Por mfmontero
#15582
bueno una vez soldado siguiendo las instrucciones de www.rcmaterial.com que hago.
1- lo uso directamente en mi avion
2- lo descargo con el cargador
3- lo cargo con el cargador
gracias de antemano :D
Por _GonZo_
#15662
Primero carga, ya que de nuevas vienen a media carga aproximadamente.
Despues 3 o 4 ciclos carga/descarga a 1C
Y despues al avion :D
Por juan ruiz
#15760
Gonzo nos puedes explicar que quieres decir con los 3 o 4 ciclos y luego descarga a 1C
Muchas Gracias Anticipadas
Por juanjo34
#15851
Hola quiere decir nuestro amigo gonzo q la cargues 1C y despues la descargues 1C y esto lo repites de 3 a 4 veces , equivale una carga 1C por ejemplo unas lipos de 2000mAh equivale a 2A. 1C=2000mAh=2A
Osea no pases de consumo de 2A claro si las lipos son de 2000mAh
Una recomendacion q te doy,cuando la cargues no pases de una 1C no es recomendable te las cargas las lipos poco a poco segun que carga metas.
Por top242
#17269
y a cuantas c las tienes que descargar?
Por esco
#17272
Esas primeras veces a lo mismo 1C, sison de 2000mA a 2A, etc.
Esco
Por top242
#17274
osea que las lipo se carga y descarga a 1C, Gracias!
Por mfmontero
#17310
bueno pues ya lo he hecho, ¿ es normal que solo cargue 1850 como maximo y descargue lo mismo siendo de 2000mA?
el cargador es un camaleon y el pack es 3s1p de 2000mA
Marcos F. Montero
Por esco
#17312
Si es normal, primero son muy nuevas y tambien ese cargador es muy guapo pero para mi gusto no da a las baterias toda la profundidad de carga que debería.
Esco
Por _GonZo_
#17619
mfmontero escribió:bueno pues ya lo he hecho, ¿ es normal que solo cargue 1850 como maximo y descargue lo mismo siendo de 2000mA?
Marcos F. Montero
Bueno el cargador es muy fino y se auto ajusta pero aun asi esas baterias no cargan 2000mAh... Estas cargando en el programa Lipo? , si lo haces en el de Lion es normal que carguen menos.
Si lo estas haciendo en el de Lipo entonces esas baterias son de 1800mAh no de 2000mAh....
Suele ocurrir con algunos fabricantes de LIpos hinchan un poco los numeros...
Por mfmontero
#17697
si estoy cargando en el programa de li-po y si es lo que me dices y teniendo en cuenta que respecto a tus precios me las cobraron a precio de oro me estoy empezando a coger un cabreo :twisted:
Por cacer
#17710
Hola Montero,
El Camaleon, te indica la carga que le has metido, no la carga de la betria. ¿No será que l bateria ya tiene esos 150 mA y por eso no te dá mas?.
Es una pregunta de un profano que tambien us Lipos.
Estoy deacuerdo con el tema de los precios, preo yo creo que deberia estar mucho mas economicas, dado su proceso de fabricación y alta producción.
La lastima, es que no traigan las protecciones de fusile y termicas que traen las de los moviles. Yo intentare ponerselo a alguna, no por miedo, mas bien por precaución, ya que en Guadarrama un corto puede ser catastrofico, ya que volamos en campos de pasto para las vacas. :lol: :lol: :lol:
Gonzo, que opinas del cargador de Kokam?? yo es el que uso, a pesar de terner el Camaleon. Soy un animal de costrumbres, raras, pero costumbres.
Por top242
#17712
Y EL TRITON QUE TAL, ?
