- Mié, 07 Sep 2005 11:15
#104083
bueno ya llego el aparato en cuestion, lo he comprado en rc-expert y se les ha olvidado en la caja unas piezas que sirve para el paso del rotor principal, les he escrito un mail pero aun no me han contestado, aun asi me construi yo la pieza con aluminio del mismo grosor que el fuse y con su rodamientos, vamos que va de muerte. Con esto almenos tengo pa empezar hasta que me contesten y me la manden, al menos eso espero.
Bueno ya lo tengo totalmente montado, comporbado plato ciclico sin olguras y plano, flybar planas y centradas, pocos rozamientos todavia algunos poca cosa supongo que sera por que aun no esta rodado, motor brushles 3200 kv, lipo 11.1v 1800 mh, esc Rc-espert 30 amp., gyro GWS PG02, receptor hitec 8 canales ppm, emisora hitec optic 6, el gyro con la posicion neutra tiene el paso de las helices de cola en 0º.
PREGUNTAS:
El gyro lo he puesto en posicion vertical como indica en el manual, beuno en el grafico del manual aparece con los didios mirando hacia delante, yo lo he puesto en el costado mirando hacia el lado, supongo que dara igual ¿o me equivoco?. Este lleva dual rate, con su cable conectado al canal cinco y con el interruptor hace su funcion de cabiar de un modo a otro, Si lo conoceis este gyro quisiera saber como se ajusta.
El ESC lo unico que pone es rc-expert esc 30A, no viene ningun manual ni nada sobre esto, lleva un doscables (rojo y negro) con un jumper ¿para que es? aparte de eso los cables para el motor, los de la bateria y el de receptor.
PITCH quisiera saber que paso de helices le poneis a este heli, mi emisora tiene 5 puntos para el paso y 5 puntos para el gas ademas de 3 idles uno normal, st1 y st2.
SOBRE EL GYRO deciros que le he dado para todos lados y no consigo que se quede del todo quieta la cola, si le doy mucho gas se hacia la izquierda y si le doy poco hacia la derecha.
Bueno creo que es todo de momento muchas gracias por anticipado.
PREGUNTAS:
