- Sab, 27 Nov 2004 10:24
#17411
Asegurate de que además de centrado esté todo equilibrado, para lo cual desmonta el conjunto del rotor y quítale las palas, déjale sólo la barra de estabilización, entonces coloca el centro sobre un filo y verifica que se quede completamente horizontal, si se inclina hacia un lado, compensalo moviendo la pesa de ese lado hacia el centro, hasta que se equilibre, luego montalo de nuevo en el eje.
Comprueba que las palas también estén equilibradas, atornillandolas entre si, con un tornillo. Las pones completamente alineadas y lo equilibras también apoyando la cabeza del tornillo sobre un filo, puedes quitar algo de peso de la más pesada dándole con un poco de lija en los bordes(o pegando cinta en la más ligera).
Cuando estén equilibradas montalas en el rotor, pero no las atornilles fuerte, tienen que quedar apretadas lo justo para que no caigan por su propio peso al poner el rotor de canto, pero tienes que poder moverlas con la mano con facilidad. De esta forma cuando el motor empieza a girar, ellas solas (las palas) se colocan en posición correcta y se quitan las vibraciones.
Este modelo trae unas arandelas que se ponen entre las palas y el rotor, numeradas 1, 2, 3, para empezar tienes que poner las 1. Asegurate que no son diferentes, porque entonces una pala tendria mas paso que la otra y esto provocaría vibraciones.
Por último, si todavía te vibra, puede suceder que tengas mal el tracking de las palas, esto lo puedes verificar sujetando el helicoptero en una mesa con una regla entre los patines y todo el peso que puedas encima de la regla para que no se mueva. Entonces pones en marcha el motor y miras las palas de perfil, si están bién verás un sólo borde, pero si el tracking está mal verás dos bordes, uno mas alto que el otro.
Corregir ésto en este helicoptero es dificil, primero hay que averiguar qué pala es la que está encima, para lo cual le tienes que pegar una cinta blanca a una de ellas de modo que al girar veas si la cinta va por encima o por debajo. Si está encima es que la pala que tiene la cinta produce más sustentación que la otra, y habria que reducirle el ángulo de ataque, por ejemplo limando un poco el punto donde se atornilla, o poniendo un poco de cinta en la mitad del punto de apoyo... etc.
J.L.Vega
p.d. por favor, si puedes, reduce el tamaño de las fotos, para que el texto de los mensajes no se salga de la pantalla y sea más cómodo leerlo. Gracias.
Eco Piccolo V2
