Por smarky
#470410
Hola buenas tardes, tengo un T-Rex que llevo 2 meses intentando que se levante y ya empiezo a estar hasta los....
Lleva el piñon del 11, el motor y variador que viene con el kit, me he comprado un medidor de incidencias y mas o menos estan con los grados del manual y lo pruebo con una bateria Lipo de 2100Mha.
Y con todo esto a parte de hacer de ventilador, no se levanta ni un palmo
Ya no se que hacer, me estoy plantando de venderlo :(
Gracias a todos
Por Luis Gonzalez Perez
#470420
Yo creo que deberías buscar a alguien que te mirara ese heli,yo lo he tenido y es una maravilla.Tiene pinta de que te falten grados,de todas formas deberías dar más información para poder ayudarte. :wink:
Por smarky
#470432
La emisora que tengo es una Graupner Mx-16
Y mas o menos los grados con el mando a la mitad unos 5º y con el mando a tope unos 10º. El plato sube y baja bien,el motor no gira forzado y coje bastante velocidad.
Por jordi.f
#470450
Hola smarky ,
según comentas los grados positivos dices que están bien , pues parece ser que hay
algún ajuste incorrecto . Lo único que se me ocurre es que los grados no se correspondan .
Prueba de poner el medidor de grados nuevamente y que te coincida horizontalmente con
el Flybar ( la varilla ) ,a ver si este es el motivo .
Por MEINAR
#470536
HOLA SMARKY,SUPONGO QUE EL VARIADOR ES EL ALIGN,PONLE LA CONFIGURACION 1-2-2-2 Y SI ES EL DE 5 PASOS 1-2-2-2-2
POR OTRO LADO MIRA EN LA EMISORA LA CURVA DE MOTOR Y VERIFICA QUE LLEGUE LA CURVA AL 100%(POR SI LE FALTARA POTENCIA DE MOTOR)
DE MOMENTO ES LO QUE SE ME OCURRE QUE PRUEBES
YA NOS CONTARAS
SALUDOS Y SUERTE
Por gaston
#470587
Hola Smarky
Fijate si no estas midiendo el paso al reves y en ves de meterle paso positivo, se lo estas metiendo en negativo.
Otra cosa, podria ser que tenga la curva de paso al reves, y al darle al stick en ves de subir el paso, lo estes bajando.
Saludos.....................Gastón.
Por josetor
#470883
TRANQUILO no te pongas nervioso y repasa todo el montaje y manual
lo que te comentan todos puede ser una causa.Piensa que es un heli que si lo montas siguiendo las instrucciones aunque el motor no sea bueno el regulador corto y la bateria este casi descargada.
Volar vuela y a la primera.
suerte
Por Perseo
#470963
Smarky aparte de lo anterior comprueba que el motor no te gire al revés, viendo el rotor desde arriba debe girarte en sentido horario. Si no es así deberas intercambiar dos de los tres cables que van del variador al motor.
Por josetor
#471039
quizas la pregunta es tonta pero
cuando das gas notas que el motor tiene fuerza que gira con velocidad las palas .
Has comprobado que la tension de la bateria sea la correcta ya sabes que este en los 12,6 voltios porque si esta descargada y como dices tienes los grados bien .no te levantara
Por Bote
#471137
Así smarky comprenderás que es muy difícil poder ayudarte por mucho que lo intentemos, que tal si grabas un vídeo y lo cuelgas para poder verlo y decirte aquello que no nos parezca normal.
Es que ya no se que decirte que no te hayan dicho y parece ser que no damos con la solución y te puedo asegurar que el trex es un muy buen heli.
Por smarky
#471219
Al final ya esta, muy torpe de mi habia montado el rotor mal, y en vez de darle gardos positivos le dava negativos. Pero que torpe.....
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
Por mezanu
#471520
Me alegro de que finalmente hayas dado con la solución.
gaston ya sujería en su post la posibilidad de que tuvieras invertidos los grados de las palas.
Ahora a disfrutar.
