- Dom, 19 Jul 2009 1:52
#853541
Hola os presento mi nueva adquisicion un Yak 54 precioso y con unos acabado buenisimos.
Lo he montado en dos horas y eso sin correr. Las piezas encajan tan bien que solo necesitas dar dos cortes en la cola con el kuter. Cada parte viene empaquetada para no sufrir daños en el transporte, seguro que viene desde china, como todos. El ala encaja a la perfeccion, en las instrucciones pone que hay que retirar una parte del papel pero como encaja tan bien solo unas gotitas para afianzarlas y ya esta. Para el timon de profundidad si hay que usar la escuadra para ajustarlo bien, tambine te lo recomiendo para el ala, que el ojo siempre engaña Este es el unico corte que hay que dar en el modelo, para meter la parte movil de la profundidad Para colocar y pegar el abrisagrado de timones y alas os recomiendo que useis el sistema de atravesar previamente las bisagras con un alfiler antes de poner las. Tener en cuanta que, si al intentar meter la pare movil, se os mete la bisagra dentro del ala o timon no podreis sacarla nunca sin romper el entelado. Despues de colocadas y sin quitar el alfiler dos gotas de ciano que por capilaridad se repartira por la bisagra y queda pegada. Rapidisimo y fiabel
Última edición por CARLOS ESTEVEZ el Dom, 19 Jul 2009 2:30, editado 1 vez en total.
TODO VUELA, TODO SE PEGA
http://www.aeromodelismoestepona.es/
http://www.aeromodelismoestepona.es/fotos.php?directorio=8&descripcion=Carlos%20Est%C3%A9vez
