Por Vertigo
#138368
Hola a todos
Por fin me llegó el pedido a Himodel:
Motor:
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_856.php
Variador: Towerpro 30A
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_490.php
3lipos
Lo he montado fuera del avion pero cuando lo pongo a tope durante un rato (unos 8 segundos), parece como si el variador cortara el motor y siguiera y va a trompicones (siempre a tope, no se si me explico), hasta que quito un poco de gas y ya va bién. El variador se calienta solo un poco
1º Yo creo que me he quedado corto con el variador de 30A ¿puede ser? (el motor pone que consume 25A
2º ¿si me cojo uno de 60A ya no hará eso?
3º ¿con uno de 60A ¿necesito un BEC? ¿que pasa si no se lo pongo?
Fer
Por Esteban
#138454
Prueba a poner una hélice mas pequeña a ver si lo sigue haciendo, si lo deja de hacer está claro que es el consumo y si no, puede que sean las baterías, a mi me pasa algo parecido y es porque las baterías dan menos de lo que el variador y el motor piden.
¿Que configuración tienes de helice y batería?..
Esteban
Por arocholl
#138469
Vertigo escribió:1º Yo creo que me he quedado corto con el variador de 30A ¿puede ser? (el motor pone que consume 25A
El motor consumirá amperios según la batería y hélice que tengas puesta. Lo que te pone de 25 A es el máximo que deberías darle al motor, no significa que en la combinación que estás usando sean 25A. Deberías medir el consumo que tienes y como te comentan arriba probar con otras hélices si es necesario. Si no sabes que consumo tienes actualmente te puedes cargar las baterias, el motor o el variador.
Piensa que unas lipo tienen una descarga máxima según que modelo (por ejemplo 10C) si te pasas de eso te las puedes cargar, y el primer síntoma podría ser que va a pequeños altibajos.
Por chetosmachine
#142159
Esa hélice no es un poco bestia para el motor? ellos anuncian 1'1 kilos de empuje/traccion con lipos 3s y una 10*5.
creo que estas pasando de amperaje al variador, si te compras el de 60 amperios seguro que te deja de hacer esos picos, pero al motor no creo que le guste mucho (los de himodel suelen poner el máximo empuje posible del motor, que coincide con la potencia maxima que admite el motor de manera continua).
Saludos!!!
Por Vertigo
#142501
efectivamente, era demasiado grande, recomendaban una 10*5 y le he puesto una 9.5*5 y ahora ya va bién.
