta que doy es siempre la misma: Si hay tráfico suficiente se crea un foro, pero crear foros para no tener contenido es contraproducente.
El último ejemplo es el de Acrobacia 3D de helis, era un foro "necesario" y "que no faltaba en otros foros extrangeros" y "seremos menos por no tenerlo?" el resultado es un post fijo de 10 respuestas.
Os propongo lo mismo, los temas de escala los podemos agrupar en un post-it y si hay tráfico suficiente se crea un foro.
Por fenestrone
#624759
Obiwan escribió:Cada cierto tiempo surgen peticiones de nuevos foros, eso es normal, y la respuesta que doy es siempre la misma: Si hay tráfico suficiente se crea un foro, pero crear foros para no tener contenido es contraproducente.
bien, voy a probar de revatirte tus razones :oops: .
en mi opinion, la cantidad de post-it no es razón para la cual se deva o no se deva hacer un subforo para una tematica en particular, sea maquetas, 3d o cualquier otra, puesto que algunas categorias son minoritarias como helicopteros a turbina o combate aereo y que sin envargo si que tienen su propio subforo y que yo sepa nadie a comentado que sobren.
es posible que aun creando por ejemplo, un subforo para maquetas, surjan pocos post-it, pero creo que es positivo por 2 razones basicas:
1- concentra los post de una tematica en la que en helis glow, electricos y microhelis se encuentran en dispersion y en cierta manera, ayudando a la saturación de los mismos
2- si actualmente superamos a los aviones (y no es una competicion) es precisamente porque lo metemos todo en el mismo saco.
por ultimo decir que no entiendo en que sentido puede ser contraproducente el crear dicho subforo y agradeceria una aclaracion en este sentido.
un abrazo y espero verte pronto para hacer esa cerveza :lol:
Por HiNote
#624773
A mi también me gustaría un subforo de helis fuselados.
A lo hora de adaptar un fuselaje, hay soluciones que pueden ser comunes o coger ideas de otros helis, aunque tengan otra mecánica/escala.
Hay mucha gente que ya tiene fuselajes, sería un buen sitio para reurnirnos.
Por fenestrone
#624909
Por HiNote
#624930
fenestrone escribió:aqui va una pequeña muestra de los ultimos 3 meses de post publicados exclusivamente sobre fuselajes, 17 en concreto:
y seguire indagando
Pero esos son solo de glow, no?
Yo mismo en minis y grandes helis eléctricos he publicado un hilo con mi semimaqueta de un Esky BeltCP fuselado como JetRanger.
viewtopic.php?t=95708
Y ayer ví estos otros... por ejemplo...
viewtopic.php?t=91947
Y estos son solo los recientes.
Hace tiempo, cuando estaba pensando en fuselar el heli, abrí otro hilo sobre ello, en minis, un hilo sobre luces no recuerdo si en electrónica (No era una pregunta sobre técnica, sino sobre que luces llevan los helis reales), otro en el subforo de maquetas de aviones sobre donde buscar logotipos o pegatinas.... Todo esto yo mismo, como digo.
En muchos hilos también se habló de maquetas, pero dentro de hilos que no tenían nada que ver.
Toda esta dispersión es por no tener un subforo donde concentrar todo lo relacionado con maquetas de helis...
Si hace falta colaborar o que ese subforo esté activo yo no tengo ningún problema en colaborar. De hecho, cuando en el futuro, si me compro un heli mayor, va a ser un heli que fuselaré seguro.
#624943
[quote="fenestrone
un abrazo y espero verte pronto para hacer esa cerveza :lol:[/quote]
Es fácil, distribuir los posts entre distintos foros tiene sus ventajas cuando el número de posts hace dificil seguir los temas en uno solo.
Si se dividen los temas en varios foros sin que haya tráfico suficiente, lleva a que por una parte haya gente que no entre porque no le interesa el tema en particular, y es gente que no va a ayudar con sus conocimientos simplemente porque no entra. Y por otra a que si hay un número bajo de posts, se crea la percepción de que el foro está muerto o no despierta interés y lleva a sus componentes a la automarginación del resto de foros, que no es buena.
La aproximacíón del post it es la siguiente. Se crea un postit para temas de maquetas, y si genera suficiente interés y contenido, se separa a un foro independiente que nace ya con contenido y lectores asíduos.
El caso que comentas del foro de turbinas es un claro ejemplo de que probablemente no era el momento de crearlo con 38 posts en 3 años, y esto por supuesto es una opinión personal.
Por HiNote
#624946
Obiwan escribió: Es fácil, distribuir los posts entre distintos foros tiene sus ventajas cuando el número de posts hace dificil seguir los temas en uno solo.
Lo del post-it no lo veo claro, porque.... que se crea, un post-it por cada subforo de helis???
Porque si se crea en glows, no creo que el que solo tenga una maqueta glow entre en los subforos de eléctricos... y el que tiene eléctricos, como sabe que hay un post-it sobre maquetas en glow?
#624950
Lo mismo ocurre con las maniobras 3D, los micros y minis tambien las hacen y es un post-it de Glow, pero es la mejor opción que puedo ofreceros de momento. Salvo que efectívamente haya interés general, en ese caso le trasladaría vuestra inquietud al Siteadmin, que es quien únicamente puede crear nuevos foros.
Por fenestrone
#624981
de momento, si te parece bien y para no crear un post-it fijo en vano, voy a dedicarme a buscar todos los post referentes a los fuselajes y ver si hay colaboraciones al respecto para crearlo como post-it fijo o directamente como subforo.
evidentemente, agradeceria la colaboración de los interesados en encotrar dichos post-it puesto que la labor de encotrarlos es un tanto pesado y mas si se dispone de poco tiempo para llevarlo a cabo
Por HiNote
#624987
fenestrone escribió:de momento, si te parece bien y para no crear un post-it fijo en vano, voy a dedicarme a buscar todos los post referentes a los fuselajes y ver si hay colaboraciones al respecto para crearlo como post-it fijo o directamente como subforo.
A ver si te hecho una mano.
De momento hoy alguien rescató un tema mio de los que comentaba antes:
viewtopic.php?t=88689
Luego a ver si encuentro más y los cuelgo en este hilo.
Por HiNote
#625120
Post sobre fuselajes en Minis y grandes helis eléctricos:
viewtopic.php?t=94599&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=91231&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=91387&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=90885&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=90127&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=89433&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=88939&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=85549&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=87118&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=86157&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=85095&highlight=fuselaje
viewtopic.php?t=82149&highlight=fuselaje
Los anteriores son todos bastante recientes
Y no pongo más... porque salen 123 resultados si en buscar se pone "fuselaje" y eso solo en minis y grandes.
Yo creo que sí que hay interés por los helis fuselados, por lo menos en los que volamos eléctrico.
Casi casi el post-it debería ir en eléctricos y no en glow.
Mucha gente no se mete a fuselar el heli porque piensa que es dificil, porque no sabe como... si vieran todos estos hilos recopilados en un subforo se animarían más.
Las manibras 3D sí que pueden ser comunes para cualquier tipo de heli, pero maquetas hay mil distintas, y si todos empezamos a poner cosas de helis fuselados sin tener que ver unos modelos con otros puede que cree confusión y sea contraproducente. Yo veo la opción del post-it un caos para localizar algo que interese de un fuselaje/mecánica en concreto.
Obiwan, si puede ser, pensadlo en el equipo de moderadores.
Por HiNote
#625193
Viendo esta cantidad de hilos, vuelvo a pedir que por lo menos se considere entre el equipo de moderación y/o administrador.
Si simplemente se movieran todos los post anteriores a este nuevo subforo, ya empezaría con unos 150 hilos por lo menos...
Los helis fuselados son muy atractivos... un subforo donde hablar sobre ellos, "pó favó". :wink:
Por pacomb
#625320
Yo no opino sobre si debe existir o no un foro dedicado, ahora, lo qeu si que digo es qeu si consigo aprender a volar un heli (ya tengo el heli, aunque todavía no lo he volado), sin lugar a dudas creo qeu el tema de los fuselajes es interesantísimos, y una de mis primeras mejoras será comprar el fuselaje de un huey-bell, y pintarlo al estilo Vietnam.
No es por nada, pero son taaaan feos los helis tal y como vienen de las casas, con esos fuselajes qeu parecen las cabezas de un tiranosarius rex de esos.... Con la cantidad de helis bonitos que hay ahí fuera. Yo creo qeu no está reñido la belleza de un fuselaje con las aptitudes de vuelo de un heli.
Un saludo!!!
paco
Por mc-jairo
#625921
HiNote escribió:Viendo esta cantidad de hilos, vuelvo a pedir que por lo menos se considere entre el equipo de moderación y/o administrador.
yo te apoyo :D jeje, seria ideal para ya no estar rebuscando en todo el foro donde andan las fotos de helis fuselados, asi todos nos vamos directamente ahi y a compartir ideas y mas q nada fotos, fotos y mas fotos asi como mods ligeros y etc, etc. UN SUBFORO DE SEMIMAQUETAS PORFAVOR MODERADORES.
Por HiNote
#625958
Al final, cual es o va a ser la postura "oficial"? Se sabe algo? Se va a discutir el tema?
Tanto si se abre subforo, como si no se abre, cuando se sepa algo comunicadlo, por favor.
Gracias y salu2 a todo el MARAVILLOSO equipo de moderación y administración (aqui hago un poco la pelota... jejeje)
PD. Que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra...
Por HiNote
#626175
Una prueba más de que hay interés por los fuses, estos dos post son de hoy por la tarde:
viewtopic.php?t=96719&highlight=
viewtopic.php?t=96724&highlight=
El primero está en micros y el segundo en tiendas.
Aunque existiera el post-it en glow, estas dos personas no lo hubieran visto...
Con un subforo, seguro que hubieran publicado en él.
PD. ahi, ahí, metiendo presión... jejejejeje :lol:
Por HiNote
#627051
Bueno... en que queda el tema?
Se va a abrir? Se va a estudiar al menos?
Por emiza
#627446
en mi opinión creo que seria un apartado de lo mas interesante y útil
pensemos además que los que volamos helis, lo normal es que acabemos fuselando un modelo o comprando un heli fuselado
por cierto ya tengo casi listo mi MD 500 , DESERT
:D
Por ROBERTO CEA
#627859
Hola Compañeros y Moderador
En mi modesta opinion estoy de acuerdo con todos mis colegas, no solo es necesario el subforo de las Maquetas de helicopteros sino que es sin duda la puerta de acceso que muchos de nosotros estamos demandando porque nos apasiona esta modalidad y que muchas veces no damos el paso de meternos en las Maquetas debido a la falta de informacion y a no tener un punto de encuentro donde intercambiar ideas e impresiones.
Defiendo y demando el subforo de Maquetas de helicopteros pensando en lo que nos pueden aportar los que ya las tienen, tambien en aquellos que estan dudando en introducirse por la falta de informacion y en todos los que se meterian si tuvieran este punto de encuentro.
Señores moderadores dejo esta reflexion en el aire ¿Que fue primero el huevo o la gallina?.............
Por profesorae
#629491
Bueno, pues todos los días aparecen nuevos hilos de fuselajes...fuse por aquí, fuse por allá... que si mirad qué página he encontrado de fuses... que si me ha quedado chulo...
...un sobforo donde poder reunirlos todos, por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#629498
Vamos a hacer una cosa.
Puesto que el foro de Turbinas en 3 años presenta muy poca actividad, y el 90% de los helicópteros de turbina en España están fuselados. Que os parece si se renombra ese foro a "Helicópteros a escala y turbinas" ?
Última edición por Obiwan (A. Conde) el Sab, 23 Feb 2008 10:16, editado 3 veces en total.
Por Javier Valencia
#629512
Me parece una idea muy acertada Antonio.
Adelante con las maquetas y que se note que no es un tema minoritario.
Por HiNote
#629529
Obiwan escribió:Vamos a hacer una cosa.
Vaaaaaaaaale aceptamos adoptar a los turbineros.... jejejejejejeje
1 pregunta. Se van a mover los temas relacionados o van a quedar donde estan actualmente?
PD. Gracias por reconsiderarlo y pensar en este subforo. Somos muchos los que lo vamos a disfrutar.
Por fenestrone
#629545
celebro tu decision obiwan, gracias por esta solución adoptada que mas de uno te agradecera.
me parece muy buena idea siempre y cuando los turbineros esten deacuerdo, pues no querria causar polemica.
#629547
Respecto a los contenidos los iré moviendo yo poco a poco conforme tenga tiempo. Os pido paciencia.
