Por jumasuro
#7935
De este mod de cola hay dos versiones, la primera que salió fue obra de Hubdave (de rcgroups) y había que hacer unas cuantas modificaciones en el chasis (no se si se llama bancada) del heli, con lo cual costaba el upgrade unos 80$ en los que iba incluido todo lo necesario para poder montarlo (nuevo chasis en fibra de carbono, belt drive, corona de rotor principal, piñón de cola, tubo en carbono, tornillería, etc) y que daba muy buen resultado por lo que parece. Posteriormente apareció la otra modificación, que es similar a esta, en la que no hay que hacer cambios sustanciales en el heli, simplemente subir un poco un servo y alguna parte del rotor principal para poder añadir la nueva corona para el belt drive o correa y por lo que parece es una modificación mucho más barata y seguro que tiene mucho éxito (el que ideó esta segunda modificación comentaba que salía por unos 15$).
