Por Charly eolo
#136993
Bueno pues solo deseo enseñar la joyita en la que llevo currando unos cuantos meses.. y agradecer la colaboracion y la paciencia a mi compi Edu eolico q ha tenido mostrandome truquillos y por que no... el entelado de toda el ala... es un Hacha..
Pues ahi van las fotos, espero que os gusten...
Un saludo a todos, en especial a ti Edu...
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Carlos\Escritorio\foro\DSCF0695.JPG[/img]
Por Juancar
#137080
Es un tucano??
Por Charly eolo
#137165
Efectivamente juancar... es el tucano de modelimport, pero con la decoracion completamente distinta como puedes comprobar.. q por cierto si lo se le pongo la original.... tanta rayita.. pero bueno.. para el primero que hago como dices tu lo hago bien y a mi gusto... luego a ver que tal vuela...
saludos..
Por AntonioE
#137285
Ummm, me gussstttaaaaa. :P :P
Enhorabuena, te esta quedando precioso.
La verdad es que te estas pegando un curro de tre pares de coj"·$%(es.
Informanos de todo, acabado y vuelo.
Saludos. :P
Por Juancar
#137312
Charly eolo escribió:.. para el primero que hago
Espero que no sea tu primer avión, es para pilotos avanzados :shock:
Aparte de eso, te está quedando genial :wink:
Por Charly eolo
#137476
Muchas gracias, sereis informados con detalle del acabado y del tan esperado primer vuelo..
Este será mi tercer avion despues de seguir los pasos habituales, ala alta.. acrobatico ala baja... todos ellos arf.. este es el primero q construyo y lo queria hacer con todos los detalles...
La verdad me esta llevando un webo d tiempo... acabarlo... tiene muxas pijotadas..claro pero sarna con gusto no pica pero jod.. y mortifica..
Por FRANMJ
#137714
Hola:
Me estoy haciendo uno y tengo una preguntilla que hacerte.
¿Como has instalado el deposito de gasolina?
En el plano veo que se queda dentro, en el morro del avion, encerrado.
¿ como accedes a el cuando te haga falta?
saludos:
Fran.-
Por viper2003
#137847
te está quedando flaman. yo le tengo decorado con el esquema de la patrulla acrobática brasileña, pero este tb es mu bonito. La verdad es que es un avion mu bonito y agradecido en cuanto a decoraciones se refiere. Esta tarde le hago unas foticos y las cuelgo, a ver q te parece. :lol: :lol:
Por Charly eolo
#138002
Te respondo " FranMJ" al problema del deposito de gasolina.. Q por cierto me trajo
muchos quebraderos de cabeza y todavia dudo de la fiabilidad de la
sujeccion.
En primer lugar espero no hayas cerrado o pegado la parte de abajo del
depostito, viene una pieza de balsa rectangular sobre la que pegas una de
contrachapado de 1mm aprox.. esta pegala con epoxi..dejando una pestaña de
unos 4 mm aprox. que apoya sobre el otro taco de balsa que ba justo debajo
de la cabina no se te ocurra pegarlos.... :shock:
Te adjunto un dibujillo, la flecha azul es un taladro que atraviesa el taco
de balsa y de contrachapado que a su vez atraviesa una pestaña que viene
que es de contrachapado de 3mm flecha amarilla pero yo he sustituido por
una ELE de aluminio unida a la cuaderna parallamas.
La flecha roja indica la pestaña que tienes que dejar, la cual apoya en el
taco de balsa que esta justo bajo la cabina..
Y la verde es que pegues con epoxi la planchita de contrachapado de 1mm con
la balsa.
Una vez colocado esto, debes lijar la balsa y dejarlo a la altura de la
cuadrna del morro.
Espero haberte ayudado, ya me contaras... si tienes mas dudas.. y te las
puedo resolver. por qui ando..
Si esta noxe tengo tiempo... cuelgo unas fotos de la parte del deposito
A ver si lo pones bien que esa parte para mi fue la peor.
Viper, muxas gracias, estaria bien que los compis viesen mas decoraciones.. y no solo la que viene en la caja... :lol: si puedes, pon unas fotillos..
Saludos...
Por Arturo J.
#138054
Hola, Charly y demás foreros, muy bonito, si señor, aquí os presento también mi proyecto de Tucano, ya queda menos para el estreno.... :D
Muchas horillas también de curro :lol: En este caso mi padre es el artista.
Espero que os guste.
Arturo J.
Por FRANMJ
#138364
Hola:
Muy bonito.
Podrias decirme como habeis hecho los relojes y pilotos de la cabina??.
¿lo has hecho o lo has comprado y donde?
estoy haciendo uno y en esto de la cabina con los pilotos, asientos, relojes y tal, es donde tropiezo .
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos:
Fran.-
Por Charly eolo
#138901
Buenas noches,
En primer lugar, Arturo, darte la enhorabuena por el curradisimo cockpit que has puesto al tucano...
Yo pensaba que el mio estaba chulo... y me echas por tierra mi ilusion jejeje :lol: :wink:
Mola un webo, enhorabuena...
Ahora respondo a Fran, lo que he hecho ha sido buscar en internet paneles de los cockpit de aviones y los he impreso.. papel normal o en cartulina.. luego los he pegado con pegamento normal, bueno un secreto el del copiltoto esta pegado sobre depron.. jeje cuestion de gramos..
luego con oracover transparente los he forrado para que no se manchen de gasolina etc...
Te paso un par de ellos.. tendras que reducir la imagen... a medida.. y luego corta que te corta...
Espero te valgan...
Saludos...
Por Arturo J.
#139563
Hola Charly, muchas gracias, haré extensivos tus elogios a mi padre que es el verdadero artista. :lol: Creo que deberiamos hacer unos vuelecillos en formación... :D Son dos aviones muy guapos.
Fran, ya te ha dado Charly unas ideas bastante buenas sobre los cockpit. Yo los pilotos los encontré en una tienda de Todo 100, en realidad eran bomberos. Pero como no habían hecho la mili, pues nada los recluté :lol:
Los cascos están moldeados de plastilina, con una capa de esmalte por encima.
Nada Fran, manos a la obra y cuando puedas cuelgas unas fotillos :wink:
Arturo J.
Por edu eolico
#140912
hola tucaneros a ver esos vuelos en formacion (del derecho o del reves)
yo y mi tuki
Por Arturo J.
#142156
Por cierto ¿qué motor le habeis colocado? Yo tenía intención de colocarle un 46, ¿qué os parece?
Por Charly eolo
#142403
Yo le voy a poner un tt 46 pro... y mi compi edu lleva un OS 46 FX si no me equivoco. y va como un cohete.. puedes ver un vide de la velocidad del tucano con un 46 en nuestra web.
Saludos..
Por Rigo2000
#142452
Solo he entrado a curioserar pero visto lo visto solo se me ocurre una palabra, bueno dos como diria Jesulin de Ubrique "IM PRESIONANTE". Vaya trabajo.
Por Arturo J.
#143268
Gracias Charly
¿Con qué hélice?
Por cierto he entrado en vuestra web y no me deja acceder al video, es una pena porque me gustaría verlo.
Por Charly eolo
#143509
Buenas y tardes noxes ya...
La helice que lleva es una 11*7 master airscrew de plastico..
El video en cuestion tarda en cargar.. dale un minutillo... a ver si conseguimos que se cargue antes.. lo revisare.. de todos modos... dale un minutillo largo..
Espero puedas verlo... "ya me contaras"
Por Arturo J.
#146007
nada chico que no soy capaz de verlo, ¿tú si lo ves?, los duendes otra vez :cry: :evil: :evil: :evil:
Por Charly eolo
#146311
Caguen la..... :shock: a ver si este finde lo arreglo......
De todas formas dale al play al stop... no se intentalo.. tarda un poco.. pero lo reviso el finde...
Saludos...
Por loky
#182477
Hola Arturo tu avion es muy bonito , yo espero que me quede por lo menos como a vosotros, bien mi pregunta es como has cogido el acetato de la cabina al fuselaje , gracias
