Por JUANMAAIR
#182129
Hola a tod@s,
Al fin (y gracias a vuestra ayuda), he logrado montar el easy star... únicamente me falta equilibrar el punto de gravedad, cargar las baterias y salir a volvarlo... también he prácticado con el simulador FMS y ya no lo estrello (demasiado) ;-)
Alguna recomendación antes de salir a VOLAR...
Muchas gracias,
JuanMa Air
Por cronico
#182175
Tiralo contra viento y recto, no hacia arriba, dale motor a 3/4 o asi, ya iras viendo, depende el viento, si notas algo raro, antes de que se te escoñe, corta motor y deja que se estabilice, luego lo recuperas si puedes y si no aterrizas.
Si en el aire ves que se te va a descontrolar lo mismo, antes de que sea inevitable se precavido, corta motor y deja que se ponga estable.
Aterrizar contra viento tambien, ves dando vueltas y bajandolo poco a poco haciendo rectangulos, preve las maniobras antes de hacerlas, que sepas siempre donde va a acabar. No te importa aterrizar lejos si lo tienes ya a baja altura, a unos 5 m de altura o asi ya puedes cortar motor y dejar que vaya bajando,....
Suerte ;-)
Por Enrique González
#182211
Hola Juanma.
Si no tienes experiencia de vuelo, mi primer consejo sería que contactes con alguien que si la tenga y te eche una manita.
Comprueba bien la posición del centro de gravedad, en las instrucciones lo colocan a 78 mm del borde de ataque:
te aconsejo que lo adelantes un poquito (75 mm)
La batería y el receptor bien sujetos (con velcro, por ejemplo) para que no se muevan y varíen el centro de gravedad.
Comprueba que dirección y profundidad se mueven suavemente y en el sentido correcto.
Que la hélice gira en el sentido correcto.
Busca un terreno apropiado, libre de obstáculos y si es "mullidito" mejor.
Antes de lanzar el Easy, comprueba que la recepción es correcta.
El lanzamiento horizontal y enfrentado al aire (si sopla muy fuerte, mejor déjalo para otra ocasión).
No tires de profundidad, déjale que el solo. poco a poco, vaya cogiendo altura.
Si tiende a levantar el morro, pica un poco (suavemente).
Cuando esté a unos 30 m de altura, ves girando suavemente, incluso puedes cortar el motor y probar como planea.
Si algún momento ves que pierdes el control del modelo, corta gas y suelta las palancas, veras como el solo se nivela en unos metros.
Suerte con el estreno.
Por SaNDaNieL
#190365
¿Has conseguido que vuele?
Por eoliko
#190393
Animo JUANMAAIR!!!
En esta seguro que lo consigues. Estaria cojonudo que hicieras otro video de esta nueva intentona para contrastarlo con el primero. Seguro que lo vas a hacer mucho mejor, seguro.
Ahh, eso si cuando el "lanzador" suelte el avion debes seguir la trayectoria de este atentamente y no quedarte mirando al lanzador.... jejeje.
Saludos y buen vuelo
Por rcmelilla
#190494
Enga JUANMAIR Que tu puedes animo
y enseñanos ese video Volando
SALUDOS y ya nos contaras
