- Mar, 01 Ago 2006 10:31
#276799
Buenas a todos.
Lo siento, pero a pesar de tenerme impreso creo que todo lo referente en este foro a la cola de pez, no tengo cogollos... El TRex lo tengo de lujo, todas las rotulas repasadas con el escariador, todo encajo a la primera y correctamente. Los servos, lo suyos, los hs65 y hs56, la bateria Thunderpower, la futaba FF9 y el receptor 146ip, el GY401. El bicho volo a la primera, que me quede flipado. Le he configurado el bloqueo de cola, la autorrotacion, etc, pero no le quito la cola de pez ni a tiros. Vamos a ver, el servo de cola tiene el brazo perpendicular en su punto neutro, y la posicion del portapalas de cola tambien esta centrado en ese punto. Le tengo puesto el limit al minimo para no forzar el recorrido y no tener que tocar los e.point de la emisora. La ganancia tanto en modo normal como en modo bloqueo la tengo al 10%, la he subido al 40%, al 70% y nada de nada. No tiene revo.mix. El servo no se mueve en el tubo de cola, la varilla va muy suave, de hecho la mueve con una rapidez impresionante, y tambien le he sacado dicha varilla de su ganchito debajo del estabilizador horizontal. El delay a 0. Lo tengo configurado con curvas muy muy comodas de principiante, mucho motor y poco paso, de hecho lo estoy volando en la terraza de mi casa y sin el mas amago de piña. Pero la cola, ay!, en cuanto lo levanto empieza a oirse el fros-fros y a moverse como unos 10-15 grados a cada lado. Ya empiezo a estar desesperado.
A ver si se os ocurre algo.
Emilio
Emilio
Trex 600, Trex 450 XL y Trex 250
Futaba FF9 + TM8 + R617FS
GY401 y Helicommand 3D
Quark33
Thunderpower 2100 y eXtreme V2 5000mAH
Quark33
